Текущее время: Сб апр 11, 2026 3:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 8:05 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzen
Обрати внимание, что в болт полный и в нём калибровочные отверстие.. Желательно сделать такое же.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 8:53 pm
Двигатель:
:du_ma_et: Пойду опять токарем работать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 4:14 pm
Двигатель:
Поставил старые свечи(они лучше) совсем плохо стала заводить на горячую.
Сегодня: снял болт обратки фильтра нет но не забито,клапан отсечки фильтр есть чисто,в баке дно блестит на фильтре не сколько крупинок. Таймер опережения ещё не снимал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 4:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
kuzen
Заводка двигателя на горячую,не связана со свечами.
Когда он горячий,они не работают.
Что бы было понятнее.
При холодном пуске,сначала отрабатывает 13в,после нагрева,когда гаснет спираль,на свечах остаётся напряжение 8в.
Когда температура двигателя повышается,свечи перестают работать.
Если двигатель в рабочем диапазоне температур,свечи не включаются.
И ещё,Горячий дизель,всегда заводится хуже холодного.
Такова особенность дизельного топлива.Правда это хуже,выражается в в виде нескольких лишних секундах,и оборотах.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 5:29 pm
Двигатель:
на панели загарается и тухнет значок накала.
но до того на горячую быстрее заводил,на мнго
а тут до 7,8 сек доходит примерно
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 5:43 pm
kuzen
Чтобы проверить работу блока управления свечами, подключи тестер к шине и измерь напряжение:
-во время горения "спирали" на приборке,
-сразу после запуска,
-и через сколько времени напряжение понизится до 8 - 7 В., а потом совсем отключится.
siam_
У меня абсолютно одинаково. Он даже не заводится, а просто пускается без всяких особенностей ДТ. :) Тьфу-тьфу три раза.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
kuzenно до того на горячую быстрее заводил,на мнго
После чего именно стало хуже?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 6:24 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
На холодную,у меня 1,5 оборота,на горячую,абсолютна точно,надо ну 5 оборотов :D
Утром вышел,трынь и завёл,а в магаз зашел, вышел,тррррррыыыыынь ему всё же надо покрутить.
Ты просто внимания не обращал.
секунда две,роли не играет.
Но в любом случае,свечи вообще можно отключить,на горячую,и так заведётся.
И ещё,зимой свечи можно больше прогреть.
Обычно,несколько раз включаешь зажигание.
Спираль тухнет практически сразу,но вот реле срабатывает позже,его слышно.
Кстати,у меня иногда бывает,заглушишь двигатель,тут же его пытаешься завести,а он крутит,и ни в какую.
Опять выключишь,и только после этого заводится.
Что за хрень,хз.
Добавлено спустя 9 минут:
kuzen
7-8 это точно много,так не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 6:52 pm
Незначительно хуже. Типа на холодную надо свечи греть, а на горячую греть ничего не надо. Дизель с мех. ТНВД заводится с ударом или взрывом, кому как нравится, что холодный, что горячий. Это EFI дизель заводится дольше в любом состоянии, такова особенность работы его ТПА.
Но! если мотор на горячую стал заводиться значительно хуже холодного, проблема может скрываться в 2 местах:
1) износился поршень таймера
2) уменьшилась доза впрыска на стартерных оборотах.
В 1 случае, роликовая каретка не сдвинется с места, пока не разовьется минимально возможное давление в корпусе тнвд. Мотор будет заводиться с поздним впрыском.
Во 2-м случае причина кроется в износе либо царапинах на прецизионных поверхностях плунжера и сливного кольца (сопряжение СК с П).
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 7:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Черепашка-ниндзя но kuzen связывает это,я так понимаю,с заменой свечей.
Данный двигатель 2С ,зимой не завести без свечей.
Но при этом,летом,он заводится и без них.
Ну конечно если летом не +15 :D
Если я правильно понимаю процесс,то струя попадая на свечу,превращается в пар,для лучшей детонации,это если по простому.
А когда двигатель горячий,то попадая на нагретые части форкамеры опять же испаряется,что легче сдетонировать,чем каплю.
Последний раз редактировалось siam_ Пн апр 04, 2016 7:13 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 7:08 pm
siam_Ты просто внимания не обращал.
Ещё как обращал. :)
После ремонта, когда ТНВД выставил "примерно, как было", то на горячую стало, как ты описываешь. Потом немного повернул в + и всё стало, как "раньше". Подряд несколько раз завожу-глушу "на горячую"- без осечек. :)
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
kuzen
После чего именно стало хуже заводиться?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
siam_,для лучшей детонации,
Наверное, правельнее воспламенения.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 7:21 pm
Двигатель:
Свечи старые поставил.
До того плохо но не так сильно
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Я думаю то стечение обстоятельств.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Осталось в поршень таймера залезть.
Поробую ещё на + ТНВД
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 9:32 pm
siam_ мой экземпляр при -5 заводится без свечей. Правдо потом секунд 20 дымит светлосерым дымом.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Струи там по определению не должно быть. Топливо распыляется форсунками довольно мелко. Если же распыл содержит более крупные капли, то процесс горения будет отличаться от рассчетного, мотор будет дымить.
В остальном примерно так и есть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 2:05 pm
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Поршень таймера с первого раза не поддался боюсь грани слизать,не удобно там крутить.
Если я выверну регулировачный винт до конца как это может повлиять на работу двс?
Снял ещё раз в/насос,всё таки лязг на третьем цилиндр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 3:12 pm
Может и ничего не будет. Но на горячую будет заводиться значительно легче. Если только механизм уопт не заклинен.
Этим болтом производится точная настройка угла подачи топлива на средних оборотах. Соответственно, от этого зависит и тяга двигателя в этом режиме, и расход топлива.
Попробуйте, покрутите. Перед началом этой процедуры измерьте выступ болта, чтобы в случае неудачи его можно было вернуть обратно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 3:41 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Здравствуйте!
Подскажите из-за чего при прогреве может быть беловатый дымок с очень мерзким запахом?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 4:31 pm
scotch
Вариантов, как всегда много. :)
Если
солярки, то для начала проверь зазоры. Это больное место на 2С. А если масла - то это другая история.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 4:39 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
А запах? :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 4:53 pm
siam_ писал(а):
А запах
:)-(: Балдеж :ps_ih:
Поздний впрыск, пониженное давление открытия распылителей. Запашок заставит прибалдеть не по-детски.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 5:19 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Мне прокладку надо менять,на выхлопном коллекторе,которая в трубу идёт.
Так запашёк как от спичек,приятный,серный.Тянет в салон,иногда,при разгончике.
Ни чё так :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 5:29 pm
Двигатель: 2ct
Повышенные обороты хх могут быть от этого ?
Меньше 900 не сделать - рычаг упирается, винт хх хоть вообще выкрутить можно за ненадобностью
P.S. В выходные погонял движок на остатках винса - и выхлоп прозрачный и запаха почти нет.
переключил обратно, прогазовал и запашок вернулся
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 6:24 pm
scotch
Уменьшь подачу и чуть ТНВД к мотору двинь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 7:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
scotch
pul752
Можно ещё рычаг на штоке подвигать,не пробовали,вместо того,что бы насос крутить? :D
scotch обрати внимание,патрубок ОЖ когда движок холодный,не сжат?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 7:25 pm
Двигатель: 2ct
siam_ писал(а):
scotch
pul752
Не сжат.
Какой рычаг ? можно подробнее ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 7:26 pm
siam_
Дымок рычагом точно не уменьшишь. :ne_vi_del:
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
scotch
На ТНВД сверху.
Вообще, к промывкам я отношусь скептически, хотя написано про это немало. Если чистить, то руками. Грязь из ТНВД просто так не уйдёт, а если уходит то страдают форсунки.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 8:33 pm
Правильно делаеш. В них верят лиш те, кто не знает, как устроен ТНВД и где в нем развивается то самое высокое давление.
Это ж не сливной насос от стиральной машинки.. Тот конечно все выплюнет :D
