Текущее время: Сб авг 16, 2025 10:44 pm
 Заголовок сообщения: Помогите в диагностике
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 11:39 pm
Долго не было вообще никаких проблем, но вот возникли,
может что посоветуете. Ситуация следующая:
Несколько месяцев иногда подтекала незамерзайка,
смотрел - трещин в бачке нет. Могла попадать на привода,
на генератор возможно тоже, в общем наверно это могло повлиять.
После поездки увидел что начал греться двигатель,
легкий скрежет в районе роликов приводов.
Заглушил, плохо заводилась.
Теперь плоховато заводится, долго прогревается,
печка совсем холодная и при прогретом двигателе,
как я понял при остановке (когда должен включаться вентилятор),
начинается легкий шум, перегрев и не заводится (скрежет).
Внешне ремни натянуты.
Не могу установить точную причину, под подозрением слишком много
генератор, стартер, прокладка ГБЦ, привод доп оборудования,
термостат, крышка бачка и радиатора. Какие мысли?
Продана - CarinaE седан T190 1997г 1,6i 4A-FE (не LB) Bosch Motronic MT англичанка GTSi из Голландии
с ГБО Vialle AMS-D4 (Голландия), 185/65/R14 VIN=SB153ABK00E207687
 Заголовок сообщения: Re: Помогите в диагностике
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 11:58 pm
Помпу забыли перечислить, снимайте ремни да смотрите что как крутится и крутится ли вообще.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 2:38 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
может всё-таки охлаждающая жидкость ?
если да, то откройте капот после поездки и если парит в районе помпы - помпа под замену
да .... и проверьте уровень ОЖ в радиаторе
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 9:10 pm
а почему тогда заводится плохо?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 9:29 pm
Машина: Carina GTI
Двигатель: 3SGE
Была схожая проблема у клиента ( работаю в тех центре). Проблема оказалась в прокладке ГБЦ, в 4-й цилиндр пошёл антифриз. Совет, с утра выкрутить свечи ( или после долгого простоя) и фонариком посветить в колодца проверить сухие поршня или нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 10:03 pm
Сегодня посмотрел, течет сильно радиатор. Майонеза под крышкой двигателя нет.
Решил купить радиатор, видимо AVA. Правильно я понимаю, что крышку радиатора лучше
старую оставить? Что еще посоветуете купить сразу, кроме концентрата (может патрубки какие?)
Стоит еще все с завода.
И еще, разве могло ли из-за течи плохо заводится?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 1:36 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем дня! Обнаружил такую засаду-вдруг подскочили холостые,открыл капот-всё парит!По ходу стыки радиатора с пластмассой,по-русски-закипел.....Есть 2 подозрения-крышка радиатора(не сбросил давление) и не качает помпа(печка охладела). Мысли в раскоряку...Уровень на горячую в норме,дождусь,пока остынет-долью,посмотрю. Но звоночек напрягает....Кто что подскажет-буду весьма!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Добрался до патрубка от помпы до блока(коротенький такой)-горячий. Но нижняя трубка радиатора ледяная! Термостат не открылся?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 2:38 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
andron58Термостат не открылся?
По признакам - да. Печка грела? На воде не работал ли двигатель когда то?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:43 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
У меня с такими симптомами помпа "кончилась". Циркуляции не было, в блоке закипал антифриз, завоздушивая всё что можно и "лишнее" через расширительный бачёк выплёвывало.
Сначала термостат поменял (т.к. недорого), потом прокладку ГБЦ (раньше менял, не так страшно лезть)) ), а потом уже решился помпу менять и дело было в ней (((
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:56 pm
ОК! Спасибо всем,склоняюсь к помпе....К ГБЦ вроде предъяв нет-не троит,белый дым не валит,масло без эмульсии,вот пузырей из бачка не могу посмотреть,сразу тосол валит через пробку сразу.....Напрягает!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 9:22 pm
спасибо, помогла замена радиатора. все в порядке, только не понял , почему не заводилась тогда.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 11:52 am
pul752 На воде не работала(при мне,до меня не уверен,всё равно систему мечтаю промыть),печка прохладная,но после стоянки на горке мордой вверх и долива антифриза печка стала горячей,но тосол СРАЗУ попёр через горловину(крышку не ставил). Всё-таки есть подозрение на прокладку-шланги дует сразу после заводки,хотя если помпа кончается и локальный перегрев с закипанием-такой же эффект со шлангами должен быть! Поправьте,уважаемые гуру,если ошибаюсь. Мозги закипают вместе с антифризом :du_ma_et: -чего чинить-то?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 5:34 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe lb
Добрый день, я тут новенький, хочу показать запись в программе CarTester чтоб глянул кто-нить кто разбирается, подскажите как добавить файлы тут (нашёл что в новой теме можно добавить) создал новую тему в форуме а её удалили! спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 5:37 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
не удалили, а переместили :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968&p=772034#p772034
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 5:40 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe lb
а тогда ясно, спасибо что сказали :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 5:48 pm
andron58
Прежде чем греть без пробки, возьми и отбери грушей тосол до трубок. Поэтому он и вылетает. А так увидишь и как жидкость расширяется, и как помпа после открытия термостата работает. Тосол потом дольёшь.
Олег.
