Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 9:39 am
MihailVoronov писал(а):
Bopin писал(а):
Сегодня отрыл в гараже родные сайленты, которые менял на Febest TAB-ST200L.
После измерений стало ясно одно - родной сайлент и 42210-20010 измеренный Alex27104 идентичны :)
Весь радостный побежал заказывать :roll:
Ну что, подошли??? А то тишина какая-то непонятная?...
Изхвиняюсь что так долго мозги мурыжил. Только-только руки дошли до этих рычагов.
Сайленты 42210-20010 подошли идеально.
Грохот исчез. По поводу их живучести пока говорить рано, но мне думается они понадежней кокашкоFebestовых будут.
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:12 pm
Ребят, а подскажите плз, как эту самую тягу на люфт качать? У меня на Селике она свободно ходит, но не люфтит, а вращается. Это можно считать убитыми сайлентами или нет?...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:23 pm
нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:49 pm
блиать, а шож гремит то тогда... Всё облазил уже.
Добавлено спустя 30 минут 13 секунд:
Самое интересное, что так вращается только правый рычаг. Левый -не вращается...
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 9:39 pm
Silence... писал(а):
она свободно ходит
убиты
:) а скорее :(
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 1:55 am
у меня по весне один поперечный регулируемый рычаг застучал.В магазине попросили за новый 4000р.из москвы привезли по 1000 за 1шт.а в Москве на разборе они по 500р стоят.поменял не заморачиваясь.а на днях увидел,что поменяный рычаг уж очень сбободно вращается на плавающих шарнирах,а стука в подвеске-то никакого не слышно.когда ставил он тугой был и резинки все целые.нашел в гараже старый рычаг.оказалось на нем один плавающий шарнир,а другой-обычная резинка.на тех же,что с разборки-оба плавающие и сама тяга толще.у нее оба наконечника тяги наворачиваются на регулирующий палец. на родных наконечники вворачивались во втулку.может от другой какой тойоты привезли их??мне кажется долго не пробегает он.надо на обычный сайлент перепрессовать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:43 pm
может у кого-то есть информация - можно ли поменять тягу с плавающими сайлентами на тягу с обычными резиновыми? На разборке спрашивал, говорят что тяга с плавающими длиннее(около 54см).
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 3:39 am
Машина: Carina E LB 1.6
Тяга не может быть длиннее ! У себя менял - встало болт он !
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 11:38 am
судя по подписи у тебя 4а-фе, разве на каринах с 4а ставили тяги с плавающими сайлентами?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 9:17 pm
Нет не ставили ! Но мне задорма достались от ГТИ - вот и воткнул !
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 11:29 am
На авенсисах первых (t22) тоже плавающие стоят...
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 7:42 pm
поменял плавающие сайлентблоки на обычные, поставил сайлентблоки CTR CVHO-9, от хонды какой-то, только нужно пересверлить отверстие под болт, в этих сайлентах 10 мм, у нас 14.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 1:17 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Всем привет. Умирает задний поперечный рычаг (который регулируемый) Хочу поменять сайлент. У меня ГТИ и на рычагах стоят везде ШС. Подскажите 42210-20010 то что мне нужно будет?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
Последний раз редактировалось Серрегга Пн мар 07, 2016 9:10 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 2:01 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Серрегга писал(а):
продольный рычаг (который регулируемый)
Может ты имел в виду ПОПЕРЕЧНЫЙ?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 9:11 am
Инженер-реставратор
Да имел в виду его. Исправил
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 10:09 am
У меня на Вейнике такой же был. Заменил на сайлентблок задней реактивной тяги от Волги 3110. Чтобы его впрессовать, понадобится "шуба" из металлической ленты толщиной 0,9мм, ибо Волговский сайлент на 1,8мм меньше чем надо. Мне так же понадобились 2 шайбы с внутренним диаметром 14мм и толщ. 2,5мм. Уже почти год ходит, пока жив. С устойчивостью машины на скорости и не очень ровном асфальте проблем нет. Цена вопроса - 35 рублей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 10:34 am
Инженер-реставратор
Он плавающий? Идея хорошая. Возьму на заметку :ga-ze-ta; . Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 10:36 am
На Волге плавающих сайлентблоков отродясь не было :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 11:32 am
Серрегга писал(а):
Он плавающий?
Нет. Он обычный, резиновый с железной обоймой.
Я брал Волговский сайлент, исходя из рассчета, что машины примерно одинакового веса, ставиться будет на одну и ту же (заднюю) ось. Однако, вынужден так же заметить, что основной причиной данной экзекуции являлся дикий недостаток финансов. :-grabli-: Изначально, я переживал за угол поворота рычага, тк реактивная тяга моста в 3 раза длиннее, чем наши рычаги. Раз в неделю заглядывал, не оборвало ли сайлентблок. Но время показало, что сайлент вполне жизнеспособен.
за + спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 11:45 am
Инженер-реставратор
Тож не совсем хочется отдавать 1600 руб (у меня в емексе) за 42210-20010.
Но все же очень хочу узнать подойдет ли он в поперечную регулируемую тягу?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 12:01 pm
Пойдет с небольшой доработкой. Нужна металлическая лента толщ. 0,9мм. Я думаю, если есть хороший пресс, можно и 1 мм запрессовать. Вам наверное, придется со стороны крепления к кулаку подложить шайбу толщ. 2,5мм, тк внутренняя втулка на 5мм короче оригинальной.
В целом, ничего сложного нет. Ленту сворачиваете в кольцо по наружному диаметру сайлентблока, обрезаете, чтобы был гарантированный зазор 1-2мм, вставляете кольцо из ленты на 1/2 длины в проушину, вставляете сайлентблок в "шубу" насколько сможете и запрессовываете.
У нас и цен таких нет.. Ехист за 2 с копейками предлагает водоплавающие сайлентблоки. Я б взял, но не на что :(
А обычные резиновые или просто регулировочный рычаг от обычной Карины-Е никак не поставить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 12:14 pm
Я вот че-то тоже не совсем понимаю плавающие сайленты :du_ma_et: . У меня полиуретан запрессован сзади
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 1:05 pm
Инженер-реставратор
А обычные резиновые
Все плавающие и один резиновый. Как то не хорошо выходит. Интересно как при езде повлияет...
Это что за? тот же самый рычаг просто с резиновым сайлентблоком? Предлогали за 300 контракт, но опять же не плавающий :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 10:36 am
Нашёл тут ресурс, на котором можно подбирать сайлентблоки по размерам. Причём можно забить только наружный и внутренний диаметры, а потом копаться в вариантах.
К информации относился бы с осторожностью и перепроверял по другим каталогам...
http://size.name/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0% ... 0%BE%D0%BA
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 8:28 pm
Машина: Toyota Carina E Sportwagon
Двигатель: 4A-FE LB МКПП
Что-то мне не подошёл, диаметр с/б 37, а рычага 34мм, что не так, втулку старого плав. с/б не выбил? :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
