digimortal
Добавлено: Пн янв 04, 2016 11:56 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
а систему охлаждения перед заливкой хорошо промывать надо? а то у остальных смотрю есть упоминание про совместимость с другими антифризами, а тут нет.
levsha2010
Добавлено: Вт янв 05, 2016 12:04 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
digimortal писал(а): а систему охлаждения перед заливкой хорошо промывать надо? Слил свой антифриз и пару раз можешь дистилированую воду залить в гараже (по улице на морозе не катайся).
slk
Добавлено: Вт янв 05, 2016 3:20 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
digimortalВсё правильно Игорь написал,прогонять ДВ лучше не меньше 15 минут.Заливай антифриз очень тонкой струйкой
digimortal
Добавлено: Вт янв 05, 2016 12:05 pm |
спасибо, так и сделаю. И еще, его же можно дистилировкой разбавлять обычной, концентрат? А то про тойотовский super long life coolant читал, там чуть ли воздух пишут нельзя в систему охлаждения запускать, не то что доливать или разбавлять водой.
wAnTed
Добавлено: Вт янв 05, 2016 12:19 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
неделю назад залил антифриз SINTEC EURO G11 (-40 С) зеленый.. нормальный антифриз, около 500 руб за 5л, свои функции выполняет на 100%. Залил как обычно, особо не старался очень тонкой струйкой заливать... как залил до верха радиаторе, заехал на горку мордой вверх и минуты 3-4 подержал обороты на 3000, потом съехал и долил до уровня и в бачок. Все.
Rash
Добавлено: Вт янв 05, 2016 12:32 pm |
digimortal писал(а): его же можно дистилировкой разбавлять обычной, концентрат? Дистиллировкой и положено разбавлять его Я тоже скоро планирую менять, затарился по такому случаю бидистиллированной водой (и на промывку тоже  ) Уже 7 лет как залит Valvoline красный, никаких претензий к нему нет. Менять буду на Valvoline Maxlife http://www.valvolineeurope.com/russian/products/coolants_and_antifreeze/cid%281461%29/maxlife_coolant_af_concentrate_
slk
Добавлено: Вт янв 05, 2016 12:49 pm |
| Летописец |
digimortal писал(а): спасибо, так и сделаю. И еще, его же можно дистилировкой разбавлять обычной, концентрат? А то про тойотовский super long life coolant читал, там чуть ли воздух пишут нельзя в систему охлаждения запускать, не то что доливать или разбавлять водой. В принципе правильно пишут потому что есть два вида Антифриза : 1 -готовый к применению 2- концентрат ,который ты разбавляешь сам.
jeton-1
Добавлено: Пн мар 28, 2016 1:49 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Почитав внимательно тему, пришел к выводу что залитый ранее желтый антифриз G-11 необходимо в срочном прядке сливать, мыть систему и заливать Тойотовский оригинальный. Проездил на нем уже полтора года, проблем никаких нет. Может надо просто меньше читать?  Кто подскажет правду?
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 28, 2016 10:10 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1852 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Наши G12 или G12+ красный льют.
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 28, 2016 11:29 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4604 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): Наши G12 или G12+ красный льют. Я когда купил машину,(24,09,2014) был залит отечественный Тосол,и пока я первое время изучал машину, на днище расширительного бачка всегда обнаруживал осадок,нечто похожий на ржавчину вперемешку с глиной. Сделав вывод,что это не есть хорошо,слил весь Тосол,промыл водичкой и залил антифриз от Лукойла G-12(в списке спецификации был допуск от Тойота).Так вот ржи (осадка) стало меньше,но всё-таки она появляется. Вот теперь и думаю,что заливать,раньше хотел "Sacura", а теперь думаю,может взять концетрат и разбавить дистилированной водичкой...
pul752
Добавлено: Пн мар 28, 2016 11:41 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Azamat_630 промыл водичкой Промой ещё раз какой нибудь отравой и водичкой. Ржа и глина - это последствия давнишнего катания на воде.
bastynda
Добавлено: Пн мар 28, 2016 11:56 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): ржи (осадка) стало меньше,но всё-таки она появляется -нагрей машину и влей эту гадость (не подделка типа Хай-гир) в радиатор (инструкция на упаковке ) Gunk C1412------------------------------------------- антифризы 0888980015 G 013A8JM1 V60-0164 00272-1LLAC
Последний раз редактировалось bastynda Вт мар 29, 2016 12:08 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 28, 2016 11:58 pm |
Дружише,скорее всего в системе циркулирует всякие нечистоты.У меня тоже так было.Что я сделал.Вырезал кружок из женского чулка или можно взять следок,вставил в нижний патрубок(место стыковки к термостату) и ездил так несколько дней.Система очищена от осадков и шлака.Надо посвободнее вставить,чтоб как бы мешочек был и зажать между патрубком и шлангом.
pul752
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:07 am |
Мурат1623из женского чулка или можно взять следок  Даже в системе охлаждения женский след.
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:12 am |
pul752 писал(а): Даже в системе охлаждения женский след. Так она ж женщина,КАрина!!!
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:23 am |
| Летописец |
pul752 писал(а): Ржа и глина - это последствия давнишнего катания на воде Ну это не при мне,если так и было до меня,с прошлым хозяином, я не удивлюсь. Я то уже думал, что и тот антифриз,который я залил- херня... Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:bastynda писал(а): нагрей машину и влей эту гадость Здравствуйте,Александр!!! Что-то я побаиваюсь прочищать систему охлаждения...По своему опыту на ВАЗ-21099,знаю, после этого всегда приходилось менять помпу,ибо начинало течь...Не хочется сейчас заниматься этим. Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:Мурат1623 писал(а): корее всего в системе циркулирует всякие нечистоты Я поставил топливный фильтр от ВАЗ-2108-99 между радиатором охлаждения и расширительным бачком, и вот там собирается всякая хрень,и раз в два месяца я её меняю...
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:32 am |
Azamat_630 Я промывал лимонной кислотой и сывороткой(катался два дня) без каких либо последствий.Два года прошло,антифриз Ага Z40,пока прозрачный.
bastynda
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:33 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): Не хочется сейчас заниматься этим. здравствуйте -не вопрос ,хозяину виднее . Я этим прочищал перед заменой антифриза , ничего не текет . Помпа еще родная с рождения стОит ,уже 3 замены ГРМ пережила .
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:37 am |
| Летописец |
bastynda писал(а): Gunk C1412 А где её взять?
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:39 am |
Azamat_630 писал(а): между радиатором охлаждения и расширительным бачком, При охлаждении ож,она будет обратно всасываться в радиатор. Это не хороший вариант очистки.Так не очистится.
bastynda
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): bastynda писал(а): Gunk C1412 А где её взять? на экзисте,емексе ,стОит около 2 $
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:40 am |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): промывал лимонной кислотой и сывороткой(катался два дня) без каких либо последствий Сыворотка,понимаю так с молзавода? А,что если мне просто слить старый антифриз (8 месяцев) и залить свежий? Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:Мурат1623 писал(а): При охлаждении ож,она будет обратно всасываться в радиатор. Это не хороший вариант очистки Там стоит отстойник,вот там всё и оседает,а по направлению стоит -от радиатора к расширительному бачку.
bastynda
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:42 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): А,что если мне просто слить старый антифриз (8 месяцев) и залить свежий? грязь в системе и в печке останется ,промывать все равно надо из шланга ,несколько раз
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 29, 2016 12:46 am |
| Летописец |
bastynda писал(а): промывать все равно надо из шланга ,несколько раз Проточной водой промывал,летом...
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 29, 2016 7:40 am |
bastynda писал(а): (инструкция на упаковке ) Gunk C1412 А можешь в двух словах способ применения рассказать, вливается в старый антифриз?, или отдельно заливается?, можно ли процедуру промывки провести с дист. водой?, антифриз жалко  , он еще слишком молод
_________________ Алексей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
