ALEX-72
Добавлено: Пн янв 11, 2016 4:05 pm |
| Герой былин народных |
Михаил1982 писал(а): если с него подтекает антифриз, то на замену помпы? Да правильно, только ты обвел то которое с верху, с низу точно такое же, с него течет обычно.
_________________ Алексей.
Михаил1982
Добавлено: Пн янв 11, 2016 4:12 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
ALEX-72 писал(а): Да правильно, только ты обвел то которое с верху, с низу точно такое же, с него течет обычно. Алексей, Спасибо за помощь!! В который раз выручаешь! А как еще можно про диагностировать помпу, еще есть какие-либо методы диагностики? Просто хочется поставить правильный диагноз, а потом покупать запчасти
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 11, 2016 4:35 pm |
Михаил1982 писал(а): А как еще можно про диагностировать помпу Дык а чего еще диагностировать, потекла меняй, в скором времени вымоет смазку из подшипника, и начнет шуметь, дальше лучше не экспериментировать Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:Если шум уже начался, но установить "виновного" не получается, можно взять деревянный брусок, любой длинны и размера, я брал 2х2 см. и длинной см. около 70, по очереди прикладывать его к "подозреваемым" одной стороной, а к другой прикладывать ухо, источник шума вычисляется на раз
Azamat_630
Добавлено: Пн янв 11, 2016 10:56 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4604 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): можно взять деревянный брусок, любой длинны и размера, я брал 2х2 см. и длинной см. около 70, по очереди прикладывать его к "подозреваемым" одной стороной, а к другой прикладывать ухо, источник шума вычисляется на раз ... Ты наверное в ВС был гидроакустиком...Молодца!!!
levsha2010
Добавлено: Пн янв 11, 2016 11:46 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
ALEX-72 писал(а): я брал 2х2 см. и длинной см. около 70, по очереди прикладывать его к "подозреваемым" одной стороной, а к другой прикладывать ухо, источник шума вычисляется на раз Старый и верный способ  . Можно еще фонендоскоп (медицинский, дышите-не дышите  ) исльзовать. Azamat_630 писал(а): Ты наверное в ВС был гидроакустиком. Скорее всего в ВМФ
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 12, 2016 7:49 am |
Azamat_630 писал(а): Ты наверное в ВС был гидроакустиком. levsha2010 писал(а): Скорее всего в ВМФ Неа, не угадали  , в "стройбате" служил  , а это полезный опыт, который почерпнул из разных форумов и статей про ремонты, и т.д., просто отложилось
a_berger
Добавлено: Сб янв 23, 2016 5:31 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Заказал помпу Aisin wpt018, а у меня оказалось стояла помпа Aisan и новая помпа не стыкуется с нижней частью старой, есть у кого-нибудь номер нижней части помпы Aisin? Или на крайний случай номер помпы Aisin в сборе две половины.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Space marines
Добавлено: Сб янв 23, 2016 5:50 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
a_berger писал(а): новая помпа не стыкуется с нижней частью старой У же не раз было здесь разжевано,заказывайте целиком,чтоб не было нюансов
a_berger
Добавлено: Сб янв 23, 2016 11:38 pm |
| Контролер |
Space marines Я думал, что целиком заказал, а получилось, что нет, реальнь найти вообще найти внутренний кусок помпы Aisin?
bastynda
Добавлено: Вс янв 24, 2016 12:15 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
AISIN WPT-108 GWT-83AH
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
a_berger
Добавлено: Вс янв 24, 2016 12:45 am |
| Контролер |
bastynda писал(а): AISIN WPT-108 А внутреннего куска отдельно нет в продаже?
bastynda
Добавлено: Вс янв 24, 2016 12:58 am |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): А внутреннего куска отдельно нет в продаже? не знаю,не задавался этим вопросом так как внутренний фланец (или крышка) стоил бы дороже раза в 2 ,чем насос (маркетинг,мать его) советую брать ГМБ - настоящий, японский айсин в сборе стоит оччень дорого и маркировка у него не такая
a_berger
Добавлено: Вс янв 24, 2016 1:59 am |
| Контролер |
[quote="bastynda"][/quote] А айсин wpt108 не настоящий и хуже гмб?
bastynda
Добавлено: Вс янв 24, 2016 2:07 am |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): А айсин wpt108 не настоящий и хуже гмб? я думаю -да ,что wpt108 он китайский-100% . А ГМБ юзают и наши и немцы и англичане и проблем не наблюдается ,да и цена демократичная . Есть еще NPW жапан , но у нас редкий гость и дорогой ,у буржуев баксов 30 в сборе с крышкой
Artem23
Добавлено: Вс янв 24, 2016 3:05 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
a_berger У МерТВ спроси вторую половинку , он занимается ремонтом двигателей , обычно всегда приезжают менять помпу в сборе , и думаю у него куча старых валяется разных этих помп , может найдет тебе нужную . Конечно глупо было заказывать одну половинку , даже по незнанию , тут ведь в теме разжевано сто раз , куча фоток и номеров выложено . Половинку имеет смысл заказывать только когда точно знаешь что там стоит , какой фирмы , я вот от гмб ставил когда лет 5 назад , я ставил всборе , потом вот с полгода назад на помпе загудел подшипник , и я уже заказал только половинку (та которая с крыльчаткой) , я знал что у меня там стоит какой фирмы .
KRANLOD
Добавлено: Вс янв 24, 2016 5:04 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1495 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Я незнал какая у меня стоит,но ПРОЧИТАВ тему на форуме заказал половинку GMB GWT -83А и все подошло! Читать надо сначало,а потом заказывать! Для кого здесь парни корячатся,фотоотчеты выкладывают?!! Мурманск, ты меня услышал или опять задашь тысячу вопросов??? Кури форум!!!!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Последний раз редактировалось KRANLOD Вс дек 31, 2023 2:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Artem23
Добавлено: Вс янв 24, 2016 5:26 am |
| Токарь клуба |
KRANLOD у тебя подошло чисто повезло просто , стояла бы если айсин у тебя до этого , то так же бы мучался .
a_berger
Добавлено: Вс янв 24, 2016 10:47 am |
| Контролер |
KRANLOD Услышал, я был уверен, что aisin стоит, там было написано, но получилось, что за грязью не разглядел и это оказался aisan, а форум я читаю, живу тут круглосуточно.
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 25, 2016 6:59 am |
a_berger писал(а): новая помпа не стыкуется с нижней частью старой Что не стыкуется?, если лопасти упираются, то я где то писал как поступил, прикинул "лишнюю" длину лопасти, штангенциркулем сделал отметки на лопастях, и сточил на наждаке, когда точил, под крыльчатку подложил поролон, чтоб стружки не насыпало в сальник, перед тем как достать поролон, продувал все сжатым воздухом, перед сборкой, "контрольная" примерка без прокладки! Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:Artem23 писал(а): чисто повезло просто Вот вот, самый верный вариант, помпа в сборе
a_berger
Добавлено: Пн янв 25, 2016 12:13 pm |
| Контролер |
ALEX-72 Я не хочу издеваться над помпой, вдруг потом лопасти не до конца будут прилегать к другой половине и будет холодно.
Space marines
Добавлено: Пн янв 25, 2016 3:37 pm |
| Инструктор |
a_berger писал(а): Я не хочу издеваться над помпой Ну тогда только новая GWT-83AH,а свою здесь продашь,кто нибудь соберется менять,а у него AISIN,и ты тут вовремя.
a_berger
Добавлено: Ср фев 17, 2016 2:01 am |
| Контролер |
При установке новой помпы Aisin всборе, нужно промазать джве половинки помпы герметиком с обеих сторон прокладки? Прокладка металлическая.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 18, 2016 7:50 am |
a_berger писал(а): помпы Aisin в сборе Если помпа в сборе, то о какой прокладке речь?, там кольцо резиновое к блоку, и шланг к патрубку, давай фото, или картинку, что ты имеешь в виду.
a_berger
Добавлено: Чт фев 18, 2016 11:54 am |
| Контролер |
ALEX-72 О прокладке, которая две половины помпы соединяет, разобрать и промазать?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
