fedor.serega
Добавлено: Ср окт 28, 2015 4:44 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср окт 22, 2014 9:36 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina st-190
Двигатель: 4s-fe
Всем привет! ребят помогите, машина Toyota Camry sv40 97 год 4s-fe. частенько подкидывает обороты примерно до 1500 об/мин. и так держит какоето время, снял лог, на логе таких фокусов не вылазило, гляньте, может кто что скажет
camry.ctr [52.65 КБ]
Alexzhuk
Добавлено: Ср окт 28, 2015 5:26 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
1. что бросается в глаза - это отключение коррекции на оборотах, когда газ отпускаешь появляется 2. Холостой ход после сброса газа держится на 1000, только к концу лога падает на 700, хотя дросс. заслонка закрыта 3. С КХХ тоже не понятки даже меньше 30% показывает 4. В конце лога давление на впуске возрастает - не понятно. 5. Время открытия форсунок 1,5мсек не видал такого Какая то беда с работой двигателя, надо спецов ждать, может кто ответит.
carmusic
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 2:57 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср ноя 25, 2015 2:12 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla Levin
Двигатель: 4A-GE black
Джонни
Добавлено: Вт фев 02, 2016 11:28 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 2:16 pm Сообщения: 137 Откуда: Москва,Рублёво Репутация: 6 [ ? ]
Всем привет.мужики извините,если не в той теме пишу. сделал два провода для диагностики,не хочет комп машину находить.может из за отсутствия конденсатора.оббегал все магазины что есть рядом,нет нигде. можт может кто выслать ,подогнать кабель готовый? заплачу скока надо
_________________ Женя 8916-900-31-35
baloven
Добавлено: Ср фев 03, 2016 12:58 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Джонни писал(а): может может кто выслать ,подогнать кабель готовый? Опиши что сделал и из чего.... кондёр нужно на местном рынке поспрашивать, где радиодетали продают.... Может просто кондёр выслать? Могу и кабель, но с возвратом, так как переходник com-usb стоит 900р уже....
Джонни
Добавлено: Ср фев 03, 2016 10:50 am |
baloven Переходник юсб-ком есть. Кабель 3м "мама-мама".и провода от кабеля телефонного. Фишку ком кабеля снял, по схеме, найденной тут в теме,припаял провода(к проводу 6го контакта один провод, его на контакт Др VF1,с провода 5го контакта на е1 и те2. Подключаю к ноуту, драйвера встали,диспетчер как ком порт видит,в тестере порт выбираю,и ничего не происходит больше.и чек на приборке не гаснет,как мигал так и мигает
baloven
Добавлено: Ср фев 03, 2016 3:03 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Джонни напиши модель переходника com-usb.... а проверку кабеля на инверсию и на производительность делал на ноуте или любом другом компьютере?
Atoll74
Добавлено: Ср фев 03, 2016 7:46 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Джонни писал(а): https://www.ulmart.ru/goods/224656быть можт такой попробовать купить? У меня именно такой и работает без проблем...
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
baloven
Добавлено: Ср фев 03, 2016 7:56 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Джонни
Добавлено: Ср фев 03, 2016 8:25 pm |
[quote="baloven"][/quote] balovenспасибо мужики,сразу отпишусь как сделаю
Дмитрий М
Добавлено: Ср фев 10, 2016 4:06 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 10, 2016 3:20 pm Сообщения: 3 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Camry SXV20 2.2
Двигатель: 5S-FE
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующей проблеме: расход топлива в городском цикле 16-18 л на 100 км. Camry SXV20, 5S-FE, МКПП. Снял первую диагностику, она показала, что лямбда мёртвая, постоянно был уровень 0.51 В. Заменил лямбду на DENSO DOX-0205. После замены лямбды расход топлива не изменился.
Сделал типовые тесты по методике, они приложены.
Что еще я делал в плане диагностики: 1) Проверил Карбклинером есть ли дополнительный подсос воздуха в районе впускного тракта, обороты ХХ не повышались. 2) Поменял воздушный и топливный фильтры, свечи. Электроды жёлто-коричневого цвета. Нагара нет. 3) Проверил высоковольтные провода- норма. 4) Посмотрел коды ошибок перемычками, в режиме диагностики и в режиме тестирования - показывает отсутствие ошибок.
Машина нормально заводиться, при езде не тупит. Не гоняю. Только РАСХОД. Лью 92-й, ради эксперимента заливал 95-й, разницы особо не заметил.
Кто может подсказать, что ещё стоит посмотреть? А может кто-нибудь знает хорошего спеца в Москве, кто смог бы помочь.
t0dik
Добавлено: Ср фев 10, 2016 6:20 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 12, 2010 9:51 pm Сообщения: 44 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona Premio
Двигатель: 3SGE BEAMS
Дмитрий М писал(а): Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующей проблеме: расход топлива в городском цикле 16-18 л на 100 км. Camry SXV20, 5S-FE, МКПП. Снял первую диагностику, она показала, что лямбда мёртвая, постоянно был уровень 0.51 В. Заменил лямбду на DENSO DOX-0205. После замены лямбды расход топлива не изменился.
Кто может подсказать, что ещё стоит посмотреть? А может кто-нибудь знает хорошего спеца в Москве, кто смог бы помочь. Ну очень даже не плохо все у тебя странно что расход такой ... Еденственное клапан холостого хода больше нормы открыт на и разряжение сильное показывает ... Я думаю причина в датчике разряжения .. он дает не верные данные и ком открывает сильнее клапан чтоб нормализовать давление .. Хотя при таком раскладе смесь должна быть обедненая. хотя может поэтому тянет хуже и ты давишь сильнее.
_________________ Corona Premio 7A-FE LB
Дмитрий М
Добавлено: Пт фев 12, 2016 10:37 am |
| Студент |
Двигатель: 5S-FE
Спасибо за идею. МАР - сенсор сниму и попробую его проверить. Отпишусь по результатам. Я поизучал свою диагностику "поездка", и вижу что в движении постоянно включается флаг "Дополнительное обогащение". Это нормально?
Джонни
Добавлено: Пт фев 12, 2016 2:48 pm |
мужики всем привет ! проблема осталась,программа машину увидела наконец то, но крайне много кадров пропускает,производительность низкая. делал без конденсатора.ноутбуку дури хватает
Clip2net_160209125420.png [ 45.09 КБ | Просмотров: 16444 ]
baloven
Добавлено: Пт фев 12, 2016 5:42 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Джонни писал(а): проблема осталась,программа машину увидела наконец то, но крайне много кадров пропускает,производительность низкая. делал без конденсатора.ноутбуку дури хватает На скрутках делал? Или паял? Если скрутки - пропаять надо все соединения. Ну и конденсатор не помешает.
Джонни
Добавлено: Пт фев 12, 2016 6:50 pm |
balovenпаял.кабель вроди нормальный взял,витую пару одножильную.вот с конденсатором беда.всю горбушку оббежал,нет нигде.. а драйвера на комп могут не тянуть просто такую скорость? Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:ставил драйвера из комплекта из переходника.тот переходник дохлый был,купил другой ,вот такой http://electrozon.ru/catalog/perehodnik ... ml#general
AkiriS
Добавлено: Пт фев 12, 2016 7:01 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Джонни У меня было похоже - вначале вообще ничего не было, потом с пропусками, а потом и нормально. Нормально считывать помогла замена драйверов, те, что были из комплекта не работали. Обновил через штатную майкрософотвскую обновлялку драйверов и заработало.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Джонни
Добавлено: Пт фев 12, 2016 7:33 pm |
AkiriSтанцы с бубном продолжаются  попробую сегодня обновить
baloven
Добавлено: Пт фев 12, 2016 7:54 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Джонни писал(а): вот с конденсатором беда.всю горбушку оббежал,нет нигде..
Помочь с кондером? Могу купить и выслать )
Джонни
Добавлено: Пт фев 12, 2016 11:28 pm |
balovenну если оно не будет напрягать,шо аж придётся какие то дела бросать,то не надо. а так если где то рядом,от помощи не откажусь  скока он стоит? мне на карту чтоб кинуть сначала себе Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:прочитав щас описание переходника своего,увидел что он совместим с usb 1.1. про usb 2.0 ни слова. уж ни в этом ли косяк?скорость то передачи данных меньше
baloven
Добавлено: Сб фев 13, 2016 2:14 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Джонни писал(а): своего,увидел что он совместим с usb 1.1. про usb 2.0 ни слова. уж ни в этом ли косяк?скорость то передачи данных меньше Да вроде написано, что с 2,0 переходник-то.... по твоей же ссылке, вкладка "характеристики" ниже рисунка. Попробуй другой порт на ноуте или компе. И попробуй скачать другие драйвера.
Джонни
Добавлено: Сб фев 13, 2016 11:30 am |
baloven на сайте то да,2.0 написано. а я прям на пакетике от него решил взглянуть ,там про него 2.0 ни слова. драйвера скачал сёдня,вечером попробую
baloven
Добавлено: Сб фев 13, 2016 2:19 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Джонни писал(а): на сайте то да,2.0 написано. а я прям на пакетике от него решил взглянуть ,там про него 2.0 ни слова. драйвера скачал сёдня,вечером попробую Может быть, конечно, что и 1.1.... но врятли.... скорее всего просто на упаковке не написали. Пробуй, получится обязательно. Если не помогут драйвера от переходника - попробуй в google поискать любую альтернативу.
Джонни
Добавлено: Сб фев 13, 2016 2:40 pm |
balovenРано или поздно получится  спасибо)
