pul752
Добавлено: Вс мар 22, 2015 9:46 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя передний подрамник не самая низкая точка.  Немного оговарился. Я имел ввиду клиренсы по подрамникам.  А так, да, есть что оторвать и ниже.
wAnTed
Добавлено: Сб июл 11, 2015 11:55 pm |
парни, кто с проставками катается? как дела с подвеской? хочу себе назад 30мм, а на перед 15-20 поставить. пружины уже просели порядком, если сзади 2 взрослых сядет, то на кочках арки начианет задирать. да и зимой дворы не чистят. Есть у кого чертежи или эскизы проставок?
wAnTed
Добавлено: Вс июл 12, 2015 12:31 am |
OlegF1, спасибо, но я ищу эскизы, на неделе на работе сделаю себе.
serg10rus
Добавлено: Вс июл 12, 2015 12:41 am |
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2015 3:45 pm Сообщения: 40 Откуда: петрозаводск Репутация: 6 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
wAnTed писал(а): OlegF1, спасибо, но я ищу эскизы, на неделе на работе сделаю себе. может интересно я поднял и увеличил возможность загрузки веса установил на зад пружины от универсала а перед от дизельной поднялась и нагрузку держит реально...
_________________ тел для связи 8 911 400 34 50 А в ГУГЛЕ есть ответы на ВСЕ. даже глупые вопросы...
wAnTed
Добавлено: Вс июл 12, 2015 12:50 am |
serg10rus а номерок не помнишь пружин от универсала?
serg10rus
Добавлено: Вс июл 12, 2015 4:18 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
wAnTed писал(а): serg10rus а номерок не помнишь пружин от универсала? номер не помню мы ещё думали от калдины - подойдет или нет ?
Djenya
Добавлено: Вс июл 12, 2015 8:27 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
От универсала : RI 5457
grigori
Добавлено: Вс июл 12, 2015 11:37 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
wAnTed Контрактные от полноприводной короны-тоже хорошо.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
wAnTed
Добавлено: Пн июл 13, 2015 2:11 pm |
Парни, а что если поставить приставки не между кузовом и порой, а между опорой и пружиной? Получается стойка будет на своем месте, единственное, что будет пружина в более сжатом состоянии.
Череп
Добавлено: Сб фев 06, 2016 8:15 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
wAnTed писал(а): что если поставить приставки не между кузовом и порой, а между опорой и пружиной? Будет шток стойки выдвинут больше чем надо и будет хуже гашение энергии пружины при наезде на яму, возможно, стучать будет. Можно на большой скорости при прохождении "волн" потерять сцепление с дорогой. Не советую этого делать. Уменьшать ход подвески вниз - последнее дело. Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:sol-minor писал(а): от камри 10 SXV-10, MCX10 или SV-10?
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 06, 2016 9:41 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Будет шток стойки выдвинут больше чем надо Это при условии, что пружины не просели, с просевшими не будет ни чего.
_________________ Алексей.
Misha0807
Добавлено: Пн фев 15, 2016 9:58 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс сен 06, 2009 10:19 pm Сообщения: 8 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Может чертеж с размерами есть у кого,проставок.
Misha0807
Добавлено: Ср фев 17, 2016 7:27 am |
| Практикант |
Люди добрые помогите.Зимняя резина на 14..все хорошо.а лето 15 достает до самопальной защиты арок на ямках...пружины и аммортизаторы новые ...нужно до весны чуть приподнять..15-ую ставил тоже для подънятие немного т.к по рыбалкам гоняю.В беларуси сложно найти заводские.токаря на работе есть.нужны только размеры.Зарание благодарен.
[Gibson]
Добавлено: Ср фев 17, 2016 8:48 am |
Misha0807 писал(а): чертеж с размерами есть у кого,проставок. Misha0807 писал(а): нужны только размеры.Зарание благодарен. Окей гугль дал вот ТАКОЙ результат с форума дром.ру с топика проставок для калды 19* кузова (подойдут и нам если что)
Чертеж.jpg [ 50.08 КБ | Просмотров: 3633 ]
Misha0807
Добавлено: Ср фев 17, 2016 8:54 am |
| Практикант |
На перед и зад одинаковые?
el_cuervo
Добавлено: Ср фев 17, 2016 8:56 am |
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2012 11:22 am Сообщения: 42 Откуда: Хабаровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona SF
Конечно нет
_________________ Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
Misha0807
Добавлено: Ср фев 17, 2016 9:30 am |
| Практикант |
А мот и на перед есть размеры?
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:58 am |
Misha0807 На перед мне кажется не нужно, колесо начнет вниз опускаться дальше чем можно, вал привода начнет задевать что нибудь, у меня сзади стоят проставки на 30мм, на перед поставил пружины от двенашки (-1 виток), примерно одинаково поднялось.
Misha0807
Добавлено: Ср фев 17, 2016 2:12 pm |
| Практикант |
А можно 40мм на зад..страшного не будет ничего?
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 17, 2016 3:02 pm |
Misha0807 писал(а): А можно 40мм на зад. Не жадничай Может просто пружины по жестче?
Misha0807
Добавлено: Ср фев 17, 2016 3:19 pm |
| Практикант |
У меня универсал..менял осенью каябу пружины и мартеры..сразу не терло ...но я вожу полный багажник инструмента и кабелей.и на спящих стало подтирать и на скорости 120-130 на трассе на горочках.Какие есть пожеще?И мне не хочеться терять камфорт мягкости подвески.
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 17, 2016 3:46 pm |
Misha0807 писал(а): не хочется терять комфорт мягкости подвески. Даже если только проставки поставить, становится жестче, компромисса не будет, то есть очень трудно найти. Misha0807 писал(а): Какие есть пожеще? Я не замарачивался, поищи "усиленные пружины", вот нашел: viewtopic.php?f=5&t=270&p=764109&hilit#p764109
