siam_
Добавлено: Сб фев 13, 2016 11:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1286 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
А вы чё,на ралли что ли? pul752В басе,я ремень за час с перекурами менял,на короне по моему 4 часа вдвоём не знаю,как турбина на этол влияет,но голову тоже,за час снять можно,и поставить. В смысле час снимать,и час ставить  А с турбиной я по моему пол дня убил,пока голову снял.
Последний раз редактировалось siam_ Сб фев 13, 2016 11:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
scotch
Добавлено: Сб фев 13, 2016 11:52 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
siam_ писал(а): Занимающее свободное пространство,которого и так мало  Куча свободного места и расположение мелких деталей вокруг главной - идеология второй половины прошлого века
Последний раз редактировалось scotch Вс фев 14, 2016 12:16 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Череп
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:02 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
siam_ писал(а): А вы чё,на ралли что ли? Это надо спросить у обгоняющих. Они реально несутся как на тот свет. siam_ писал(а): с турбиной я по моему пол дня убил,пока голову снял. Не знаю как на басе, на легковой машине съем башки с турбиной отличается только необходимостью открутить масляную трубку около масляного фильтра, после чего башка в сборе с выхлопным коллектором и турбиной вынимается. Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:siam_ писал(а): В басе,я ремень за час с перекурами менял,на короне по моему 4 часа вдвоём Ключевое слово " вдвоем". Я в 1 рыло ремень за 1,5-2 часа меняю, работая неспеша.
pul752
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:05 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
scotchКуча свободного места и расположение мелких деталей вокруг главной - идеология второй половины прошлого века Тонко подметил. Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:Черепашка-ниндзяКлючевое слово " вдвоем". Я в 1 рыло ремень за 1,5-2 часа меняю, работая неспеша. Привет, Кость! А вдруг "пиво", "покурить"," а поговорить".
Череп
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:13 am |
pul752 писал(а): Привет, Кость! А вдруг "пиво", "покурить"," а поговорить". Привет! Если некоторые товарищщи из Воронежской или Камчатской обл присядут на ухо, то процесс и на 6 часов растянуться может
pul752
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:23 am |
Ну, как то так.
scotch
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:26 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Я не на ралли, но уехать от новых тошнотов люблю. Лишний раз убедиться что идти за новой "бюджетной" машиной нет никакого смысла. А замена ремня ГРМ, ремонт генератора, замена прокладки кронштейна масляного фильтра,помпы,маслонасоса, ремонт вакуумника - это редко выполняемые операции.Хотя , конечно, есть куча мест, где я бы подвинул расположение болтов и гаек.Не забывайте, что обслуживание в гараже по мере возникновения проблем не соответствует штатному процессу обслуживания. Фраза в ролике тойоты "для диагностики шаровой опоры снимите шаровую опору" запомнилась мне хорошо.
Последний раз редактировалось scotch Вс фев 14, 2016 12:52 am, всего редактировалось 1 раз.
siam_
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:48 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
scotchДа,бывает,что свалится на голову всё и сразу Вроде ТО,летом сделал,кто ж знал,что насос крякнется? И почему то всё зимой случается,гена пару раз накрывался,и тоже,зимой,почему то как правило,когда 23часа до дома км 30 температура - 25. На басе то просто,заменил за пол часа и всё. А на короне,что бы снять,надо на подъёмник,тогда 2500 только за подъём просили. Я сам снял,так на маршале,все ларьки оббегал,то им снять надо,то поставить,то разабраный не смотрят,то разобрать надо,плюнул,сам сделал. Замена ремня 100т фильтр с маслом,как ездить,но через 6т максимум на дизеле. Так что,редко,но метко,да и бывает и часто. Черепашка-ниндзя Я бас имел в виду,и не вдвоём а один. Мог на дороге заменить. А тут,с учётом поддомкрачивания,и снятием всего что спереди,не  за час не уложиться  мне во всяком случае. Я как представлю,скОкА снимать нУнО,мне плохеет  а потом ещё и собирать....
pul752
scotchА замена ремня ГРМ, ремонт генератора, замена прокладки кронштейна масляного фильтра,помпы,маслонасоса, ремонт вакуумника - это редко выполняемые операции. Ну..., как то, так. Раз.... лет в двадцать.
scotch
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:57 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
siam_ писал(а): scotchДа,бывает,что свалится на голову всё и сразу Вроде ТО,летом сделал,кто ж знал,что насос крякнется? И почему то всё зимой случается,гена пару раз накрывался,и тоже,зимой,почему то как правило,когда 23часа до дома км 30 температура - 25. Законы Мерфи ...
Череп
Добавлено: Вс фев 14, 2016 1:02 am |
siam_ Самое дурное в этом процессе - съем железной части кожуха ремня ГРМ. Все остальное достаточно быстро делается.
Не представляю, как можно на легковой машине вдвоем менять ремень ГРМ.. Получится больше мешаться друг другу, чем работать.
Последний раз редактировалось Череп Вс фев 14, 2016 1:15 am, всего редактировалось 1 раз.
scotch
Добавлено: Вс фев 14, 2016 1:05 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
на 4a-fe все крышки пластиковые , а снимать правую опору всё равно надо
Череп
Добавлено: Вс фев 14, 2016 1:17 am |
scotch писал(а): на 4a-fe все крышки пластиковые , а снимать правую опору всё равно надо УГУ.. И сам процесс замены ремня ГРМ не намного проще..
scotch
Добавлено: Вс фев 14, 2016 1:33 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
точно так же только деталей меньше поскольку более свежая разработка и бензин 4а-фе - маслонасос на кв, помпа вынесена на внешний ремень (сумел заменить без снятия ремня грм), сокращен один болт на ролике грм, ДА и ведь там нет ТНВД - грм это кв,рв и ролик натяжителя, а все равно через опору двигла ... Вообще производитель НЕ БУДЕТ продумывать удобство обслуживания для потребителя автомобилей с истекшим сроком гарантии Наши авто сделаны в период отсутствия точного ресурсного обсчета ...
Последний раз редактировалось scotch Вс фев 14, 2016 1:42 am, всего редактировалось 1 раз.
pul752
Добавлено: Вс фев 14, 2016 1:39 am |
На серии S 1,2,3,4 и, возможно, 5 такая же хрень с опорой. Но быстрее.
siam_
Добавлено: Вс фев 14, 2016 1:56 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
scotchДля потребителей,только докатка,и жидкость в бачёк омывателя Всё остальное,это работа сервиса. Правда на заправке у них,тебе и это сделают. По этому,там всё рассчитано исключительно на сервис.Да и в сервисе,не всё делают. Например в Японии,двигатель снимают,и отправляют на завод. По до всё,есть технологические карты. Это только в рОССИИ МАТУШКЕ,ВОДИЛЫ САМИ ВСЁ МОГУТ ДЕЛАТЬ. пРАВДА У КОГО (сори,переписывать не буду)руки из нужного места и пальци на руках все,а не только два Про наш автопром,вообще речи нет. Черепашка-ниндзяНу...иногда что то легче вдвоём,так как надо то под машину лечь,то ключ забыл,а вылазить уже не айс  ...
pul752
Добавлено: Вс фев 14, 2016 2:02 am |
... вместе весело шагать по .... , А припе(и)вать лучше хором, ... .
scotch
Добавлено: Вс фев 14, 2016 3:03 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
вылазить - всегда айс - стройнее будешь и голову развивает, будешь думать с чем залезать если бы не старое ведро (2 ведра) , я бы тяжелее мышки ничего в руках не держал и платил за фитнесс отдельно P.S. Залез и вылез из под машины и ничего не болит - уже хорошо
Череп
Добавлено: Вс фев 14, 2016 11:45 am |
siam_ писал(а): пальци на руках все,а не только два О как! у меня 1 из этих пальцев нету
kuzen
Добавлено: Вс фев 14, 2016 2:19 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
pul752 Ищу что лязгает на холодную. Эксцентрик под насос на РВ смотрел. Можно без насоса завести, чтобы его исключить. Только тряпкой накрой посадочное, иначе всё в масле будет. Со снятым насосом лязгает со стороны 3 или 4 цилиндра. Делаю ключи для регулировки клапанов.
pul752
Добавлено: Вс фев 14, 2016 3:31 pm |
kuzen Обрати внимание на стаканчики, когда шайбы достанешь.
kuzen
Добавлено: Вс фев 14, 2016 5:48 pm |
Инструктор |
Двигатель: 2с
на придмет сколов,царапин ?
pul752
Добавлено: Вс фев 14, 2016 6:09 pm |
Да. И ещё люфт стакана в колодце.
scotch
Добавлено: Пн фев 15, 2016 12:11 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Всем привет! Экспериментирую с маслопомойками. Это результат китайской за 150 км , впуск турбины мокрый , больше 3000 двиг пока не кручу, на xx не сапунит.  Поставил газелевский, картинка будет после праздников.
l_denis
Добавлено: Пн фев 15, 2016 12:27 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Черепашка-ниндзя писал(а): Нормальный разгон она дает. Езжу не жалуюсь. Не всякие Сексии и Ланосы угнаться могут, а на обгоняющие Приоры смешно смотреть. Пердят так, как в последний раз, того гляди мотор на ходу рассыплется. Та ладно, живой-здоровый атмосферник тоже бодро бегает. Я еще студентом был когда мы с родственником его дизельную карину во Владикавказ перегоняли. Тойота была еще загружена под завязку а в затяжные подъёмы пуляла так, что я её на новеньком ВАЗе только с бугра догонял.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
