Текущее время: Ср май 27, 2026 1:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 6:14 pm
a_berger писал(а):
на блоке пробка слива антифриза приросла к блоку
Вам это мешает? Она течет?
Если оба ответа "нет", не трогайте ее.
Оставшийся антифриз откачивается через каналы с помощью шланга от расширительного бачка и литровой баклажки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 3:12 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Приварили гайку и выкрутили пробку :)
Подскажите пожалуйста, где находится диафрагма/мембрана lb и что там в ней проверить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 4:24 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Под впускным коллектором,посмотри, привод на заслонки свободно ходит,можно еще поменять сальники лб заслонок,пока все разобрано,так удобней,где то на форуме был отчет.Вот эти сальники http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+020+311+108+A или вот Ossca 00562.Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 5:11 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
___000.JPG [ 104.77 КБ | Просмотров: 7530 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 4:29 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Поставил вчера коленвал, новые вкладыши, полукольца, коленвал проворачивается от руки, при движении коленвала шевелятся немного полукольца, на фото видно зазор в замке полукольца, это нормально?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 8:51 pm
a_berger
Нормально :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 4:52 am
Репутация: −7 [ ? ]
Запрессовывали сегодня пальцы в поршни без нагрева и один поршень сломался. У кого были такие ситуации, что вы делали? Покупали б\у поршень на разборе?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 7:30 am
КАК :o , заколачивали что ли?, или криво пошел, или без смазки?,
На разборе наверное хороший не найти :( , спроси у Сергея,
может у него хороший есть, он из поршней сувениры делает :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 7:49 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
a_berger
Поршень надо было греть,а палец морозить!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 8:26 am
Ни грел, ни морозил, все нормально заходило,
а вот спешить точно не нужно было.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 10:36 am
Репутация: −7 [ ? ]
Не грели, не морозили, не спешили, поршень сверху сломался, хз как, мб палец криво встал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 11:32 am
У меня тоже все нормально зашло :)
Да, :du_ma_et: печальная ситуация :( У Игорь Сертолово или bonie спроси,может чем помогут :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 12:08 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
alek-r2008 писал(а):
a_berger
Я за - главное не перегреть, вот на видео очень подробно все показано:
https://www.youtube.com/watch?v=OGxJ-OdJshM
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 12:14 pm
Я ничего не грел и не морозил наверное на сотне или больше поршней. Но пару раз тоже поршня трескались. Правда это было в самом начале,при первых экземплярах оправок и подставках,опыта особо не было. После третьего десятка перепрессовок и усовершенствований оправок уже рука набита и чувствуешь как палец идет даже через пресс,малейший перекос и тугость
таким способом не один двигатель на помойку отправлен
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 12:24 pm
Как всегда Сергей прав на 100% :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 12:43 pm
Особенно "оправки" понравились :D , даже досматривать не стал :st_op:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 1:07 pm
Двигатель: 7a FE LB
Всем привет,не совсем в тему-прошу простить: в чем отличие Mann W681 от W68/3 в exist посмотрел,параметры одинаковы???Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 1:16 pm
Я ничего не грел и не морозил наверное на сотне или больше поршней. таким способом не один двигатель на помойку отправлен
Сергей,
Сними видео если не тяжело, как ты это делаешь. Я думаю полезно будет всем увидеть правильную запрессовку пальца в шатун.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 1:18 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Михаил1982
Вообще-то оно есть :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 1:23 pm
я выкладывал без-то видео,не особо качественное,но все понятно было. Оправки могу сфоткать,чертежей нет,все по месту делалось,по поршню
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 1:24 pm
a_berger писал(а):
Михаил1982
Дайте ссылку пожалуйста
Макс55
про W681 написано что идет и на наши авто, видимо ни чем :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 1:26 pm
Сергей спасибо,
Сделай фото оправок, я сам бывший конструктор, попробую сделать рабочие чертежи и выложу здесь для всех
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 2:42 pm
Двигатель: 7a FE LB
ALEX-72
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 4:16 am
Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите, кто знает, на снятом впускном коллекторе, заслонки лб какое положение должны занимать? У меня занимают среднее между открытым и закрытым, если рукой открыть или закрыть полностью, то все равно возвращаются в среднее между этими двумя положениями.
