Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 31 при самодиагностике.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 11:49 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
здравствуйте! сегодня ехал влетел в лужу и через 20 метров заглох исры нет, выдаёт 31 ошибку не завелася не в какую шёл дождь сильный, ковырятся не было возможности подскажите куда ковырять? и почему нет искры 31 ошибка это же мап сенсор как он влияет на искру? до этого немного дёргалась дня 3.
Добавлено спустя 56 минут 15 секунд:
помогите советом пож.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 7:16 pm
нашёл причину пропражи искры, катушка зажигания сдохла, первичная обмотка.... сцука нет ли у кого в закромах катушки бош?????
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 7:22 pm
Кто то писал на форуме что от жигулей ставил , работает . Тем более на жигулях ша бошевская электрика , большая вероятность что подойдет .
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 7:48 pm
а сколько примерно хоть стоит б.у катушка бошь
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 9:16 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Возможно подойдет катушка с ЛБ.
PS:Видел на жигулях катушку для ЛБ мотора.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 8:43 am
ну джингунли может и ездят на ней, но сам не решусь т.к разные показания по омам первичной и вторичной обмоток.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 3:04 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Ездил весь вечер очень бодро,остановился постоял минут 5 на холостых,стартанул на 1 передаче и на 4,5 или 5,5 провал резкий как будто бенз резко отключили и снова подхват,потом загорается чек и выше 4,5 машина не набирает и дёргается на высоких оборотах,останавливаюсь жму на газ обороты набираются как то тухло но до конца,сделал диагностику 31 и 41 ошибка! Ещё до этого холостой ход плохой когда на холодную заводишь обороты прогревачные не держит и проваливаются если педаль газа отпустить,чистил не помогала ставил магнитный датчик с другой машины эффекта ноль!
Чё мозги пробовать засунуть с другой машины?
И расход просто пипец на 500р где то 80 км проезжаю!Лямбду менял 10тыс.км назад и свечи около 3тыс.км!
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:19 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Нашёл причину,провод на МАП сенсоре порвался!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 7:28 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
товарищи подскажите разность напряжения на среднем проводе мап датчика. у меня от 3.5 до 1.6в на крайних 4.9в
мотор 4а, бош.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 7:49 pm
мотор 4а, бош.
Максимум равен опорному, то есть 5 вольтам - при включении зажигания. Минимум в районе одного вольта.
Карина Е, 1994, 2.0 GLI, 3SFE, АКПП
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 7:57 pm
Год выпуска: 2003
misurata
понял. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 9:50 pm
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
Ребята, та же проблема появилась с 31 ошибкой...дергается, тупит, жрет бенз и так далее как и в первом посте темы, тока у меня 4а на ручке...
скинул шланчик, продул...эффекта ноль...скинул релюху EFI чтобы стереть ошибку, но вставив назад, был удивлен тем, что ошибка даж не скидывается...то есть включаю зажигание не заводя машину, а чек уже мигает 31ую...что за на..??
в смерть самого датчика верится с трудом, но таки пока другого нет под рукой - надо полазить далее...отсюда вопрос в распиновке разъема ентого датчика и соответственно когда снимать показания на холодную или горячую???и заодно объясните, как и где найти мозги, на каком разъеме или пине мозгов искать приход от датчика и где и через что проходит коса проводов с датчика до мозгов...сорри за такое кол-во вопросов, но в дебри карины еще не лазил, а дебри старенькие боюсь попутно что-нить сломать...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 10:26 pm
Вытащи предохранитель EFI.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 10:29 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Abrams_88
Берите мануал с хорошей схемой электрооборудования( здесь где-то на форуме были мануалы) Ищете датчик и по цвету проводов ищете такие же,которые приходят на ЭБУ ( ЭБУ в районе бардачка,снизу) в косе ( коса из подкапотного сквозь моторный щит идет справа под панель).Отсоедините потом все фишки от ЭБУ для удобства и снимете его. Провода -звонить. На ЭБУ пин найдете( они вроде нумерованы). Вскроете ЭБУ и посмотрите цела ли дорожка от пина до платы.
Была проблема- и мозги и датчик перетряс,оказалось -катушка( отсутствие искры и т.п.)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 11:14 pm
таки он где???я под капотом нашел тока релюху с таким названием...в салоне вроде такого нету....
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 11:20 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
под капотом в блоке предохранителей, на 20 А он если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 11:23 pm
Евген27 писал(а):
Abrams_88
как звонить то???какие показания на разъеме датчика должны быть???распиновка разъема датчика опять же какая???
катушка есть еще одна, подставлял, такая же хрень...вапсче зажигание, заслонку и топливопровод уже через лупу исследовал)))
ерунда эта уже появлялась с полгода назад...тогда тоже голову извела, но как пропала не знаю, было за раз заменено много чего включая бензонасос, все прочищено до блеска (заслонка в частности), и все невзначай пропало и больше не появлялось, за исключением скачков оборотов на подостывшей машине (то есть утром при заводе прогревочные обороты ровные, но если машина постояла часок другой и не до конца остыла, то прогревочные скачут пропадая по мере прогрева до рабочей температуры)...но ошибки не было...
сча все по новой...
странно, либо я слепошарый, но подпись в блоке предохранителей под капотом тока у релюхи у меня EFI MAIN...надо будет перепроверить)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 11:30 pm
Abrams_88 писал(а):
таки он где?
В блоке предохранителей (квадратная коробка со скосом) под капотом. Сними крышку с блока, на внутренней стороне нарисована схема.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 12:13 am
[quote="Abrams_88"][/quote]
Проводку -на обрыв хотя бы.Проверить,приходит ли на датчик питание.Там,кажется,один из проводов на датчике сигнальный.По цвету такой же найти в схеме в букваре,или если зрение позволяет,то сразу в фишке на ЭБУ.По месту этого пина в фишке,определить его место в ЭБУ.Прозвонить ЭБУ до платы.Схема проверки датчика тоже в букваре должна быть.
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
Как было у меня...На выходах фишки 0; 4.2; 5 В .При попытке проверить датчик,создавая разрежение ртом, на сигнальном проводе показания меняются от 3.5 до 2 В.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 12:55 am
так погоди, получается по идее слева направо на разъеме - масса, сигнальный, плюс...соответственно с мозгов должен приходить как минимум сигнальный то бишь средний провод, ну и наверна плюс тоже с мозгов....это уже что-то, надо померить....
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 12:35 pm
Народ, нашел я таки предохранитель ЭФИ...действительно я слепошарый, сразу его не видел....
но вот почему ошибка не сбрасывается понять не могу...то есть я вытащил предохранитель, подождал, покурил, всунул назад, засунул скрепку, не заводя машину, ошибка на месте...как так????
сорри, из за работы не могу пока прозвонить все основательно так как выхожу с работы уже в темноте....но что с ошибкой то??, почему не скидывается???
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 12:39 pm
Если обрыв в цепи (проводка, сам датчик, ЭБУ), то она и не сбросится.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 12:48 pm
Потому,что неисправность не устранена.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 1:28 pm
а по логике опрос ведется сразу при включенном зажигании???я к тому, что как может датчик дать сигнал о своей не работоспособности, если он как таковой еще и не работал...машина не заводилась, воздуха там или давления(ну судя по всему отрицательного давления) никакого не было...следовательно дело к обрыву таки в проводке???а есть какие-нить способы проверить непосредственно сам датчик, с вольтажем на разъеме косы вроде понятно, что примерно должно быть, а какие-нить значения сопротивления самого датчика есть, в книге просто ни слова про него???другого под рукой, соклубников в Твери вроде тож не наблюдается
в книге дана схема, правда, с оговоркой, что типа схема распространенная, а не точная для данной модификации авто, но не суть...из схемы так понимаю, что датчик и его проводка с блоком предохранителей не связан никак, тока по косе в мозги идет...ладно, придется к выходным лезть в ветхие дебри косы электрики...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 1:41 pm
Скорее всего так и есть, если бы датчик был в цепи, но давал не верные
показания, ошибки бы не было, если верить схемам, то провода будут:
красный - (+ 5 вольт) или около того,
коричневый - (масса),
третий цвет не расшифровал - сигнал.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
совершенно верно, напрямую в мозги идет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
