Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: застрял ключ в замке зажигания!
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 9:16 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня тоже ключ не вынимался. Уже не помню как но личинка вышла легко. После чего ключ легко вынимается. Тут люди ключ смотрят как вставлять, вверх или вниз зазубринами. А в чём проблема, просто взять напильник и сточить эту неровность? Я так и сделал и уже год никаких проблем.
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 2:01 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет всем, кто откликнулся на мою беду! :)
Сделал небольшой отчётик о проделанной работе, длившейся четыре часа и закончившейся в 03.30 по мск, :)
Резёме: рано или поздно всё ломается человеком, но оно лечится. :)
Комментарий к файлу: Вот это отверстие со шрифтом, на который можно надавить только в положении АСС. На этом фото часа полтора много ненормативной лексики, т.к. ключ был в отличном от этого состоянии.
20150726_234237-1.jpg [ 104.46 КБ | Просмотров: 6648 ]
Комментарий к файлу: Где то здесь зарыта собака.
20150727_000710-1.jpg [ 88.92 КБ | Просмотров: 6648 ]
Комментарий к файлу: Пассатижи, которые нужны раз в сто лет. :)
20150727_000744-1.jpg [ 56.63 КБ | Просмотров: 6648 ]
Комментарий к файлу: Вот оно, зло.:)
20150727_001250-1.jpg [ 127.58 КБ | Просмотров: 6648 ]
Комментарий к файлу: Оно же, но крупным планом. Правка не помогла, поэтому без страха и сомнения избавляемся от обоих.
20150727_003222-1.jpg [ 157.37 КБ | Просмотров: 6648 ]
Комментарий к файлу: Всё отмыто, смазано и готово к работе.
20150727_014631-1-1-1-1.jpg [ 208.74 КБ | Просмотров: 6648 ]
Комментарий к файлу: И собрано. При этом и работает.:)
Только время полчетвёртого, а руки не мыты.:)
20150727_025430-1.jpg [ 116.21 КБ | Просмотров: 6648 ]
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вт ноя 17, 2015 9:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 11:03 pm
В сети
pul752
Привет! А Вы проверили как работает блокиратор руля? Дело в том,что его можно установить обратно так,что сработает при вставленном ключе зажигания во время какого-то поворота руля.
Проверьте ещё раз,он должен блокировать руль только при вынутом ключе.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 12:29 am
Azamat_630
Конечно, проверил. :) Усё работает. :-edu-edu-:
Олег.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с замком зажигания
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 7:00 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Ключ проворачивается только лишь самую малость вправо, не доходя ни до какого положения, а дальше не идет (т.е. даже до появления лампочек не доходит). Причем за минуту до этого несколько раз заводил и глушил (была проблема с аккумулятором, и я проверял его). В чем причина и как исправить, подскажите пожалуйста ? блокировка руля снимается легко, руль крутится, а ключ нет (т.е. совсем немножко). Есть такая еще особенность: когда ездил, ключ можно было вытащить в любом положении из замка, даже на ходу. Вроде это не нормально.
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 8:36 pm
Меняй замок пока совсем не заклинило,было такое,я его пол дня выбивал.Что бы вытащить личинку надо вставить ключ,повернуть на пол оборота (если память не изменяет)и нажать на пимпочку с низу замка и тянуть за ключ на себя вытянуть личинку.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
viewtopic.php?f=4&t=508&start=200
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 9:47 pm
Машина: caldina
Двигатель: 7a-fe
поворачиваешь ключ в положение АСС(как понял до него и доходит), далее нажимаешь на кнопку снизу и вытаскиваешь личинку, далее снимаешь стопорное кольцо и разбираешь личинку. как правило от возраста стираются металлические пластинки внутри, и , если рядом негде купить замок, то вставь ключ и посмотри какие торчат, они должны "вровень выпирать", т.е. вообще не торчать, далее нежно на листе бумаги вытаскиваешь эти пластики с пружинками либо напильником либо надфилем убираешь лишнее, собираешь обратно и катаешься дальше
тойота - управляй мечтой)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 12:19 pm
Кажется, что до ACC немного не доходит. А где именно кнопка снизу находится ? Снял обшивку, но не пойму как нужно нажимать и вытаскивать, и куда вообще нажимать ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 1:32 pm
Пластик руля снизу.
А дальше смотри фото выше, мой мини отчёт. Снизу на замке штифт. Он утапливается только в положении АСС. У меня чуть-чуть не доходило. Потом плюнул на всё и чуть довернул, вариантов просто не было. И всё сработало: штифт утопился, личинка вышла.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 2:13 pm
pul752 писал(а):
Пластик руля снизу.
Да, я смотрел отчет, но все равно не удается сделать :du_ma_et: А как вы довернули то, чем ? Он никак не желает идти правее.
Комментарий к файлу: ключ проворачивается только до такого положения (между ACC и LOCK), часы вроде должны появляться, когда на ACC повернул, они не появляются.
SAM_5319.JPG [ 139.41 КБ | Просмотров: 6402 ]
Комментарий к файлу: Причем в этом положении я могу утопить личинку немного вглубь как показано на фото.
SAM_5325.JPG [ 120.36 КБ | Просмотров: 6402 ]
SAM_5317.JPG [ 157.99 КБ | Просмотров: 6402 ]
SAM_5318.JPG [ 135.87 КБ | Просмотров: 6402 ]
SAM_5324.JPG [ 144.49 КБ | Просмотров: 6402 ]
а вот фото замка, совсем как то не видно штифта этого, есть кнопочка кругленькие, которую можно нажать(видна на последнем фото), но замок намертво закреплен
SAM_5318.JPG [ 137.02 КБ | Просмотров: 6399 ]
как я понял - это штифт (красный кружок), но он почти не нажимается, он прям глубоко должен утопляться ?
И вообще как вытягивать замок ? Там мешает верхняя пластмасса, ее тоже снимать ? извините за неграмотность) первая поломка после недавней покупки машины :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 6:15 pm
Чтобы не мешало, её тоже можно снять.
Ключ ставишь в положение "АСС", нажимаешь на штифт(кнопку) и тянешь личинку "на себя". Всё должно получиться.
Доведи ключ до АСС. Чуть силу приложи. Ничего нового там уже не сломаешь. Там одну пластинку закусило. 99% ключ до конца не был утоплен перед поворотом. У меня племянник так сделал, когда я его попросил завести и не предупредил об этом нюансе Тойот, а у него БМВ.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт ноя 19, 2015 7:37 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 6:21 pm
Так у меня не получается до ACC довернуть ключ, как вы это сделали ? На фото видно положение, до которого я могу довернуть (это положение между ACC и LOCK, дальше ни в какую), и штифт не движется
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 6:30 pm
P.S. Личинку всё равно надо доставать - сломается она до конца или нет, так что не бойся.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт ноя 19, 2015 7:46 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 12:08 am
В сети
Leon_Kennedy
Привет! У меня было такое: как то я крутил ключ в замке зажигания не утопив его до конца в замке,и он у меня провернулся на 180 градусов.,т.е. ,зажигание открывалось,а стартер не срабатывал.,и это случилось,по закону подлости, в не нужный момент,благо МУЖЧИНЫ оказавшиеся рядом на сельско-хозяйственном рынке, в Великовечном, помогли завести с толкача!!! После этого машина стояла около 2-х месяцев.А виною всему- сломанная личинка замка зажигания (в таком состоянии и покупал машину).
1.jpg [ 240.56 КБ | Просмотров: 6310 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:13 pm
Помогите! Ключ зажигания поворачиваю, и как будь то в пустую, и ни чего не происходит. Есть нюанс - там у меня первая половинка ключа в замке, а второй половинкой она заводится. Вставляю ключ и поворачиваю - как будь то просто без группы контактов, приборы не горят, и пружинно-возвратного механизма на стартер тоже нет, и в положениях АСС не фиксируется. Машина Toyona Carina E Liftback, 1994 г.в., двигла 1,6 4AFE. Что это может быть, может можно вылечить, или под замену только?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:53 pm
Контактная группа рассыпалась. Разбери и посмотри,там из инструментов одна отвертка нужна,писать на форуме дольше чем посмотреть что случилось
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 1:03 pm
vanokin
перенёс сюда..
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 8:57 am
Машина: Carina
Год выпуска: 1991
bastynda писал(а):
--И ГЛАВНОЕ-снять с ключа и выкинуть брелок
Растолкуйте чем виноват брелок?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 9:15 am
DreamerG писал(а):
чем виноват брелок?
Разбивает личинку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 9:48 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а):
Разбивает личинку.
-не без этого ,конечно . Но если бы брелок портил личинку враз и навсегда ,то (я так думаю )-замок бы продолжал заедать и со снятым брелком . Мне кацца ,что от постоянного болтания брелка на ключе в какой-то момент какой-то из зубчиков личинки "заклинивает" замок . После того,как снял брелок уже пару лет точно нет даже намека на закусывание (только рукавом ,сори за офтоп)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 12:33 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Уже 10 лет пользуюсь нечипованным ключом, на связке ещё висит старый чипованный ключ и брелок. Разбивает только правую коленку.Машину покупал с уже торчащим в замке надломанным ключом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 3:12 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-ну,возможно бывший хозяин все ПИНы-зубчики из личинки выбросил и там теперь закусывать нечему :) ,отверткой теперь заводить можно
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 3:35 pm
Двигатель: 2ct
Все пины на месте и они не при чем, прошлый хозяин ключ пытался вытащить плоскогубцами.
Про зуб был не в курсе ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 3:58 pm
Это наследие от АКПП, у кого правый руль (корона/калдина),
те знают что пока на паркинг не поставишь, ключ не вытащить,
там на замке стоит электромагнит, который завязан на рычаг
АКПП, на механике электромагнита нет, но то что удерживает
ключ видимо осталось, вот и клинит это нечто :(
