[ Сообщений: 9 ] |
Виталий Валерьевич
Добавлено: Сб фев 27, 2016 1:58 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 157 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Ребят, такой вопрос. Может кто пользует или сталкивался. Собственно пользую данные автоприборы. Датчик температуры масла работает корректно и уже более 3х лет, а вот датчик давления работает не долго, обычно около 2-3х месяцев, затем начинает пругать в показаниях. Лечится заменой сенсора давления. Так вот вопрос, а может кто знает ему достойную альтернативу?
| Вложения: |
960.jpg [ 148.79 КБ | Просмотров: 4092 ]
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
Serj'ык
Добавлено: Сб фев 27, 2016 3:10 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Причина в том что он автогага, т.е. шляпа китайская. Гредди или дефи жапан онли, накрайняк шадоу.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 27, 2016 8:48 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Виталий ВалерьевичМожет от "нашемарок" попытаться подобрать, ВАЗ, ГАЗ, грузовых на вашем сопротивление указано, по нему попробовать  , только у наших похоже диаметр и шаг резьбы больше, да и еще один контакт на массе!
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Сб фев 27, 2016 9:25 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Виталий ВалерьевичХотите точного показания давления,ставьте механический манометр. имхо....не надо ни сопротивления,ни напряжения с силой тока.. О..нашёл пример.. https://www.drive2.ru/l/780348/Колхозно конечно,но можно окультурить...
| Вложения: |
d2c8aa8s-960.jpg [ 262.53 КБ | Просмотров: 4073 ]
Виталий Валерьевич
Добавлено: Сб фев 27, 2016 11:06 am |
| Бригадир |
Дело совсем не в том что он шляпа китайская, спасибо конечно, кэп, но я и сам знаю. Кстати к слову, когда ставишь новый сенсор, его показания сопоставимы с показаниями механического датчика давления. Вопрос только в долговечности. Поэтому я в первую очередь обращаюсь к тем, кто может лично или косвенно сталкивался с заменой такого сенсора на что то более качественное.
Ваз газ к сожалению не хочу, очень много переделок в частности придётся у токаря переходник заказывать, а этого не хочется
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: [quote="well"][/quote] Да кто бы спорил то)) Но дело в том что сам прибор уже стоит, и как я уже говорил, точность удовлетворительная.
pul752
Добавлено: Сб фев 27, 2016 2:36 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
На Карине ЕD 93г. иксовой комплектации монометр стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Виталий Валерьевич А фото в салоне можно, ради интереса.
Код детали 83520-14043 ST18# Кол-во 1 Период выпуска 09.1989 - 09.1993 Доп. информация Цена 6494р.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Сб фев 27, 2016 4:19 pm |
| Бригадир |
pul752
Сделаю вечером, как с работы поеду, но ничего необычного, они на стойке водительской крепятся. 7ми цветные датчики, 56 мм диаметром.
Serj'ык
Добавлено: Пн фев 29, 2016 12:47 pm |
| Инструктор |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
У меня такие же стояли когда машину купил, ссали изо всех щелей. Снял это порно и продал, на обычном моторе нет никакой нужды в них.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Пн фев 29, 2016 2:32 pm |
| Бригадир |
Пожалуй соглашусь. Датчик Давления турбы не нужен, датчик температуры отработавших газов не нужен, но вот датчик давления масла то чем плох ? Да и потом непонятно, что ссалось, куда ссалось. У меня все сухо
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
