Ник
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:31 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Godofwind писал(а): Саха наверное ты имел в виду Ниссен  Так он 5000-6000 стоит, не знаю где ты увидел 12, явный развод... Ник А на Экзисте сколько ждать? Я именно туда завтрасобираюсь... А если старую крышку поставить?
По экзисту сроки указаны. Только их нужно умножать на 2
чтобы получить реальную картину.
А если старую крышку поставить, то давление она не будет сбрасывать и радиатор (даже новый и даже оригинал) очень скоро лопнет.
Крышка стОит рублей 500 максимум. Даже не думай экономить.
Кстати насчет установки: даже не читая отчетов одноклубников по этой операции самостоятельная замена труда не составит.
А если еще почитать...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=220& ... 0%F2%EE%F0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1419 ... 0%F2%EE%F0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1766 ... 0%F2%EE%F0
Последний раз редактировалось Ник Пт апр 03, 2009 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:33 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
я же тебе написал что проблема радиатора именно из за крышки. она заклинивает и не дает давление спускать. радиатор из за этого лопается.
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:43 pm |
www.exist.ru
ищи тут. если не глупый найдеш.
Godofwind
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:37 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 8:06 pm Сообщения: 124 Откуда: СПб, север Репутация: 0 [ ? ]
tj_tosha Просто, как я понял, крышка - это не единственная проблема  Часто пишут, что это происходит из-за реагентов, которыми обильно посыпают наши дороги зимой. А у меня в районе трещины как раз пятна очень похожие на те, которые обычно образуются на кузове зимой.
Думал взять самый дешевый, но прочитал, что производятся они в Китае, хотя на Экзисте это не отражено...
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=16400-74840&caid=31&sr=15
Думаю, стоит ли переплачивать 30 баксов за другие варианты, ведь они тоже не известно откуда везутся...
_________________ Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
Саха
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:52 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 8:29 pm Сообщения: 101 Откуда: Мурманск Репутация: −1 [ ? ]
Termal - вроде в Дании производиться , может его взять? Он то должен подойти? Там не размеров не схем, зато 2800.
Maison - самый большой и самый профессиональный изготовитель всех алюминиевых радиаторов в Китае. Алибаба какой-то, Может из опытных кто-нибудь ставил?
ARD из Бельгии но цена уже 3700.
Godofwind
Добавлено: Сб апр 04, 2009 12:12 am |
Саха Откуда сведения про Данию? С Экзиста вестимо?
Я более склонен верить иным источникам. Фирма-то сама может быть из Дании, только вот ценник указывает на то, что данные экземпляры производятся именно на заводе в Китае
Вот в том-то и вопрос, ARD может легко быть тоже привезен откуда-нибудь из Китая... Думаю, чтобы взять европейский образец нужно плясать от 5000 минимум...
У меня сейчас по любому финансовый кризис, так что скорее всего буду брать именно Termal. Так как вроде написано, что не смотря на китайское происхождение зарекомендовали они себя не плохо. Уже 9 лет как сюда возят... Вот бы только от реального пользователя данными девайсами мнение услышать
diablo
Добавлено: Сб апр 04, 2009 12:13 am |
Саха писал(а): [Коробка механическая, хотя причем тут это?
у машины с автоматом, идут трубка охлаждения масла коробки через нижний бачек. у механики такого нет
tj_tosha
Добавлено: Сб апр 04, 2009 11:10 am |
бери AVA TO 2163 и не парься. у меня такой стоит. нормальный радиатор.
Godofwind
Добавлено: Сб апр 04, 2009 12:45 pm |
Съездил только что в Экзист, он порядком уже запарил, предлагают только оригинал под свою ответственность за 12000 р., остальное если не подойдет не их проблемы  Из заменитеей предложили только AVA за 3700 р. Дали эскизик всего с 2мя размерами: между 2мя выходами снизу 495 мм и резьба датчика какого-то М16Х1,5 тоже снизу, сказали померить все и если готов взять под свою ответственность приеезжать и заказывать.
Поэтому пока заказал только оригинальную крышку за 290 руб.
Может кто знает магазы радиаторов в Питере, где продавцы могут взять на себя ответственность за подбор?
tj_tosha Так у тебя же 1,6 двигло вроде или они на всех Каринах одинаковые?
tj_tosha
Добавлено: Сб апр 04, 2009 1:35 pm |
Godofwind писал(а): Съездил только что в Экзист, он порядком уже запарил, предлагают только оригинал под свою ответственность за 12000 р., остальное если не подойдет не их проблемы  Из заменитеей предложили только AVA за 3700 р. Дали эскизик всего с 2мя размерами: между 2мя выходами снизу 495 мм и резьба датчика какого-то М16Х1,5 тоже снизу, сказали померить все и если готов взять под свою ответственность приеезжать и заказывать. Поэтому пока заказал только оригинальную крышку за 290 руб. Может кто знает магазы радиаторов в Питере, где продавцы могут взять на себя ответственность за подбор? tj_tosha Так у тебя же 1,6 двигло вроде или они на всех Каринах одинаковые?
ну я имел саму ввиду фирму эту. у меня например был ава 2141 вроде.
я не говорил что конкретно этот радиатор ставил)))
Godofwind
Добавлено: Сб апр 04, 2009 2:04 pm |
tj_tosha Ясно, спасибо, значит поеду завтра АВУ заказывать.
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
Кстати, проверил крышку, вроде почти как новая, клапан спокойно нажимается с соответствующим усилием, ничего не заедает... сомневаюсь, что у меня радиатор треснул именно из-за нее...
Саха
Добавлено: Сб апр 04, 2009 5:02 pm |
Godofwind
Обязательно отпишись о цене и праметрах
_________________ Carina E, 1994 Седан JT 153STK,
3S-FE
За рулем два месяца.
tj_tosha
Добавлено: Сб апр 04, 2009 5:21 pm |
Godofwind писал(а): tj_tosha Ясно, спасибо, значит поеду завтра АВУ заказывать.
я вот не пойму, тебе что 300 рублей жалко на новую крышку.
пойми ты радиаторы просто так не лопаются. у всех у кого лопались радиаторы в этом месте, они лопались восновном из за не работающей крышки.
ни какая дорожная химия не сможет воздействовать до такой степени что бы лопнул радиатор.
а на счет того что клапан хорошо двигается, так это не показатель ее работоспособности. у меня тоже клапан легко ходил, однако она не работала.
Godofwind
Добавлено: Сб апр 04, 2009 5:55 pm |
tj_tosha не в этом дело, крышку уже заказал... просто опасаюсь, что исправлю только следствие, а не причину.
Съездил во второй раз в Экзист, так они мне выкатили цену 4600 р. Послал нах и уехал.  Начинает он за...ть не по детски.
Опять сижу на джапанкатс, смотрю, есть 2 варианта AVA для моей машины:
TO 2163 за 3700
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=FB50359C&imid=452736
и
TO 2201 как раз за 4600
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=0030359D&imid=452749
Теперь в сомнениях, любой ли из них подойдет... Так как в другой конторе, есть первый немного дороже, но вот может действительно мне нужен второй. [/url]
vassilen
Добавлено: Сб апр 04, 2009 7:01 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
я когда радиатор покупал, мне выносили по одному и я ходил примерял к машине(с 3 раза оказался ОН), к сведению на механике радиатор может стоять от автомата ИМХО
_________________ CarinaE на Drive2
hummer_head
Добавлено: Сб апр 04, 2009 8:33 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 12:37 am Сообщения: 49 Откуда: г.Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
Godofwind писал(а): tj_tosha не в этом дело, крышку уже заказал... просто опасаюсь, что исправлю только следствие, а не причину. Съездил во второй раз в Экзист, так они мне выкатили цену 4600 р. Послал нах и уехал.  Начинает он за...ть не по детски. Опять сижу на джапанкатс, смотрю, есть 2 варианта AVA для моей машины: TO 2163 за 3700 http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=FB50359C&imid=452736и TO 2201 как раз за 4600 http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=0030359D&imid=452749Теперь в сомнениях, любой ли из них подойдет... Так как в другой конторе, есть первый немного дороже, но вот может действительно мне нужен второй. [/url]
первый на картинке для механической коробки, второй - для автомата.
я себе на автомате менял - взял самый дешёвый, в декабре он стоил порядка 70 долларов. АВА рекомендовали, но задавила жаба. с тех пор прошёл порядка 10т.км. вроде всё в порядке.
_________________ carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
Саха
Добавлено: Сб апр 04, 2009 9:14 pm |
А самый дешевый, это какой. Экзист сейчас располагает самым дешевым китайским из Дании Termal 2800 рябых если 10 000 без проблем проехал, то может он и ничего? А то сейчас пятеру отвалишь через несколько дней крышка не сработает и по новой
3S-FE
tj_tosha
Добавлено: Сб апр 04, 2009 9:29 pm |
купи оригинальную крышку и любой радиатор.
Godofwind
Добавлено: Сб апр 04, 2009 9:59 pm |
hummer_head Ну вот не понимаю какого х... мне надо было во второй раз радиатор для автомата пытаться всучить  Ненавижу Экзист, а до других магазинов надо через весь город ехать, да и в воскресенье они не работают
Завтра попытаюсь позвонить и четко по номеру спрошу сколько стоит, а то кто его знает, может действительно на первый решили штучку накинуть пока я езжу измерения провожу... хотя ездил все равно зря, так как не понимаю как надо извратиться чтобы измерить что-либо снизу радиатора, не поднимая машину и не снимая защиту...
Саха Дело в том, что в офисе Экзиста они Термал вообще не предлагают, а на все замечания, что "а вот там на сайте..." резко обрубают "у нас свои базы..." Где в Питере можно купить Termal я не нашел, всюду куда я звонил редлагали AVA от 3800 до 5000, один магазин предложил датский больше чем за 5 штук, возможно это и был Термал, но за 5 штук извините... хотя он там в наличии, приезжай и забирай.
hummer_head
Добавлено: Сб апр 04, 2009 10:35 pm |
Саха писал(а): А самый дешевый, это какой. Экзист сейчас располагает самым дешевым китайским из Дании Termal 2800 рябых если 10 000 без проблем проехал, то может он и ничего? А то сейчас пятеру отвалишь через несколько дней крышка не сработает и по новой  ну termal как раз где-то 75 и стоит в exist (во всяком случае около москвы). мне кажется, что дело не столько в крышке, сколько в скородировавшем бачке радиатора. то есть крышка виновата, но в последнюю очередь. хотя её поменять тоже надо, безусловно. тем более, что стоит не великих денег, вроде. Godofwind писал(а): hummer_head Ну вот не понимаю какого х... мне надо было во второй раз радиатор для автомата пытаться всучить  Ненавижу Экзист, а до других магазинов надо через весь город ехать, да и в воскресенье они не работают Завтра попытаюсь позвонить и четко по номеру спрошу сколько стоит, а то кто его знает, может действительно на первый решили штучку накинуть пока я езжу измерения провожу... хотя ездил все равно зря, так как не понимаю как надо извратиться чтобы измерить что-либо снизу радиатора, не поднимая машину и не снимая защиту... Саха Дело в том, что в офисе Экзиста они Термал вообще не предлагают, а на все замечания, что "а вот там на сайте..." резко обрубают "у нас свои базы..." Где в Питере можно купить Termal я не нашел, всюду куда я звонил редлагали AVA от 3800 до 5000, один магазин предложил датский больше чем за 5 штук, возможно это и был Термал, но за 5 штук извините... хотя он там в наличии, приезжай и забирай.
в exist есть личный кабинет, из которого вы можете заказывать детали самостоятельно. в том числе и тот самый termal. в принципе, по достижении определённого объёма заказов они уже и предоплату перестают требовать. очень удобно. и по ценам вполне адекватно, немного дешевле остальных магазинов.
Godofwind
Добавлено: Сб апр 04, 2009 11:50 pm |
hummer_head Не знаю, не знаю, 4 года у них уже отовариваюсь, но отношение как было говно, так и осталось. А без предоплаты они и болтик копеечный не хотят привозить, проходил уже.
В прошлом году звонил, просил оформить заказ на пружинки для колодок без предоплаты, ибо дорога до Экзиста уже больше этих пружинок стоит. а тем более если 2 раза туда кататься. Послали, сказали без предоплаты ничего нельзя заказать, только вносить деньги на счет.
