Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 11:22 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
a_berger писал(а):
Я решил не заводить и поехал домой :)
Может мне кто-нибудь помочь разобраться со сменой шайб между собой? Какую куда лучше поставить и т.д.
При прогреве мотора, зазоры уменьшаются или увеличиваются?
Не вижу цифр!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 11:24 am
Репутация: −7 [ ? ]
=aleks=
Щас составлю нормальную таблицу в редакторе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:34 pm
Репутация: −7 [ ? ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 4:14 pm
a_berger писал(а):
ну у тебя особо менять то не чего!!
тут либо менять шайбы,либо на шлифовку отдавать!!
я бы зазоры делал по верхнему допуску,так как с пробегом зазор будет уменьшатся!!
у нас шлифовка одной шайбы стоит 1.5$, а новая 3$
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 1:29 am
Репутация: −7 [ ? ]
Мотористы, нужен ваш совет, поменял кольца вкладыши, сальники и т.д. в общем типо миникапиталка, блок не точил, поршни старые, проехал с момента сборки ~1650км, масла съела чуть меньше половины щупа, это нормально?
Машина дымит, но дым не сизый и не густой белый, что это значит?
Масло Энеос п/синт.
ЗЫ:
Масло уже сейчас нужно сменить или можно подождать до 2к пробега?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 1:53 am
Масло Энеос п/синт.
ЗЫ:
новые кольца на не расточеные цилиндры ,то в этом случае обкатка может занять до 10 тыщ пробега!!
тобиш пока кольца не примут форму цилиндра то не надо боятся не большого жора !! у меня если едиш км 100 /ч то есть небольшое под дымление!! я менял новые поршни и новые кольца на новый год.проехал 1200 км.масло заливал полностью синтетику.залил миллиметра 5 от максимума .сейчас чуть больше половины.но масло скорее растеклось по мотору ,так как оно упала на этот уровень буквально в первые три дня и после не опускалось!!
вот как мы работаем утром на холодную на улице -5°
https://youtu.be/TV5j2KzoFrw
по замене масла то я бы поменял бы на 2000 фильтр а само масло на 7 тыщах. и лей синтетику!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 5:50 am
Репутация: −7 [ ? ]
=aleks=
Почему лить синтетику?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 6:00 am
Машина: Toyota Corona SF
Пока кольца не приработаются допускается небольшой расход масла и немного дыма из выхлопа. Где-то к 2-3 тысячам должно прекратиться.
На угар Энеоса, кстати, много кто жалуется.
Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 7:16 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Не знаю, кто и что допускает, но, когда в своё время, на Карине, мне меняли кольца, ни какого расхода, а уж тем более дыма, не было.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 7:29 am
a_berger
Я менял масло и фильтр после тыщи, а подъедала она где то до 2.5 тыщ,
может чуть больше +-, я точно не засекал, пробег у мотора какой?
потому что ее жрать больше будет :D , шутка, но пока не прикатается, может так и быть :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 8:07 am
Значит деформации цилиндра у Вас практически не было. А у вопрошающего он скорее всего деформирован и пока кольца не "прикатаются" расход будет. В самом плохом случае расход может и не уйти (признак того, что точить все-таки надо было)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 9:57 am
a_berger писал(а):
=aleks=
ну это примерно как купить сливочное масло за 150 рулей пол кг,кушать ты его не будешь так как на вкус жир с маргарином!!
считается что при обкатке лить надо лучшее масло чем при эксплуатации потом!
да и температура вспышки у синьки больше чем у полу синьки,а это говорит о том что нагару всякого меньше будет!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 10:13 am
Я не знаю кто говорит всякие такие глупости:
Любой моторист,реальный,с образованием,понимающий суть происходящих процессов в ДВС скажет что обкатывать лучше всего на густом масле,минералки или полусинтетика.
10w40,15w40 куда лучше для обкатки чем синтетика 0w30,0w20.
Обкатка это притирание всяких микронеровностей и шероховатостей при работе ДВС,тем быстрее этот процесс пройдет тем лучше. Предлагать "обкатывать" на синтетике,с кучей антизадирных присадок и с густотой чуть выше воды полная глупость. За 1500 км там и не притрется ничего,а износ будет,т.к машина эксплуатируется,а не на стенде в идеальных условиях работает.Каждый холодный пуск и каждая излишняя нагрузка при обкатке это сниженный ресурс ДВС в дальнейшем. Так что решайте сами мучать ДВС обкаткой 5-7 тысяч км на синтетике,либо 1500 км на минералке
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 12:17 pm
ну я е буду спорить ,могу только сказать что масляная плёнка у синьки более устойчивая чем у минералки!!
это первое,а второе если цилиндры не точились то не обкатать мотор за 1500-2000 км
и я не думаю что при одинаковой высокой температуре синька будет на порядок жиже чем минералка!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 3:04 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
После замены колец тоже подъедала пока притирались. Прекратился жор после пробега 5000 км. Обкатывал на Ликви Моли 10W40
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 7:20 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Если в цилиндрах уже есть эллипс, то нефиг всякой ерундой заниматься, а нужно точить в ремонтные размеры! А то, может жор останется, а может и нет, как повезёт... Что это за гадания на кофейной гуще...
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 12:44 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Тоже не стал точить ...
Цена ремонтных поршней реально кусается и если делать по полной - получится движок по цене всей машины
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 1:00 am
а если в цилиндрах эллипс и бочка то смысл что-то тогда вообще делать? Надеяться на чудо что новые кольца выравняют геометрию цилиндра?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 1:13 am
Двигатель: 2ct
У меня цилиндры слегка заржавели, поскольку движок повалялся больше года на улице
И как не странно моторист вынес вердикт - кольца под замену, сделать хон и на остальное забить
P.S. Это я про свой "новый" 2CT с пробегом в 300 тыс. , в старом блоке с пробегом в 400 тыс.
ступенка наверху с миллиметр и на нем проездил около года, пока перебирал остальную часть машины
Последний раз редактировалось scotch Сб мар 19, 2016 1:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 1:37 am
scotch писал(а):
на остальное забить
на жор масла?
В принципе жор масла вообще ничем не угрожает,главное уровень не прозевать
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 1:44 am
Двигатель: 2ct
с учётом того что кидает в турбину и течёт наружу
жор пока не первом плане
Дешевле долить литр на 5 тыс пробега, чем вложить 50 тыс в ремонт
естественно , если поршни уже просто качаются руками в верхнем положении - замена колец становится бессмысленной
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 12:51 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-А кто -нить менял -ФЕ ЛБ на -ФЕ ЛБ целиком в сборе ? кроме ЭБУ надо еще чего менять или совпадет ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 5:39 am
Эллипс бывает сильно разный. Потому и расход масла после замены колец без расточки может быть также сильно разный.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 10:57 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Тогда объясните мне пожалуйста, зачем нужна была замена колец, если жор остался, двойная работа? Не лучше сразу на расточку? И если "разный эллипс", как Вы выразились, за пределами допусков, что, замена колец поможет? Есть допуски, если в допусках размеры, меняйте на здоровье и не будет такого жора при обкатке, ни после и не фиг тут велосипеды изобретать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 11:15 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Пробег у мотора на приборной панели 329к сейчас. По факту - не знаю, 93г, я четвертый владелец по птс, птс оригинал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
