Djenya
Добавлено: Вс апр 03, 2016 8:04 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Немного освежу тему. Пришла пора менять. Вот если не полиуретан то какие лучше выбрать: 1 — "555", 2 — "CTR", 3 — "Qsten"???
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Евген27
Добавлено: Вс апр 03, 2016 8:10 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Djenya
Добавлено: Вс апр 03, 2016 8:11 pm |
| На доске почета |
Ценовой разбег небольшой.
Alexzhuk
Добавлено: Вс апр 03, 2016 8:53 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
3 вариант. А номера передних есть?
Djenya
Добавлено: Вс апр 03, 2016 8:58 pm |
| На доске почета |
Alexzhuk
Да: Qsten A01SL10050 - правая A01SL10020 - левая
Череп
Добавлено: Вс апр 03, 2016 9:01 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Присоединяюсь к последнему оратору. "Qsten" - неплохой выбор.
Qsten A01SL-10800 Стойка стабилизатора переднего правая
Qsten A01SL-10810 Стойка стабилизатора переднего левая
Номера взяты из архива Ехиста, когда я их там покупал.
Не так давно поставил на пробу вот такой передний линк
Blue Print ADT38502 Стойка стабилизатора переднего, левая. Внешне похожа на оригинал, а как ходить будет, посмотрим. 2 месяца уже ходит.
Djenya
Добавлено: Вс апр 03, 2016 9:03 pm |
| На доске почета |
 Номера немного разошлись, но это одно и тоже.
alexrotor
Добавлено: Вс апр 03, 2016 9:38 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Я езжу на 800, 810. Года три уже, проехал примерно 50 тыс, живые до сих пор, даже намека нет на люфт.
Djenya
Добавлено: Вс апр 03, 2016 9:44 pm |
| На доске почета |
Первоначально склонялся к Qsten. Наверное их и буду брать.
Лето
Добавлено: Пн апр 04, 2016 9:05 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Djenya
Добавлено: Пн апр 04, 2016 11:29 am |
| На доске почета |
Space marines писал(а): DjenyaПолиуретан!  Не вариант. Лежат новые, могу продать.
Djenya
Добавлено: Пн апр 04, 2016 3:03 pm |
| На доске почета |
Х.З. За сколько заберешь?
bolshoy2549
Добавлено: Сб апр 23, 2016 12:52 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Народ! Подскажите, какого производителя стоек стаба лучше взять? Я про экзист...их там море разливное!  Полиуретан взять, к сожалению не успеваю...
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
Djenya
Добавлено: Сб апр 23, 2016 2:22 pm |
| На доске почета |
Поставил Qsten. Выглядят качественно. Вчера забрал машину с ремонта (менял насос гидроусилителя) заодно и шаровые с втулками стабилизатора и карданчик на руле ставил все оригинал, мужики оценили, сказали Qsten не хуже оригинала ходят.  bolshoy2549 писал(а): Народ! Подскажите, какого производителя стоек стаба лучше взять? Только не FEBI и не Masuma
bolshoy2549
Добавлено: Сб апр 23, 2016 3:00 pm |
| Бригадир |
Djenya писал(а): Только не FEBI и не Masuma Спасибо, учту! Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:Пожалуй тоже возьму Qsten.
baloven
Добавлено: Сб апр 23, 2016 6:12 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Поделюсь опытом..... 25.07.2012 Lemforder 16439 01 Стойка стабилизатора переднего правая 1 шт. 477,58 р. 25.07.2012 OL 0043951 Lemforder 16440 01 Стойка стабилизатора переднего левая 1 шт. 477,58 р. Итого 3,5 года и примерно 45-50 тыс км они отходили. По не очень хорошим дорогам, а учитывая поездки по грибы - по очень плозхим дорогам.
никмади
Добавлено: Сб апр 23, 2016 9:32 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Ставил optimal и nipparts раздолбились за 10 тыщ в дым. Поставил полиуретан и забыл о этой проблеме.
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
=aleks=
Добавлено: Вс апр 24, 2016 5:33 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
А кто подскажет номера по цтр задние стойки стаба!!??
bolshoy2549
Добавлено: Вс апр 24, 2016 5:38 pm |
| Бригадир |
А при замене передних стоек стаба есть ли какие-нибудь нюансы, подводные камни? Или просто открутил 4 гайки, а потом закрутил? Машина у меня не давно, опыта ещё нет никакого, до этого копался только в жигулях...Что нужно для замены, кроме инструмента и ямы/подъёмника?
Череп
Добавлено: Вс апр 24, 2016 5:45 pm |
bolshoy2549 Ничего не нужно. Ни ямы, ни подъемника. Только домкрат и стандартный набор инструментов, шестигранник на 5 если память не изменяет. Меняются линки после снятия колеса без проблем. Если опыт откручивания ржавых или грязных болтов есть, он пригодится.
ALEX-72
Добавлено: Вс апр 24, 2016 6:24 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
bolshoy2549Добавлю, лучше вывесить оба колеса, чтоб стабилизатор "отпустило"
_________________ Алексей.
Djenya
Добавлено: Вс апр 24, 2016 8:28 pm |
| На доске почета |
bolshoy2549 Черепашка-ниндзя писал(а): шестигранник на 5 Это обязательный атрибут, без него хрен открутишь! Не забудь его!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
