Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ограничители дверей
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 11:25 am
SANCHEZ-102 писал(а):
насколько эффективна будет замена этих вкладышей
Если "палец" не изношен, то должны работать, а если изношен, то хоть чугунные поставь :( ,
по поводу ресурса, большие сомнения, что и.п. Шейкина Н.Г. лучше, чем тот же "лифан".
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 4:23 pm
Наткнулся на вот такой ремкомплект ограничителей: http://plastik-avto.ru/products/carina-e-125072 Никто не сталкивался с такими?
Никто не заказывал?
Давненько никто не пишет. Фиксаторы дверей от Лифана подходят? B6209100
B6109100..Кто-то обещал рассказать.подойдут ли эти ограничители дверей,когда придёт заказ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 10:13 pm
Где-то на фото видел этот ремкомплект-отстой.Нужно ставить с роликами.На не новых японцах у всех двери плохо фиксируются-особенность ограничителей со временем. На старых немцах всё работает и через 20 лет.Я поставил внутренности с роликами от тазерати09 , обточив соответственно по размеру.Нужен наждак и тиски.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 10:21 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
По подробней пожалуйста! фото,номерок, где брал-покупал,как ходят,жостко ли фиксирует?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 10:23 pm
kizia227 писал(а):
от тазерати09
А как давно ставил?Перечитал все21 стр,так и не понял,что лучше.Кто-то одно хвалит,кто-то хаит.Вариантов много,но единогласия нет.Но вроде большинство от 09 хвалят.Что скажешь?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 10:35 pm
Мурат1623 писал(а):
А как давно ставил?
Где-то весной. По-моему, покупать по 500 рублей от китайца и всё равно пилить,точить ,подгонять не имеет смысла. Нужно оставлять тойотовские, но переделывать на ролики.От Лифана,наверно, тоже на роликах, но цена. 100р или 500 за какую-то херню.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 3:28 am
Ну дак что там с лифановскими ограничителями? Кто то хотел заказать и отписаться?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 11:15 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Даа, что там с лифановскими ограничителями, отпишитесь кто уже поставил
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 12:25 am
Да всё это херня лифановская.Я недавно купил от 10-ки,можно 9-ки,они одинаковые(100р шт.).Немного подтачиваешь пласмаски,и резину срезаешь,и всё.Час работы с подточкой и установкой.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 8:45 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
Мурат1623
Фото в студию! :)
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 9:08 am
Jaguar писал(а):
Фото в студию!
Просим просим :) , знакомый ставил на ланцера 9-го,
но он от ВАЗа только внутренности использовал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 10:47 am
Я фото конечно не делал из-за ненадобностью,так как в этой темке всё описано,что да как,даже кто-то фотки выкладывал и всё тут подробно написано.Я тоже от ваза только внутренности использовал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 11:23 am
С роликами?Все четыре двери? Одобрям .В морозы , даже с усилием приходилось открывать пассажирские двери, такая чёткая фиксация .
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 12:11 am
Машина: Carina E LB 1.6
может проще сухари на 3d принтере напечатать ???
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 7:43 am
Двигатель: 4A FE LB
Я ставил и с лифана, и с черри, и еще с чего-то - хрень полная. Быстро пепестают держать, а скрипят так, что никакие смазки не помогают.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 11:00 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Поставил от 2110,держат отлично,не скрипят :a_g_a: и очень бюджетно :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 11:36 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Если можно фото.
Что-то дорабатывал или так встали?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 11:41 am
Михаил1982 писал(а):
Если можно фото.
Фото не делал,да там и фотографировать не чего,все просто,разберешь свой и от 2110,и все увидишь,там немного подточить на наждаке сухарь от 2110 надо :-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 2:08 pm
Машина: Карина Е
Увидеть одно, а претворить в жизнь - другое :) Сейчас, эксперимента ради, внедрил в водительскую дверь. Держит неплохо. Сухари обточил на наждаке до размеров штатных: длина - 22 мм.. толщина - 7 мм. Ролик сделал покороче. Со штатными резинками не смог сухари вставить. Одну заменил, на резинку толщиной поменьше. На следующем ограничителе попробую по-другому. Можно подобрать толщину резинок и самих сухарей. Варианты есть :)
Пока топится баня, сделал ограничитель второй двери. Сухарики сточил до 8 мм., штатные резинки обрезал с двух сторон по 1 мм. Шток пришлось вставлять с бАльшим усилием. Дверь фиксируется лучше, чем первая. И, что радует, из первого положения, когда ее подтолкнешь, то захлопывается сама. Надолго ли хватит, посмотрим :wink:
Фиксатор купил от девятки. Сухарики в них совершенно одинаковы, только от девятки на 12 рублей дешевле (108).
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 10:39 pm
Машина: Карина Е
Баня с веничком и потом поразмыслить с Zatecky Gus :D Если внимательно присмотреться к изношенным сухарикам, то можно "увидеть" сухарик по форме до износа, в его первоначальном виде. Форму "евонную" решил восстановить с помощью эбоксидки. Сухарики по периметру обтянул скотчем и залил смолой эбоксидной.Сухарики взял из двух комплектов, которые наименее изношены. Завтра обработаю напильничком и попробую внедрить. Фото сделал. Если результат будет положительным - выложу :wink:
Критику воспринимаю без обид :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 7:22 am
Ну держи :D
"сухарики" должны быть из скользкого материала, что то вроде фторопласта,
эпоксидку за пару недель сточит, может чуть дольше, но смысл тот же :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 10:07 am
А как быть если огранечитель не расбирается? У меня с двух сторон заварено
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 11:44 am
Значит до этого была неудачная разборка этой детали,думаю на разборке не трудно найти разборный,родной,и переделать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 12:03 pm
Не, некоторые экземпляры попадаются на точечной сварке, я такие безжалостно
коверкал :pi_rat: , и брал от них только внутренности, чтоб вставить в разборные :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 12:48 pm
Я такие не видал. :ne_vi_del:
