Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 7:28 pm
wAnTed
У тебя на разрыв не прошибает?
Александр.
Последний раз редактировалось voron Ср мар 23, 2016 12:10 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 9:57 pm
У меня такие же стояли. Не прошибало и выглядело очень хорошо, такого поднятия зада не было. Но у нас с Артемом рестайлинговые машины и очень вероятно, что стойки не такие, как у тебя.
Знакомый знакомого поставил 64570 на дорестайловый лифт и также корма задралась...
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 10:21 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ребята подскажите, какие пружины на перед лучше поставить ,чтобы на разрыв стойки не простреливали? Какие стоят сейчас не знаю, стойки сначала были родные английские, потом каяба ,как аналог ,сейчас оригинал с японки - и все пробивают на разрыв. Явно дело в пружинах, Киньте кто-нибудь номерок для заказа хороших пружин ,с которыми не будет таких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 10:47 pm
Евген
Я по твоим сообщения если честно и ориентировался.стойки оригинал ещё стоят Delco,расстояние от пола до чашки 35 см примерно
IMG_20160322_14664.jpg [ 32.28 КБ | Просмотров: 7414 ]
IMG_20160322_3429.jpg [ 25.71 КБ | Просмотров: 7414 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 11:56 pm
Alexzhuk писал(а):
По каталогу ставятся и на японки и на англичанки.
Да номера то я и сам найду. Весь вопрос был именно по высоте чашек...
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 12:57 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Алексей60
У меня вот так: 345 мм. на стойке LASP 48530-20780.,
Картинка прилагается :). Рисовал по другому поводу, но пригодилось. :)
Вот ещё инф:
Наименование: Стойка амортизационная задняя Toyota Corona, Carina E, Carina, Caldina
Модель: #T19#, #T21# правая (D=22mm)
Кроссы: 48530-05010, 48530-20700, 48530-20730, 48530-20760, 48530-20770, 48530-20780, 48530-21040, 48530-21070, 48530-29415, 48530-29455, 48530-29515, 48530-29705, 48530-29745, 48530-29765, 48530-29795, 48530-2B030, 48530-2B150, 48530-2B170, 48530-2B190, 48530-2B230, 48530-2B310, 48530-2B340, 48530-2B470, G22250029R, G32084R, JAS0011, 332114, 333107, 334061, 334063,B2200, B3145, B3161
Всё это взаимозаменяемо. Мои бьются 48530-20700
20160310_181351-1.jpg [7.73 КБ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 2:40 am
pul752, спс
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 12:40 pm
Машина: Тойота Карина Е хэтчбек Англич
Двигатель: 4a-fe 1.6 lb
miron писал(а):
Поставил сегодня пружины 24440 автоклаксон 5 витков. Стояли восьмерошные 4 года одна в двух местах лопнула, когда ставил не пилил, было высоко,потом просели. На пружинах видно что витки встречались (тесновато им там :o ), отбойникам тоже капец, смятые, поставил от калины
одеваются с люфтом обрезал их по размеру штатных.
Новые пружины подняли перед как старые при установке. По ухабам и полицейским мне новые больше понравились, через 1000 км по тверским дорогам посмотрю как они там поживают.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Привет подскажи перед на сколько поднялся мягче чем на вазовских ?Если можно фото спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 1:31 pm
Заказал на перед автоклаксон 24009,и на зад 64560 жду.
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 2:10 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Перед поднялся, но в пределах разумного. 1500 км по разным дорогам, гораздо комфортней чем на восьмерошных, пробоев не было.
На восьмерошных были частые пробои, отбойники были смяты очень сильно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 6:34 pm
Спасибо Мирон
Добавлено спустя 41 минуту 18 секунд:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размеры 24009 и 64560 высота и толщина и чем они отличаются 24009 от 24440 и 64560 от 64570 заранее большое Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 7:31 pm
Пока не пришли.24009 под более тяжелый двигатель, дизель.
64560 седан усиленная должна быть размером 350мм(длинна)
64570 усиленная -длина 400мм,диаметр прутка13мм(на рестайловые англичанки и универсалы)
Есть еще 64450 вроде обычная на седан длина вроде 350мм.
Как то так примерно.
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 9:18 pm
Спасибо. Ато уже мозги закипели что выбрать. У меня лифт акпп 2- подушки безопастности и кондиционер тоже есть ,вот теперь думаю надо найти высоту своих задних пружин, может у них между седаном и лифтом разница есть по высоте. К пружинам хочу амортизаторы токико заказать b3224/25 и b3145/46 как думаете подойдут друг другу ?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Стойки токико перед b3224/25 задние b3145/46
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 9:46 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Задние каябовские пружины за 2 года если и просели то чуть-чуть совсем, хотя часто в багажнике пара канистр с солярой или бензом+ еще небольшой хлам. Стойки везде тоже каяба к ним тоже нет вопросов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 1:42 pm
voron
Ты еще не отпилил пружины задние? Может махнемся на RI5464 ?
А то у меня английские стойки тут могут наметиться, а на них чашка ниже, вот думаю подобрать универсаловские пружины.
Или может есть у кого пружины 380-390мм высотой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 1:56 pm
Alexzhuk
Я себе заказал 560 уже
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:43 am
Народ :mashet_kepkoy: предлагаю бартер: Я отдаю усиленные пружины Каяба RI5464 в замен на универсаловские пружины 380-390мм либо длиньше :) Есть желающие?
Ну или оьмен на, что нибудь из этой темы viewtopic.php?f=34&t=22796#p737420
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:15 pm
Машина: Carina E Liftback
А прок от них есть ? у универсала грузоподъемность всего-ничего 355 кг вроде, так было на моей калдине суперовой комплектации
6 мешков по 25 кг цемента в багажник, а если 8 - то задними брызговиками чертит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:27 pm
Lexadies
Прок в другом,в разных стойках под пружины.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 1:15 pm
voron писал(а):
Прок в другом
Все верно. Хочу собрать их с английскими стойками. Поэтому жду предложений.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 2:20 pm
Так, давайте поподробней, у меня как раз стойки английские (если хозяин не махнул ..)
читал тему про тазопружины 2108-2112 на передние стойки, но как померил, что у меня от центра ступицы до крыла 370 мм, то понял, что выше не станет и забил. Только остался неприятным факт излишней жесткости передней подвески.
А вы тут про заднюю пишете, можно и задрать чутка, а то летом много стройматериалов придется возить ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 2:24 pm
Получил передние 24009
Высота-355мм
Толщина прутка 12,7мм
Диаметр под чашки 155мм(верх и низ)
IMG_20160329_577.jpg [ 38.65 КБ | Просмотров: 7176 ]
Александр.
Последний раз редактировалось voron Вт мар 29, 2016 11:52 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 2:55 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Долго сам выбирал, читал отзывы, купил вот эти: http://www.farpost.ru/deal/1732452
НЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ. После установки, по началу не по-себе было, что машина так поднялась, но за пару дней привыкаю :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 3:01 pm
Ссылка требует регистрации
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 3:46 pm
как поставишь отпишись плиз
step_slim писал(а):
купил вот эти
уточни куда они, как оно и номерок для заказа
