Текущее время: Ср май 27, 2026 1:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 8:37 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя Это ж не сливной насос от стиральной машинки..
:a_g_a:
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 10:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
pul752
Это не к дымку имеет отношение,а к оборотам.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
scotch
Сектор газа так называемый.Его тоже можно выставлять,там вариантов масса.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 11:01 pm
siam_
Ну, если уж про сектор до конца, то это на стенде выставляется. :wink: .
А в нашем случае человеку дым глаза режет. :) Сизый (белый, как хочешь назови, но глаза режет :) ) дым - это или компрессия, или не сгоревшее топливо по другой причине. По каждому пункту можно диссертацию написать. :hi_hi_hi:
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вт апр 05, 2016 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 11:04 pm
Криминального все равно ничего нет. Он лиш пружину тянет. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 11:40 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Но обороты выставить можно,не крутя насос,что значительно сложнее :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 11:43 pm
Черепашка-ниндзя
Да, он лишь дымку может поддать. Но чёрного, если всё настроено. :)
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
siam_
В данном случае дым первично. Сначало нужно избавиться от дыма, а потом - обороты. Это вторично. :)
Я выше писал. Дым - это или компрессия, или момент впрыска.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
pul752 писал(а):
Черепашка-ниндзя
siam_
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 12:46 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
С нашим топливом,с дымом бороться бессмысленно.
Настроил,заправил другое топливо,и трындец.
Надо отделять,дым,от оборотов.
Я написал про обороты,как можно выставить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 1:35 am
siam_ насчет топлива зря. Есть нормативные зазоры в движущихся деталях ТНВД, с коротыми протечки не превышают рассчетные при довольно значительной разнице в вязкости топлива (вспомните разницу в вязкости соляры при -25 и +90). Если же эти зазоры увеличились, надо сделать ревизию ТПА, заменить изношенные детали. По сути, в ТНВД мест не так много, где нужна проверка. И то, если фильтры хорошие, замена регулярная, то служит аппаратура очень долго.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 1:54 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Вообще говорить о каких то неисправностях,на 300т,на этих машинах смешно.
Но факты упрямая вещь.
Наша соляра,от заправке к заправке,меняет и цвет дыма,и тягу,и обороты,и износ деталей насоса.
Например,pul752,чуть что,сразу насос дёргает :D
Я на этом двигле езжу с 97г
Да,ремень рвал,но насос ни когда не трогал.
Ставил,всегда по заводской метке.
Ни какими регулировками не занимался.
Будешь смеяться,форсунки родные,ни когда не трогал.
Чё там надо с авто делать?ХЗ.
Но...получается,что износ и поломки связаны только с одним фактором-топливо.
По тому,что за 300т,его другим способом убить не реально :D
А я к тому,5 лет ездил на судовой соляре.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 3:15 pm
siam_ Например,pul752,чуть что,сразу насос дёргает
Я его не дёргаю. :) Я даю совет. :) .
Самый простой пример. При пробеге 20 -100 тыс. ремень, какой бы он не был, растягивается. Впрыск уходит в минус. Есть повод скорректировать ( :) дёрнуть) в плюс. За триста и более тыс. пара ролики/шайба новее не стали. Поршень с пружинами автомата тоже устали. Момент впрыска опять уходит в минус. Это естественный износ ТНВД и про заводские метки можно забыть. Это уже просто ориентир. Как ремень - не востановишь. Единственное доступное лекарство - "дёргать" :) в плюс. Но до безумия.
:hi_hi_hi: Тебе тоже рекомендую.
Единсвенное условие - все манипуляции с установкой момента производить после полной уверенности в исправности остальных узлов.
А тупо крутить-вертеть я не призываю. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 3:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752 Самый простой пример. При пробеге 20 -100 тыс. ремень, какой бы он не был, растягивается.
Это миф.
А через 100т его и так менять надо :D
Если у тебя ремень растянется,то будут последствия,гораздо проблемнее впрыска.
А по стольку,по скольку,я уже писал,что топливо по качеству разное,заниматься регулировками насоса,занятие бесполезное.
Я скажу больше,и ролики стоят оригинальные родные.
Хотя по мурзилке,положено менять с заменой ремня.
Но качество частей сегодня,такое,что лучше оставить рабочий оригинал.
Все эти этапы,я прошёл ещё на заре своей карьеры :D
С тех пор,в плане комерции частями,и сервиса,в лучшую сторону,ни чего не изменилось,а такие гуру как Черепашка-ниндзя ушли,или уходят в историю.
Сейчас мало кто что то реально ремонтирует,может разобраться в основах и правилах,привези новое,я поставлю,да и поставит ещё криво.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 4:25 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Я пытался там переставить. И нифига хорошего из этого не вышло! Увидел шкалу и давай двигать по одному делению, а закрутить не получается, рычаг на перекос идёт. Снял совсем и вот что выяснил:
Это 2 пластины, на одной выступ а на другой ямочки (или наоборот) через определённые промежутки. Вариантов не так уж и много и угол поворота аховский. Выступ на ямку должен попадать, в произвольном положении не зафиксируешь.
Гораздо эффективнее перекинуть рычаг на шлицах. Угол меньше меняется. Один-два зуба вполне достаточно будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 5:01 pm
siam_
Я не про ролики ремня. :) Я про кулачковую шайбу с роликами :) и остальные потроха ТНВД. :)
И про рычаг.Выдержка.
Установите рычаг управления в положение, соответствующее объёму впрыскиваемого топлива:
Частота вращения вала ТНВД ......700 о/мин.
Циклов.............200.
Обьём в каждый цилиндр.........5,6 см.куб.
А ты говоришь на глаз. Там ещё весёлая картинка с углом установки. :) :ni_zia:
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 5:24 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Непонятно с какого перепугу ТНВД выдал хх больше 1000 после оживления и миникапиталки двигла, есть большие сомнения, что прошлый владелец так и ездил
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
l_denis
Да,там сектор надо на штоке подвигать.
Так бывает,что у тебя сектор в упор на ограничителе,а обороты уже не убавить.
Кстати,можно ещё тросик посмотреть,он может не давать полностью отпустить сектор.
Эти две пластины двигать относительно друг друга не надо.
pul752
А что за кулачковая шайба? :du_ma_et: Ты про что?
Если у тебя ремень на 1мм растянется,это ни о чём,если на 1смм(чего в принципе не может быть)
То порвёшь ремень с последствиями.
Есть ролик натяжной,он скомпенсирует те допуске на ремне что есть.
Хотя ремень сотку стоит без проблем.
А мы говорили,о том,что,что бы регулировать обороты,не надо крутить насос.
А твои рекомендации,всё время чуть что,крути насос :D хотя по твоим словам,
сам ты,это не делаешь :ni_zia:
Ещё есть один нюанс.
Толщина прокладки.
Она как раз влияет на работу.
Вот тут как раз можно подвигать насос,как вариант.
В остальном,я не видел необходимости.
И ещё,возможно,если двигатель ну скажем как новый,то разници в пуске,на горячую,и холодную,не будет.
Я брал бас,у него пробег был 19т ему было 4 г.
Брал в Японии,так что ни кто не сматывал,совершенно точно.
На горячую и холодную,пуск отличался.
На холодную с пол оборота(практически сразу)
На горячую,он 3-4 оборота делал.(по звуку-тык тык тык :D )
Но это не криминал,и конечно не 8-10 сек.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 6:36 pm
Я не гуру :ne_vi_del:
Просто немного разбираюсь в принципе работы ТПА и все.
А то, что уходят это да. Чем лучше делаеш, тем больше вероятность, что делаеш в последний раз. По крайней мере, я как автослесарь на этом разорился. Люди уезжали, потом машину продавали, где делали забывали и в моих способностях надобность отпадала.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 7:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Гуру,гуру :D напрасно отрицаешь.
Ты хот немного разбираешься,другие такую хрень несут,уши в трубочку заворачиваются(я не о форуме,хотя и тут хватает)
А мастеров всегда ценят.
Машина,это такой предмет,который всё время ,что то требует.
Ну сделал одну,чел потом другую возьмёт,и всё равно к тебе придёт.
По тому,что ты МАСТЕР.
А когда ты абы как делаешь,то я лично,уже после первых пары фраз понимаю,что сюда идти не стоит.
Конечно,сейчас и времена несколько иные.
Авто из салона,авторизованные центры,народ с бабосами,к гаражнику не пойдут.
Хотя кое кто и понимает,что авторизация в копейку обходится,и идут к нам.
Но не все ж на новых ездят.
Сейчас,кто может,тот сам делает,что сможет.
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Добавлю про гуру немножко,да простит меня модератор.
Когда у меня бас был,я на форуме по ссылке прошёл.
Там сайт был какой то,по ремонту.
Так там местный гуру,про замену ремня вещал,на 2С
Писал,типа надо метки на ремне и шкивах ставить,типа зубья на ремне и шкиву,притираются друг к другу,и нельзя не так поставить.
Я ржал долго.
А люди,незнающие,верят таким мастерам :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 7:22 pm
Двигатель: 2ct
стареем ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 7:25 pm
Самое смешное, что те, кто делал у меня, потом, купив другую машину, обращались к другим специалистам в эйфории, что все делают так же качественно. А дальше кому везло, кому нет. Бывало и возвращались после говноляпов, но уже без денег, поплакаться на жизнь. Я все понимаю, можно конечно и помочь человеку, но жрать-то иногда хочется, а чужое горе на хлеб не обменяеш.
Есть в ПК конторка по ремонту ходовой части, называется "Капромет". Не знаю, Олег (pul752) застал-нет, но по идее должен был. Люди едут туда как закодированные, несмотря на то, что чуда не произойдет. Их принцип - сделать ненадолго, чтобы после ремонта была видимость результата, но на короткое время. За 15 лет их изучили как облупленных, но все равно люди едут туда. Почему?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 7:34 pm
siam_
На валу ТНВД есть такая пиндюрина с четырьмя роликами. :D. Задают такт и ход плунжера вместе регулировочной шайбочкой. Она тоже почему-то истирается со временем. Ход плунжера уменьшаеться. Конечно, это всё мелочи. :D Но их почему-то подбирают по размеру. :D
А ТНВД я двигал, когда немного поремонтировался. :)
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды:
scotch
Уменьши обороты винтом подачи.
Если у тебя АКПП, то её тросик тоже надо отрегулировать.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 8:41 pm
Двигатель:
А что тут регулирется?
IMG_20151109_1145011.jpg [ 97.79 КБ | Просмотров: 6168 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 8:53 pm
kuzen
Я уже писал. ...на датчик положения рычага управления ТНВД двигатель не реагирует, И не должен. Он от системы рециркуляции EGR. Его (клапан), вообще, можешь глушить без страха и сомнения. Только впускной коллектор отмыть надо от сажи.
Если он ещё работает или завис закрытым, то это хорошо. Если завис открытым, то надо глушить. Сними патрубок с вх/коллектора и посмотри во внутрь.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Ср апр 06, 2016 9:18 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 9:05 pm
Момент открытия клапана ЕГР.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 10:34 pm
Двигатель:
Понял спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 1:32 am
Двигатель: 2ct
Удушил хх до
[Изображение
Думаю, достаточно.Мешал регулировочный винт на рычаге пневмоклапана над автоматом прогрева
Скрутил его на пару мм
Покрутить ТНВД не дал дождик
Сейчас ТНВД установлен точно по риске в кружке
Имеет смысл его повернуть ?
В целом при +11 дымок при прогреве почти пропал
Экспериментировать дальше буду в выходные на даче - там похолоднее
