[ Сообщений: 15 ] |
Danik_
Добавлено: Вт июл 30, 2013 10:56 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 7:33 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
доброго всем времени суток! подскажите пжл. истрия моя такова: по трассе загорелся чек. поехал сделал диагностику. показало ошибку 12, то есть датчик положения коленвала пришел в негодность. тут же смотрит под капот и говорит что у меня его нет, значит датчик холла надо менять. теперь вопрос: как выглядит этот датчик и как можно его поменять в домашних условиях желательно с фото. заранее всем благодарен!
Алексей60
Добавлено: Вт июл 30, 2013 11:45 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Danik_ Напишите какой у вас двигатель, а там и посмотрим: датчик коленвала у вас или Холла
Danik_
Добавлено: Ср июл 31, 2013 10:03 pm |
Практикант |
Алексей60 вроде 4 fae точно не помню. машине 93 года 1.6
MerTV
Добавлено: Ср июл 31, 2013 10:22 pm |
тогда надо еще понять двигатель LB или нет,Бош или Денсо. Тогда и ответы будут более правильными.
Lestat
Добавлено: Чт сен 12, 2013 11:59 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб май 02, 2009 12:44 pm Сообщения: 40 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
о, вклинюсь в темку. А если двигатель 4A-FE LB и Bosch то что? какой датчик?
мне знакомый сказал что нужно проверить ремень ГРМ якобы из-за него может быть такая ошибка. еще к ремню склоняюсь так как отбегал он 60 тысяч уже. скоро менять планирую, но в том году помпу делали сказали нормальный ремень. в обще рассудите
_________________ CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
zic-zag
Добавлено: Чт сен 12, 2013 3:53 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Если визуально заметно что ремень поизносился - то и ставить его смысла нет, надо менять, а если он выглядит "как новый" - то это тоже ни о чем не говорит, бывало что снова установленный ремень, который хорошо выглядит и "еще походит" подводил через какое-то время.... На этих движках клапана не гнет, можно и рисковать, но кому охота встать где-то на трассе из-за ремня? А по теме - думаю если по меткам все совпадает, то ремень ни причем...
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
fuzz
Добавлено: Чт сен 12, 2013 4:37 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
Danik_ писал(а): желательно с фото. ты то сам сфоткай мотор и впускной коллектор поближе, трамблёр, и будут тебе ответы!!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
KoPoJIb
Добавлено: Чт сен 12, 2013 5:51 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 190 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Если машина заводится то это датчик распред вала, так как при не рабочем датчике коленчатого авто не заводится померить для начала сопротивления на датчиках а точнее на клеммах на катушке,скорей всего катушка 6-2 и проблема обычная, такая же как и у меня)вылетел датчик распреда(((
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: Ну а так вот почитай много интересного написано [url][/url]http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?t=12221&f=40[url][/url]
Pavlos
Добавлено: Ср окт 21, 2015 4:02 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 22, 2011 10:16 pm Сообщения: 35 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан Т190
Народу доброго времени суток. У меня в продолжение темы, возникла такая же проблема, по дороге загорелся чек. После кропотливой диагностике, показала ошибку 12, Мужик с компом в руках говорит, что датчик коленчатого вала. Иной мужик говорит, что на этой машине нет такого датчика, третий, говорит, что датчик есть на всех машинах. Но сам факт, что на приборной доске горит символ, указывающий о наличии ошибки. Дорогие форумчане подскажите, где находиться сей датчик, если конечно он виновен. Если нет, как было выше прочитано, то на что и где стоит обратить внимание. Было бы шикарно, если мне указали, как самому слабому знатоку фото или картинку. С уважением ко всем.
Faranos
Добавлено: Ср окт 21, 2015 6:15 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4430 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Pavlos писал(а): После кропотливой диагностике, показала ошибку 12, Мужик с компом в руках говорит, что датчик коленчатого вала. Правильно говорит Pavlos писал(а): Иной мужик говорит, что на этой машине нет такого датчика Этого не слушай, на то он и "иной" Pavlos писал(а): Дорогие форумчане подскажите, где находиться сей датчик Датчик коленвала и распредвала находятся в трамблёре.
Pavlos
Добавлено: Ср окт 21, 2015 6:40 am |
Самостоятельный |
Благодарствую за скорейший ответ, буду с утра искать с множеством мужиков, знающих и не знающих
MerTV
Добавлено: Ср окт 21, 2015 9:32 am |
на 4а может и не в трамблере находится ДК,но если "иной" говорит что нет такого датчика то быстрее всего его нет на законном месте и он в трамблере
Pavlos
Добавлено: Ср окт 21, 2015 2:44 pm |
Самостоятельный |
Заказал датчик Хола, сказали, что он вероятнее всего поломан. Если его не поменять, то в любой момент может машина встать. А как бы не хотелось бы морозиться на улице, чай не лето на дворе.
Novi40k
Добавлено: Сб фев 20, 2016 2:58 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср авг 19, 2009 3:08 am Сообщения: 57 Откуда: Северная Столица Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E !!!
Pavlos писал(а): Заказал датчик Хола, сказали, что он вероятнее всего поломан. Если его не поменять, то в любой момент может машина встать. А как бы не хотелось бы морозиться на улице, чай не лето на дворе. Коллега, привет! Я бы хотел поинтересоваться конечным результатом. Только что поимел такую же проблему! Диагноз такой же! Вот ищу теперь трамблер... для начала Или может сразу датчик Холла заказывать?!...
_________________ Carina E седан, 4A-FE, 97 г. МКПП, Англичанка
jeje
Добавлено: Сб мар 26, 2016 10:43 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт апр 19, 2011 7:03 pm Сообщения: 13 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая же история, как у автора. Двигатель ЛБ, трамблер денсо, ремень ГРМ и свечи новые, все выставлено по меткам. Машина заводится, но чувствуется потеря мощности и вырос расход почти в 2 раза, обороты на холостом ходу 300-500. Подскажите есть смысл трамблер менять, если нет, то что смотреть и чинить?
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
