BrabusS
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:58 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Мой не стучит) пока)
И старый мотор не стучал)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Добавлено: Чт апр 02, 2009 4:02 pm |
BrabusS писал(а): Мой не стучит) пока)
а завести пробовал?:)
BrabusS
Добавлено: Чт апр 02, 2009 4:03 pm |
voldemarik писал(а): BrabusS писал(а): Мой не стучит) пока)
И старый мотор не стучал) а завести пробовал?:)
Чини капот) трактор
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
diablo
Добавлено: Чт апр 02, 2009 4:24 pm |
стучат.. но и пусть. у меня карина 1.6 стучит уже 3 года. а предыдущий владелец продал ее по причине того что в сервисе его запугали этим стуком. а вот иногда встречаемся и он удивляется что она все так же стучит.
Godofwind
Добавлено: Чт апр 23, 2009 1:38 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 8:06 pm Сообщения: 124 Откуда: СПб, север Репутация: 0 [ ? ]
diablo писал(а): друг тоже жаловался на стук.. говорит все хорошо .. но стучит собака.. а я в машинах не разбираюсь.. посмотрели.. определили.. оказалось брелок стучал об рулевую колонку. сняли брелок все стало хорошо.. сказал ему что он блондинко.
У меня тоже бывает брелок стучит, такую неисправность ремонтирую сам
_________________ Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
Zema
Добавлено: Пт апр 24, 2009 8:09 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Вчера смотрел взведение пружины
метки сошлись, болт на 6 вкрутился в шестерню
значится там все ОК
зазоры в норме
стук остался
после замены масла помоему еще громче стал
(может уже сам себе внушаю)
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн май 25, 2009 8:37 pm |
Подскажите у меня иногда при трогании с места постукивают клапана. В чем может быть проблема???
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:40 pm |
дмитрий Л. писал(а): при трогании с места постукивают клапана. В чем может быть проблема???
Прежде всего ,в формулировании вопроса. Описываемая ситуация неправдоподобна. А вот если речь о других стуках - то возможны варианты.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:45 pm |
точнее
"пальцы"
Jackinda
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:09 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
дмитрий Л.
енто с перепоя
По теме: если постукивают именно пальцы, то тут только замена пары палец-поршень  Или выпресовка и запресовка новых пальцев в поршни.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:18 pm |
Сразу говорю в движке я не бум-бум. Но стучат именно пальцы. Как дорого будет проделать замену этих поршней?
Alexxx
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:29 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Пальцы стучат, на низких оборотах под нагрузкой,
по причине Г-бензина (правда я лил даже 76 - детонации не было), слишком высокой температуры в цилиндре(1000 причин начиная с нагара - опять же Г-бензин, и заканчивая слишком горячими свечами) ну и посмотри наличие ошибок в компе(датчик детонации например) и установку угла зажигания
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:55 pm |
Да и не пальцы этио стучат, это звук ударной волны при детонации. Грубо говоря, звук взрыва.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн май 25, 2009 11:05 pm |
ну раньше я такого звука на холостых при нагрузке не замечал.
Zema
Добавлено: Вт май 26, 2009 7:54 am |
Можно поподробнее про пружину распредвалов
меняется ли она
все таки похоже что здесь собака зарыта
Arhan73
Добавлено: Вт май 26, 2009 8:57 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Nik40rus писал(а): Раскожу все попорядку. Купил 4 месяца назад каринку,было все нормально, работала как часики, езди радовался был в восторге.Приблизительно неделю назад загорелся Чек 21ошибка. (поднялся ХХ примерно 1000об,стала туповатой,увеличелся расход примерно 11-12литров.). Почистил КХХиБДЗ-намного лудше стало. 2 дня назад на трасе выходил на обгон скорость примерно была 120 км/ч приблезительно 4000об.Раздался глуховатый выстрел (Как буд то стрельнуло в впуской колектор)я препорковался.на хх оборотах не колбасит работает ровно но слышен стук помоему с частотой вращения распредвала.когда поднимаеш обороты звук увеличевается и страшно поднимать обороты выше 2500(на взлет идет-звон стаит) Вчера померил компресию и зделали помоему называется ендоскапию. 1- 12.6 2-12.8 3-12.8 4-12.7. Насчет ендоскопии мастер скозал что с клапонами все нармуль, хон виден проктически везде, на клопанах скозал что видно масло (скорей всего из-за м/с колпачков или втулок), Но он не может сказать что это за звук его слова (такое ощущение что поршень доходит до головки или ушли метки в ГРМ). Сегодня метки посмотрел стоит четко все.Посмотрел зазоры в клопанах все как по букварю. Подскажите формучани, что делать, куда рыть, мож встречался с такими проблемами, или светит капиталка? Пробег на спедометре 246000
Раз уж даже эндоскопию делали,то уж наверное можно найти и стетоскоп(не уверен,что правильно называю,вечно путаю эти -скопы) и двигатель прослушать.Если не найдете специальный,то можно и медицинским,но гораздо хуже слышно.Так определите хотя бы область откуда звук,а дальше смотреть зазоры,износ и осевые смещения.Лучше конечно деревянный стетоскоп,идеально для прослушивания...Или скомбинировать что нибудь подходящее по смыслу идеи прослушивания.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Ferzev
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:58 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:25 pm Сообщения: 14 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
А у меня сначала "дизельный" звук появился при пуске, пропадал кода индикатор масла погаснет, ничего не делал ввиду отсутствия средств, потом появился звон на 2000-2500, седня стук на таких же оборотах, чем это грозит????
_________________ Carine E 3S-FE hath 2.0 GLI 1994 британка
Jackinda
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:02 pm |
Ferzev
переборкой
Ferzev
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:16 pm |
А конретней, прокладкой под ГБЦ и поршнями?
Jackinda
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:21 pm |
Ferzev
Звон или "дизельный шум" - возможная причина данного звука это пара поршень-палец. Соответственно замена поршневой со всеми вытекающими.
Кстати расход масла какой?
Ferzev
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:32 pm |
"Дизельный шум" при пуске тарахтит как трактор, пока индикатор масла не погаснет, на холостых (800 об) работает ровно, даешь газу звенит, а седня стук прибавился
3832
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:34 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
есть поршневая вся,если что
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
Ferzev
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:37 pm |
Ну а это в среднем с работой чего стоить будет
Последний раз редактировалось Ferzev Вт июн 09, 2009 8:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Jackinda
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:38 pm |
Ferzev
мне кажется не имеет смысла тебе туда лезть.
BrabusS
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:40 pm |
Ferzev писал(а): "Дизельный шум" при пуске тарахтит как трактор, пока индикатор масла не погаснет, на холостых (800 об) работает ровно, даешь газу звенит, а седня стук прибавился
Головка тоже лежит)
тебе там ничего не регулировали недвно?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60 |
