Текущее время: Вт май 26, 2026 3:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 10:48 pm
И чтоб кто-нибудь отверткой завёл и угнал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 11:26 pm
Здравствуйте,Уважаемый,деньги есть куда девать,:кредиты,лысая резина,и т.д.
Вопрос стоит на случай при потери ключа,думаю никто не застрахован.Не дай Бог,придётся менять ЭБУ,самое неприятное,что машина встанет на неопределённое количество дней,в ауле,где не ходят маршрутки и троллейбусы,и т.д.,и где каждый день: школа,детский садик,работа,и магазины.Раньше на 21099 проблем не было,сломался-купил-починил-поехал,особых проблем не было.А теперь не хочется оправдываться,что Тойота-надёжная машина,и такие машины - не ломаются!!!
А по поводу чипа,или ключей отпишусь в личку.Всё равно:Спасибо!!!
Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
Faranos
Спасибо,за поддержку,на счёт менеджеров с Вами согласен,они как МЧС или прогноз погоды,перестраховываются.Действительно,замок Валео,как и ключ.В общем перезакажу,без перепроверки на совместимость менеджером,по результатам отпишусь.Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 1:03 am
В общем купил я заготовку ключа и прописал,правда пока не очистил память от других ранее прописанных ключей машина глохла через несколько секунд.
Почему-то на моём единственном мастер-ключе,который достался с машиной, проточек две,по одной на стороне,а на купленной заготовке одна.
Теперь о главном:
Нам понадобится родной мастер-ключ и заготовка ключа (артикул в Экзисте 89785-05020).
Далее, очищаем память привязанных ключей:
1) Все двери,и багажник закрыты,выключатель наличия ключа в замке зажигания должен быть в исправном состоянии,как и концевики дверей.
2) Садимся в машину и закрываем дверь,
3). Вставляем мастер-ключ в замок зажигания,
4) В течении 15 секунд включаем и выключаем зажигание 6 раз,
5) Сразу после этого в течении 20 секунд открываем и закрываем водительскую дверь 7 раз,
6) Вынимаем мастер-ключ из замка зажигания.
Всё, теперь в памяти остался только один мастер-ключ, которым делали эту процедуру.
Далее прописываем заготовку(и) ключа(ей):
1) Все двери и багажник закрыты,
2) Вставляем мастер-ключ в замок зажигания, и в течении 15 секунд 5 раз включаем-выключаем зажигание,
3) В течении 20 секунд открываем и закрываем дверь 6 раз,
4) Вынимаем мастер-ключ,
5) Вставить новый программируемый ключ-заготовку,
6) В течение 10 секунд включаем зажигание и ждём одну минуту,
7) Вынимаем ключ-заготовку из замка зажигания,
8) Открываем и закрываем водительскую дверь.
Ключ прописан в память.
Спасибо за инфу по данной ссылке:
http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... 5970642f73
Мастер-ключ,сторона А.jpg [ 218.76 КБ | Просмотров: 16376 ]
Мастер-ключ,сторона Б.jpg [ 260.91 КБ | Просмотров: 16375 ]
Заготовка ключа,сторона А.jpg [ 226.12 КБ | Просмотров: 16374 ]
Заготовка ключа,сторона Б,без проточки.jpg [ 236.47 КБ | Просмотров: 16373 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 12:34 am
Сможет ли кто-нибудь подсказать, На Каринах Е,1994 года выпуска, ставился иммобилайзер штатно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 3:27 am
Не было, только доп примочки в виде сигналок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 10:40 pm
Саша,проблема такая: хочу купить ЭБУ с машины 1994 г., а хозяин сомневается,что она у меня будет работать, так как один ключ чипованный, а второй нет. На замке зажигания приёмника Иммо нет, может встроенный в ЭБУ-БОШ стд.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 11:34 pm
Ключ может быть хоть какой, кто мешает взять чипованную болванку и нарезать её под свой обычный замок? Машина от этого иммобилайзером не обзаведётся. Как продавец определил, что ключ чипованный?
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 11:50 pm
По фото,один у него с чипом,второй без.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 11:56 pm
Номер компа
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 12:05 am
Faranos
ЭБУ 89661-05010,
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 12:24 am
Нет в нём ИММО!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 6:48 am
Faranos
Саша, ну почему у тебя такая уверенность?
И кто мне продаст болванку ключа Valeo?(а вообще я машину с такими ключами брал,ничего сам не чиповал) :)
Добавлено спустя 20 минут 2 секунды:
Для меня,кстати,не важно стоил иммо или нет...Главное-разобраться по сути,чтоб человек не мучился потом с запуском двс.... :) Вот и вся интрига,в рот ноги... :D
фото0188.jpg [ 258.8 КБ | Просмотров: 16200 ]
фото0205.jpg [ 190.24 КБ | Просмотров: 16200 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 10:01 am
Потому что иммо начали делать с 1996 года. :)
Болванку валео можно купить, проблем с этим нет http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1231426
Название Валео не означает что ключ с иммо, он обычный с пластиковой ручкой, как у всех тойот тех годов, просто в то время начали устанавливать замки валео и всё. Сравни свой ключ и ключ с иммо на фото выше.
Скинь вин, давай посмотрим по другим признакам чтоб раз и на всегда разобраться в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 10:29 am
Вот у вас проблемы... Я бы с удовольствием поменял свой ЭБУ на такой же без иммо. Либо отключил иммо навсегда.
Есть же сигнализация с кучей блокировок
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 11:46 am
А как Вы можете отключить Иммо навсегда, просто разъединить провода физически?
Разве,что ставить ЭБУ,которое не рассчитано на работу в связке и Иммо, тогда будет заводится с простого ключа.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Конечно проблема, если я возьму ЭБУ (покупаемый), который работает в связке и иммобилайзером, я потом не смогу завести двигатель, просто воткнув его в место своего ЭБУ (которое стоит штатно, с блоком Иммо). Тут я думаю, нужен ещё и мастер -ключ,прописанный в ЭБУ (покупаемый).
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 12:05 pm
Азамат привет, а ты какую цель то преследуешь, чтоб "эконо" заработал?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 12:15 pm
И это тоже, хочу убедиться в исправности всех датчиков, в частности МАР-сенсора ( у меня в багажнике оказался второй,раннее стоявший на авто, и новая коробочка от Мар-сенсора, который стоит сейчас, и его вроде не так давно меняли).
Ну и основная причина - Эбу не сразу купишь, если по какой-то причине накроется, увидел объявление, дату не смотрел,цена дешёвая (2013г),вот и решил пусть будет в запасе.
Электрика вещь такая, скажем хрупкая. Вот недавно вышел регулятор напряжения из строя, галогеновые лампы сверкнули как фотовпысышка и перегорели. Напряжение в сети было 18.8 В.,
это хорошо-отделался лампами, а если какой-то важный блок,без которого авто не едет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 12:24 pm
Понял, у меня тоже "запасной" есть, который с машиной достался,
пусть лежит, есть пить не просит :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 12:27 pm
Нашим автопромом научен,что может внезапно сломаться лучше держать про запас...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 12:45 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
на кархелпе есть ветка на тему иммо http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=102941
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 1:25 pm
SB153ABK00E059321
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 1:35 pm
Саша,вот здесь на фото,размером со спичечную головку.
Ключ.jpg [ 309.63 КБ | Просмотров: 16128 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 5:27 pm
scotch Эта инфа про 97г. и мозги там 89661-05120 с иммо.
well писал(а):
SB153ABK00E059321
Валер, что касаемо твоей машины, натуральный яповский каталог, говорит об отсутствии компонентов системы иммобилайзера. Ключ бьётся валео, под тем номером что в ссылке выше, но я так подразумеваю, что на заводе в него легко ставится чип и парт номер у него естественно меняется.
Проверить наличие чипа можно двумя способами, первый это вытащить его из ключа и посмотреть на него, а второй зайти в мастерскую по изготовлению ключей либо к сигнальщикам, они положат ключ на программатор и проверят есть ли там чип и какого он типа.
Ещё можно посмотреть вывода на плате компа, если они подписаны, если есть иммо то и контакт соответствующий должен быть.
Я так понял у тебя есть ещё простой железный ключ, а машина то с ним заводилась?
Дежавю: несколько лет назад мы этот вопрос уже поднимали на форуме, там как раз фигурировал этот комп -05010. Не нашёл я темы этой :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 6:36 pm
Точно сказать затрудняюсь...Убей не помню...Но проблем с запуском ,не было никогда..это точно...А вот каким ключом пользовался-х.з.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 11:01 pm
Никак. На моей машине блок иммо установлен на рулевой колонке и подключен к ЭБУ. Если отключить блок иммо, то двигатель заводится и тут же глохнет.
Ну.. я нашел выход. Сломал 1 ключ и привязал к антенне иммо. По подобию ключа сделал обычный ключ без чипа.
Всеми блокировками занимается сигнализация, до которой оперативно не добраться.
Может, я чего-то не догоняю, но не проще ли заменить ЭБУ на другой, выпускавшийся до 95года? Не говорю, что это просто, но думаю, стоит того. Нет иммо - нет проблем.
