Текущее время: Ср май 27, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 115  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форсунки
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 2:03 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Лучше не менять форсунки местами , а отпускать по-очереди трубки подачи топлива на работающем моторе,
Если отпустишь трубку и ничего не изменится - форсунка не работает
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 3:47 am
Трубки то какие пережимать? :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 4:41 am
На обратке с каждой форсунки. Дизель же :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 9:42 am
Машина: Тойота карина е
Двигатель: Дизель
я отпускал подачу 1 не работает от аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 10:43 am
Faranos писал(а):
Просмотрел. :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 11:55 am
Двигатель: 2ct
Трубки подачи стальные ... форсунки в дизеле на 140 бар
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 6:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Уважаемые,трубки,которые идут от ТНВД,к форсункам.
При отпускают от форсунок,начиная с первого цилиндра.
Не до конца,достаточно отжать гайку,на пол оборота,оборот.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Re: Форсунки
Виталик1982 писал(а):
Подскажите пожалуйста какой головкой снимается форсунки какой размер двигатель 2с на холостых не работает троит хочу поменять местами
Головка на 21.Свечная :)
Снимать форсунки не надо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 7:09 pm
Двигатель: 2ct
если снимать - то все сразу и отнести их на проверку на стенд
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 5:30 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Кстати,есть ещё один способ.
Определить не работающею форсунку.
Можно держать пальцами топливную трубку.В работающих,чувствуются толчки.
Или взять Шелезяку,металлический стержень,мм 6-7,один конец в ухо,другой к трубке. :D тоже слышно,но нужен опыт.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 12:07 pm
Двигатель:
Ищу что лязгает на холодную. Насос вакуумный проверил(износ втулок минимальный).Распылитель форс давал чуть пены на старте.
Подскажите как снять(заменить) шайбу уплотнительную форсунки и кольцо уплотнительное форсунки?
Менял распылитель форсунки а как эти шайбы выковыривать так и не понял.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 1:59 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzen
Маленькое колечко в колодце крючком калёным попробуй достать. Если не пойдёт, то очень аккуратно разрубается, чтобы не повредить головку. А большая, то что седлом называется, проблем не вызывает.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
kuzen
Эксцентрик под насос на РВ смотрел. Можно без насоса завести, чтобы его исключить. Только тряпкой накрой посадочное, иначе всё в масле будет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 3:23 pm
А лучше длинным метчиком М8. Оно там бывает, очень хорошо сидит и вытащить его не так просто. Рубить не рекомендую. Во-первых, не дорубиш - не вытащищ, разрубиш - считай сделал риску на ГБЦ. Потом по этой риске будут проходить газы и она будет концентратором напряжений. По ней может пойти трещина.
Может мотор из-за негодного масла лязгать, из-за забитого масляного фильтра, из-за износа ТНВД.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 7:13 pm
Двигатель:
Вспомнил один момент. Когда менял распылитель не было регулировачной шайбы, может она внутри была.
Лязг с новым распылителем более звонкий.
Масло и фильтр в октябре менял.
Насос проверю сам ,а вот форсунки буду СТО искать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 10:12 pm
kuzen
Если есть время и желание, то поверни трубки к радиатору, отпустив их. Вкрути в них форсунки и покрути стартером. Увидишь тоже, что и стенде. Только АКБ зареди, чтобы обороты были.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс фев 07, 2016 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 10:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Всем кому интересно.
Заменил лопнувшую прокладку,без снятия насоса :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 10:47 am
siam_
Не снимая со стола, что ли? :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 4:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752 писал(а):
siam_
Дык...эту заглушку на двигателе не сфотать :D ,это второй насос.
Просто что бы понятно было,кто в теме.Например Черепашка...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 12:34 pm
Двигатель:
pul752
И если льёт значит шайбу надо толще на размер или тоньше ставить ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 12:45 pm
Если льёт, то это на выброс. Шайба регулирует давление "открытия" , а не распыл. Он должен быть в форме конуса.
siam_ писал(а):
Дык...эту заглушку на двигателе не сфотать ,это второй насос.
Дык и я наблюдаю. :) А как ты к ней подлез? Пассатижами что ль, в тёмную :) или шестигранком ?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 1:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да чем только не пробовал.
Сначала открутил все трубки.
Потом ослабил гайки крепления к помпе,и болт сзади.
Получилось немного отвернуть его от двигателя.
Приготовил длинный шестигранник,с удлинителями,так как длинны всё равно не хватало.
Но им тяжело попадать .
Перед этим всем,купил ключ трещётку на 10.с подвижной частью,где трещётка.
Обточил под 10 переходник в который ставится бита.
Им открутил один винт.
Второй зубилом,так как не получалось биту зафиксировать плотно.
Из за этого внутренние грани сорвал.
Да... лучше делать вдвоём,так как ключ желательно поджимать с торца.
Чем нибудь длинным.
Что бы открутить сами винты,небольшим напильником,по шляпке,она колёсиком крутится,откручивается легко,так как рукой не подлезть.
Крючком поставил и прижал кольцо.
Затем болт под ключ 10ка,той же трещёткой вставил и закрутил.
Головку уронил в яму,а в ней около метра воды.
Пришлось нырять :D
Ну вот как то так.
Кстати.Когда собирал инструмент,хлтел,но забыл взять,не помню как называется.
Такая длиная штуковина,которой доставать фигулины всякие из трудно доступных мест.
С одного конца давишь на кнопку,а с другого зажимчики раскрываются.
Не пришлось бы нырять :D
Последний раз редактировалось siam_ Вт фев 09, 2016 5:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 3:29 pm
siam_
Да уж. :o :ps_ih: :hi_hi_hi:
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 3:56 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
А что?
Представьте,что что бы поменять прокладку,нужно снимать насос,а это сами понимаете. :D :-facepalm-:
А так,я где то часа 3 с нырянием потратил.
Время больше ушло на доставание всяких упавших предметов. :D
Кольцо в двух местах лопнуло.
Расход как у камаза был :D Соляра ручьём текла.
Да,кстати.
Трубку неудачно открутил,что подача топлива,отломилась у самого конца.
Заварили,как то не удачно,обжать не получалось.
Можно конечно напильником было поработать,но лень.
Поставил от баса,она короткая,и выходит вперёд и вниз,Так что шланг подачи пустил спереди насоса.
Теперь до шлпнга проще добираться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 4:13 pm
:) Во всё можно плюсы найти.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 4:19 pm
Двигатель: 2ct
Пришлось нырять :D
Ну вот как то так.
Наверняка кучу полезных и не очень вещей со дна достал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 4:24 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Не,полезных не было :D Но пол часа буквой Г пришлось простоять,шаря по дну.
В крещение не купался,вот сейчас ....
