Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:24 am
 Заголовок сообщения: Не заводиться машина
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 8:46 pm
Двигатель: бензин, 2л.
Уважаемые форумчане))Всем сдрасте.Проблемка вот в чем: после нг(в морозы) машина стояла несколько дней,потом не смог завести,оттараканил ее в автосервис,там пару раз снимали тромблер,все подчистили и завелась с полоборота.Вчера ездил отлично все было,а сегодня после обеда попытался завести,стартер крутит бодро,все в пордке,а машина просто не заводиться.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться машина
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 8:54 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
как вариант перемерзла подача топлива после того как машина постояла в тепле (конденсат образовался а потом на морозе замерз).
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 9:28 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
hranitelada
Ошибки смотрелись?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 9:36 pm
у 3S бывает катушка в трамблере выходит из строя. При этом искра есть, но очень слабая.
Ну а вообще, на машинах с электронным управлением двигателя, поиск неисправности начинается с поиска сгоревшего предохранителя.
Далее: топливный насос качает? На форсунки импульсы приходят? (габаритная лампочка от них загорается)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 9:46 pm
У меня на Эксиве выносная была. Провод центральный пробитый был под поролоновым бандажом. Как влажным станет, так проблемы начинались. Всю голову сломал, пока рукой не коснулся случайно за него и землёй стал. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 6:48 pm
ну я ж после того как сделали машину ездил спокойно в моры даже,а тут -10 всего было на улице и ни стого ни с его перестала заводиться
Да все вроде в порядке,она пытаеться схватить,но такое ощущение что не хватает норм искры чтоб зажеч смесь
Добавлено спустя 38 секунд:
pul752 писал(а):
hranitelada
Ошибки смотрелись?
в смысле смотрелись?где?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 10:41 pm
Вот и я когда-то 10 лет назад, на своей Калдине приехал на работу, а вечером не завел. Чпокал ее 2 дня в поисках неисправности. Пробовал менять ВВ провода, свечи, проверял на ошибки, смотрел искру (с виду искра как искра, только не долбит, а как будто просерает и красноватого цвета вместо синего) и тд. Лиш покупка контрактного трамблера оживила машину.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 11:46 pm
попробуй снять крышку трамблера проверь контакты, может опять очистить надо
