Зарегистрирован: Вт мар 01, 2016 3:54 pm Сообщения: 3 Репутация:0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Доброго времени суток! Такая проблема. Менял стойку, при демонтаже выпал вал с крестовиной или (игольчатый подшипник, как правильно честно говоря не знаю, подскажите как правильно) и выпала одна обойма, иголки рассыпались. Иголки я собрал вставил в обойму попытался поставить на место, но там стоит стопорное кольцо которое не дает мне это сделать. Подскажите пожалуйста, что делать и как быть реально это сделать или нужна новая зап.часть? Да, и еще, одну иголку не нашел, если все же можно поставить назад будет ли иметь место нормальной работе этого узла? Заранее улкен рахмет!
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2012 11:22 am Сообщения: 42 Откуда: Хабаровск Репутация:0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona SF
Крестовина эта зовется трипоид. Выпадает при различном ремонте он регулярно Если разваливатся сам подшипник - это как минимум странно. Если мне не изменяет память (сам-то давно езжу на ШРУСах ), там должны стоять стопорные кольца, фиксирующие обойму с роликами на месте. Если их нет - возможно имело место неквалифицированное вмешательство.
Без одного ролика узел должен работать нормально (но не обязан).
_________________ Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация:123 [ ? ]
Там когда все ролики на месте, остается зазор, как будто еще под один, может Petr II все ролики собрал, просто зазор смущает
Двигатель: 1.8
Кольцо стопорное осталось на трипоиде, обойма каким-то образом прошла через него. Стопорное кольцо можно снять и поставить обойму на место и будет ли оно работать (теоретически)?
el_cuervo писал(а):
насколько я помню, саморазбираться он все-таки не должен
Правильно помнишь, не должен
Petr II собирай, но я бы озадачился запасным контрактным приводом, это в идеале, ну или как минимум трипоидом, таким чтоб сам не разбирался.
Двигатель: 1.8
Приветствую вас! Взял новый трипоид, поставил. Теперь все крутится вертится и душа спокойна. Спасибо вам ребята за помощь и ценные советы, очень помогли! Только пока делал ходовку аккум сел)))))))))). Отдал на зарядку....За трипоид отдал 3500 тенге -это на РФ делим на 5 =700 рублей. А у вас сколько стоит?
