Текущее время: Ср май 27, 2026 2:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 2:54 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Как и грозился-провёл "экскримент" :) -на повышенных холостых погрел ДТВВ,эффекта-0!!!! Дело было не в бобине-низкий уровень антифриза! Долил-всё встало на свои места! Следите за уровнем-и ХХ на месте,и в машине тепло! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 7:35 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
забрал сегодня мозг от СТД мотора и поставил. Высокие обороты на хх ушли, теперь они низкие! держит стабильно 575 оборотов, почему пока что некогда разбираться, попробую на выходных проблему найти.
Единственное что смущает, наклейка на мощге гласит что он от мотора 4A-FE, а маркером подписано что от короллы с 5A-FE, может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 6:49 am
На заборе тоже много чего пишут :D , если заводская наклейка
значит так и есть, может их кто то менял на той машине уже,
5А.jpg [ 20.48 КБ | Просмотров: 4711 ]
Высокие обороты ушли, теперь они низкие! держит стабильно 575 оборотов
ну вам не угодишь :D , не должно таких быть, КХХ?, а в целом как, динамика, расход?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 6:58 am
да я километров 5 после замены проехал, от работы до дома, так что про динамику и расход сказать не могу ничего.
обороты около 700 должны быть, вот их и хочу. Может и кхх, хотя на автоматном мозге такой проблемы не было.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 7:51 am
Может поездить нужно, не обучилась еще, а в КХХ попробуй прям снаружи сняв гофру
с дроссельной заслонки, карбоклинером побрызгать, если хоть как то изменится
в лучшую сторону, то значит КХХ грязный.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 5:35 pm
Это мало. Чек горит?
Может еще быть проблема с полярностью или целостностью проводов, идущих к КХХ.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Вряд ли.
Да не, просто косячина где-то сидит. Обучается моск за 1 запуск холодного двигателя. Обороты устанавливаются 2000 об/мин, потом, доводятся до 3000, а потом, после прогрева двигателя до рабочей температуры резко падают до 650об/мин. При повторном запуске холодный двиг выдает 1500, прогретый 750-800, полностью прогретый 650. Больше никаких "обучений" не происходит.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
У Короллы АЕ-100 и АЕ-110 мозг универсальный. Он не подразделяется на АТ или МТ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 6:01 pm
чек не горит, хотя на ошибки проверю.
так, если мозг не разделяется на автомат и мех, то почему тогда на этикетке помимо модели двигателя указано м/т?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 6:12 pm
Должно быть написано МТ/АТ. Хотя хз, мож пропустил чего.
На всех Короллах так.
чек не горит,
А лампочка работает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 6:21 pm
лампочка живая точно, слежу чтоб все светилось на приборке.
мозг м/т чисто, этикетку посмотрел. по номеру правда он бьется на кариб и левин.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 6:28 pm
Где-то разница в распиновке есть, отсюда и косяк.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 6:57 pm
digimortal
вскрывай оба мозга, и сравнивай, а еще лучше зарисовывай,
на платах все выводы должны быть подписаны.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 8:33 pm
вообщем распиновка одинакова, причем если верить каталогу то и на тех и на тех мозгах изпользуется одинаковый кхх черного цвета.
Проверил УОЗ базовый, какая то фигня получается. Угол 8 градусов, но не в этом суть. Просто на холостом обороты 575, а с перемычкой для регулировки угла почему то 800.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 10:07 pm
Почему тогда результат разный?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 10:16 pm
ну пока что думаю или на кривой мозг или на то что пока мозг менял что то в проводке испортил в месте подключения. Вообщем будет чем в выходные заняться.
Но распиновка реально одинаковая, по крайней мере если верить тому что на плате написано.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 10:23 pm
Вряд ли мозг кривой. Эти мозги дубовые и простейшие как 5 копеек. Можно допустить, что перегорел 1 из резисторов, включенных последовательно с обмоткой КХХ. или ему когда-то "помогли".
Самое поразительное, что на прульках никогда не встречал черный КХХ. Ни на А-моторах, ни на S-моторах. Серый - да, а черный нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 10:49 pm
на всем модельном ряде с 97 года черные на всех праворульках
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 12:06 am
Потому не встречал. Либо не обращал внимания. :?
Машины тех выпусков в ремонт попадали крайне редко и с другими проблемами. Типа линки стабилизатора поменять. :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 4:17 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
и все же похоже японцы что то намудрили. Когда был LB мотор, обороты хх устанавливались в момент прогрево до 82 градусов (по БК смотрел).
Сейчас мотор и мозг STD от правого руля (королла спасио 97 года), и вот с холостым ходом таже фигня.
Причем если на машине поездить чтобы она хорошо прогрелась и обороты упали, то если остановиться и на холостом с включенной печкой постоять, то когда печка до 84 остужает двигатель обороты поднимаются до 900-1000.
у меня аналогичная ситуация, только мотор и мозг (кариб 99 года акпп),
тоже думаю поставить мозги с кариба мкпп
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Кстати сейчас жду мозг от кариба на механике, как получу и поставлю отпишусь о результатах.
подскажите пожалуйста номер компьютера, не могу найти
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 4:30 pm
евгений 808
Нарушение правил.Замечание! 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
viewtopic.php?f=24&t=13916
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 4:46 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
не получилось правильно
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 7:18 pm
себе брал 89661-1Е090, под трамблер 4+2 и черный кхх.
Эксперимент с заменой мозга пока считаю проваленым, с холостым ходом пока не разобрался в чем проблема.
Как разберусь о результатах тут отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 9:41 pm
Двигатель: 7AFE STD
digimortal
Привет! Мжет в этом проблема:
Проблема при снятии аккумулятора происходит,при сбросе долгосрочной коррекции ЭБУ,сильно беднит первое время и глохнет,пока не отстроит карты
П.С. про эбу стд м/т речь....
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 10:05 pm
Может,причина банальна-какой-нибудь предыдущий хозяин накрутил в ДЗ винт количества,типа,чтоб холостые в норме были?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 7:54 am
Тоб161
не в этом точно, пока что вообще с холостыми анархия началась, похоже просто совпало с заменой эбу.
andron58
после предыдущего хозяина под капотом все давно было перебрано, заменено и приведено в порядок.
Пока что не до разборов с эбу, полопались пружины в ходовке, есть чем заняться.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 6:08 pm
Может кому и пригодится, вообщем разобрался с проблемой низких оборотов хх на мозге с механики. Точнее проблемы и не было оказывается. Мозг от кариба 97 года. Нашел легионовский букварь на кариб и оказалось что с97 года для 4А мотора на механике нормальные обороты это 550+-50, а для 7А вообще 520. На автомате все как положено, 700.
Зачем японцы так сделали не понял, но пока вернул автоматный мозг, а то на таких оборотах неприятная вибрация по кузову идет.
