Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:45 pm
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 9:27 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребят привет, подскажите пожалуйста, кто знает. Поменял вчера радиатор кондея и шланг от компрессора к радиатору. Завтра хочу заправить климу, знаю что фриона по мануалу 450гр +/-30гр, а сколько масла добавлять ни где не сказано нислова. Может кто в курсе?
PS: На форуме авенсисоводов без 100 грамм вообще не разобраться, как то всё неудобно и наворочено через чур. :ts_ss:
Последний раз редактировалось СергейS Вс янв 24, 2016 9:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 10:10 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
А заправщики не в себе карину заправлял, у меня мастер уточнил на всякий случай про количество фриона, а так в заправочном автомате (ну или как его назвать) машину выбираешь в меню и он сам сколько надо в нее закачивает, там данные есть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 7:30 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
digimortal
У нас нету таких аппаратов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 7:49 am
Машина: Corona
Двигатель: 2C
30 грамм надо добавить при замене конденсора
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 8:04 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ремонтник
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 7:57 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Климу сделал, восстановление сего чуда техники вылилось запчастями порядка 17т.р. +заправка по блату 2,5т.р. :pisa_tel:
Теперь, расходы на лекарства для лечения приобретённого острого бронхита. :med_ses_tra: На сегодня составляют 4т.р., но зато в машине комфортно. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 8:04 pm
Без блата сколько? У нас 1,5 тыс. руб.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 8:47 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Виктор77 писал(а):
Без блата сколько?
где то 3-3,5 с вакуумизацией и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 8:59 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ребята помогите пожалуйста разобраться с проблемой, я уже понял что на форуме авиков давно делать нечего, потому как все АвтоГуру находятся на нашем "кариновском" форуме. В общем суть вопроса, проблемы и требуемой помощи такая:
Накрылся недавно бензонасос, ценник на новый совсем негуманный (около 42т.р.), посему был куплен наиболее по размерам подходящий насос от РАВ4, фильтр тонкой от Камри 50 и фильтр грубой от Камири 40. С "доработкой напильником" всё это дело было инсталировано в авто, и машинка снова ожила. Но как выяснилось радость была недолгой, а точнее от увиденного среднего расхода и быстро таящему показателю уровня топлива в баке я просто прибываю в некотором шоке, мягко говоря. Расход поднялся грубо на 3-4 литра, т.е. если раньше по трассе со скоростью 120км/ч "на круизе" был расход 7,5-8л/100км, то сейчас 9,5-11л, по городу если ездить до 60км/ч показывает 15л, если с пробками то все 19-22л. В чем дело понять немогу. Единственное что грешу на производительность насоса, может перекачивает, но опять же, у меня как и на всех тойотах стоит обратный клапан, который как известно должен стравливать избыточное давление топлива обратно в бак. Уже посещает мысль, а может этот клапан "неуспевает" стравливать лишнее топливо создаваемое насосом большей производительности и соответственно бенза впрыскивается больше положенного. Млин но опять же стоят в машине две лямды, которые должны корректировать подачу топлива по содержанию ОС в выхлопе. Уже думаю может и лямды засранные, потому что про неисправность их судить сложно, так как ошибок комп некидает совершенно никаких. Читаю форумы парней, у которых стоят такие же движки, так их расходу можно только позавидовать 10 литров по городу максимум и 5,5-7 литров по трассе. :shock: :shock: :shock:
У кого какие мнения будут по этому поводу? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:03 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Визуально то можно проверить идет бензин по обратке в бак (сняв обратку и сунув ее в прозрачную емкость)?
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 1:01 am
какая там обратка,нет такого давно уж на Тойотах
клапан родной остался?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Re: AVENSIS WAGON 3, ADT27 2010 год - нужна ""ПОМОЩЬ СОВЕТОМ""
утром как заводится? с первого поворота ключа или покрутить надо?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 6:23 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
MerTV
Клапан родной остался, заводиться с первого тычка, что на холодную, что на горячую.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 7:57 am
первым делом мерить давление топлива,быстросъем под капотом,в больших сервисах есть приборы,да и у официалов эта процедура не дорогая. После замеров делать выводы виновата ли топливная система или совпало что либо
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 10:25 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Серёж, а какое давление должно быть для моего движка ты не в курсе? Для карины вроде было что то около 3, для авика с его движком 3ZR-FAE нет данных в нете. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 11:27 am
на твой не знаю какое давление,но по аналогии с 1zr-fe думаю 3.1-3.5 кг. Думаю у тебя не увеличенное давление,а наоборот нехватка
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 11:45 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну приемистость у машина стала гораздо лучше, чем было с родным насосом. Я бы сказал, машина рвёт из под себя :pilot-:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 11:53 am
в любом случае надо мерять давление,что там с насосом,как он установлен и работает непонятно,бывает резинка встала криво и проблемы начинаются,регулятор тоже ведь через кольцо уплотнительное встает,может оно разбухло или его перекосило и прохода нет для сброса,либо наоборот не держит
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 9:24 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Будем думать :du_ma_et: , спасибо. :wink: Вот если бы померять давление в "домашних" условиях так сказать, было бы лучше. :co_ol: По СТО нащим бестолковым ездить вашпе некогда :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 9:28 pm
два быстросъема,хомуты,шланг и манометр. И меряй сколько хочешь на всех современных Тойотах
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 9:31 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
два быстросъема
Что эт такэ :ne_vi_del: , извините :? :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 10:24 pm
СергейS писал(а):
Что эт такэ
