Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 2:19 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Medved798 опорник должен плотно сидеть,такого не должно быть!
graf Втулки стабилизатора посмотри может они уже не держат и по этому бывает бьёт!
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 4:03 pm
Вычислил наконец свой стук "в задней подвеске" :-) , оказалось крышка багажника хлопает, замок сбился. :-)
Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 10:43 pm
Машина: Toyota Carina E японец
Двигатель: 4-AFE
Черепашка-ниндзя писал(а):
graf, линки стабилизатора посмотри. Они чаще всех и громче всех стучат. Втулки тоже проверь.
Что еще за линки, стойки стабилизатора что-ли?
СARINA E 4A-FE v1.6, 107л.c., седан, 92 г, японка
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 10:45 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Да
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 10:47 pm
Medved798 А ничего, что в тех. литературе они называются stabilizer link? Но никак не стойка.
 Заголовок сообщения: Весенние проблемы "стуков"
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 5:41 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
У меня машина уже второй год. Вернее второю весну мы с ней встречаем. Заметил следующую тенденцию. Как потеплее становиться, так в машине слышаться разные "стуки", как-будто что-то вибрирует, или позвякивает. Потрескивает. В прошлом году неприятный звук исходил от крышки динамика который все время выскакивал из пазов, но его забил-залепил и шум прекратился, а то было такое ощущение что дребезжит лобовое стекло, аж испугался.
Сейчас вроде нет никаких инструментов в багажнике или салоне которые могли бы "звякать". Скорее всего что-то с подвеской. В двух местах делал диагностику ходовой. В мастера не нашли ничего критичного, но сказали, что можно поменять задние стойки стабилизатора и втулки, сайленблоки рычагов задней подвески, болты и гайки задней подвески, обслужить передний суппорт. В целом ничего критичного, как мне сказали, пройдет еще и 10 и 20 тыс. км. Критичного там ничего нет. Не новье конечно, Тойота - есть Тойота.
А что тогда брякаяет и звякает? У меня такое ощущение сложилось, что по весне когда все оттаивает и отогревается начинает смазка "отдавать" набранную грязь и мелкие камешки, поэтому слышны постукивания и скрипы. Причем на ровном асфальте и на большой скорости от 80-120 км. ничего не слышно все тихо. Это на 20-30 км. слышно. Открытые окна не причем, это слышно при закрытых окнах, а шумоизоляция хорошая, будешь кричать у закрытого окна практически ничего не слышно.
Единственно что есть, это небольшой скип в рулевой тяге, еле слышный (наконечники что ли или тяги?).
Но когда в прошлом году настало лето, никаких шумов посторонних потом не слышал и окна открыты все и резина летняя.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Весенние проблемы "стуков"
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 7:21 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
По весне вообще все проблемы обостряются... :ps_ih: Хотя нет-у моего Каринозаврика все по другому; всю зиму задние стойки погромыхивали, а как весна пришла-перестали... :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 9:38 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
У меня открутилась гайка стойки стабилизатора - стук отлично слышно в салоне.
В выходные поменял стойку и заодно взял другие гайки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 10:16 pm
поддерживаю, только обе открутились, брякало хуже не куда :-facepalm-: , думал сайлентблоки сдохли, затянул и все прошло :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 10:27 pm
Двигатель: 4А-FE
я не могу определить точно что стучит. Скорее позвякивает, как-будто везу в багажнике ведро с железными инструментами. Особенно на неровном асфальте и на малых скоростях. На трассе 120 км/ч ничего не слышно - тишина, как по воде! Совсем недавно поднимали на подъемнике, делал же диагностику ходовой причем в двух местах, вроде все гайки на месте.
Я заметил такую тенденцию: когда на сервис едешь ТО делать плановое, но ничего серьезного сам не говоришь что "болит" то начинают как бы придумывать "хорошо бы то, хорошо бы это, а то вдруг как шарахнет!" Примерно так. Но мне никто запугивание не высказывал, наоборот, типа ситуация "терпит" еще сезон/10 тыс.км. Вроде все на 3-ку - 4-ку там по ходовой. Если делать, так все новое и сразу и капитально. Так нет срочных дел.
Посмотрю еще пока, колеса не менял.
Вопрос такой. Могут забившиеся пыльник(и) давать шумы похожие на звякание металла или вибрацию пластмассы?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 12:25 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
По поводу позвякивания- домкрат в нише есть? Закреплен нормально? С запаской порядок?
Второе- то,что признано "некритичным" ,на самом деле может быть уже под замену.Особенно, если "на троечку"...Сайленты задних рычагов ( по опыту) еще как могут "обманывать" внешне. Втулки стаба-та же история.
Ну и непонятен вопрос про забившиеся пыльники)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 5:44 am
Люсик
Автор нарушает правила форума! Вы,когда создавали тему хотели нам что-то новое сообщить?Почему нарушаем правила? 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Хотя я сомневаюсь что вы их вообще читали.....Замечание!
Здесь у половины народа что-то брякает и квакает.И все по этой причине будут новые и одинаковые темы шлёпать? :st_op:
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 12:31 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
над задней банкой глушителя бывает термозащита (жестянка ) , если хоть одна клепка "отржавеет" или оторвется-будет звук,описанный в вашем сообщении -жестянка бьет по подрамнику или кузову
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 11:26 pm
Двигатель: 4А-FE
well писал(а):
Люсик
Замечание!
Извиняйте! Не смог все прочитать весь форум.
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Домкрат лежит в пластиковом ящике, в принципе забит тряпками, и др. не должен "звякать". Если только знак аварийной остановки, хоть он и в пластиковом пенале, но если его потрясти - издает звук "карандашей и циркулей" в школьном ранце, но то же не тот звук. К меня звук механический и от системы подвески (ходовой) такое впечатление. А запаска болтается не закрепленная, так как крепежный механизм проржавел и отломился. Может все это вместе и создает "звучание"? Сегодня ездил - никаких шумов, правда на 2 км не больше.
Пару раз был громкий стук в районе заднего колеса, как-будто что-то ударило снизу в днище, было это при повороте на маленькой скорости на дороге не асфальтированной, может гравий отлетел. Но я даже вышел из машины чтобы осмотреть ее, не оторвалось ли чего. Было это раза два, на маленькой скорости при повороте направо и всегда шум исходил с правого заднего колеса (в этом районе).
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:08 pm
Может я немного не "в тему", но дочитал до 4ой страницы, а конкретного ответа на заголовок темы так и не увидел :nez-nayu:
По этому внесу свои пять копеек, которые будут адресованы автору темы :)
Totenkopf - у меня была ситуация ТОЧЬ В ТОЧЬ, что и у тебя. Металлический звон на мелких неровностях. Например, когда едешь по гравию,или грунтовой дороге, то в области колёс отчётливый звук бьющегося метала. В общем проблему я решил довольно просто и об этом решении здесь уже говорили, но как-то неоднозначно. Я тоже голову ломал что это могло быть. Передумал кучу вариантов, заколебал знакомых СТОшников,пока один знакомый знакомого настойчиво не посоветовал поменять направляющие тормозных суппортов. Вроде бы там и стучать особо нечему,а если и есть чему,то,вроде как,и не так сильно должно быть. Ан нет! Оказывается, что, живые на вид, направляющие, при живых резиночках на них, могут вполне прилично съесть мозг своим стуком :kli_ny:
В общем, поменял я направляющие и - о счастье мне! Второй год ни звука оттуда :wink:
По этому я более чем уверен, что у тебя та же самая проблема и стоит просто поменять направляющие :)
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 8:50 pm
Аналогичная ситуация. Направляющие суппортов: на правом переднем колесе менял пыльники и смазку, на правом только смазку. Теперь на задних еще. Заменить смазку - 15 минут.
Кстати, кто-нибудь слышал о таком варианте: как резинки с пипетки на направляющие натянуть? Я скептически к этому отнесся.
Epsilon (лат.) - совершенство
-Карина е подетально
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 6:02 am
А я с юмором :D , кстати в аптеке не только пипетки продают :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 8:20 am
В аптеке и смазка есть :D
