baloven
Добавлено: Чт апр 07, 2016 10:32 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ZOORG писал(а): следовательно что это значит? в чем проблема то Я не знаю.... видимо в том, что поддерживает обороты при движении накатом.... что за это отвечает?
ZOORG
Добавлено: Чт апр 07, 2016 11:32 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
baloven писал(а): в том, что поддерживает обороты при движении накатом ты читаешь мои мысли знать бы что за хрень
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
baloven
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:26 am |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ZOORG писал(а): ты читаешь мои мысли знать бы что за хрень Узнаю - расскажу ))))
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 08, 2016 6:43 am |
Герой былин народных |
ZOORG, baloven Обороты поддерживает ЭБУ, когда видит что авто не стоит на месте, а движется, перечитал, так и не понял, вы на что грешите то, на то что не поддерживает или наоборот, не нужно чтоб поддерживал???
_________________ Алексей.
ZOORG
Добавлено: Пт апр 08, 2016 7:16 am |
ALEX-72 писал(а): вы на что грешите то, на то что не поддерживает или наоборот грешим на то что не поддерживает, сегодня еще раз проверил на скорости при выключенной передаче обороты всего 750-800 если говоришь что поддерживает эбу, то скорость на эбу передается через что? на диагностике скорость показывает получается эбу надо менять?
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 08, 2016 8:55 am |
ZOORG писал(а): на диагностике скорость показывает Что под этим имеется в виду?, Сигнал с датчика скорости, идет на спидометр, а со спидометра уже на ЭБУ, возможно от старости в приборке пропал контакт, и сигнал не доходит до "мозга", по этому и не повышает обороты, проверить можно вольтметром, или даже светодиодом на 12 вольт, ну или обычным только через резистор на 1 килоом, плюс диода подключить на любой постоянный плюс, а минус на вывод "SPD" на мозге, при движении авто светодиод должен моргать, частота вспышек зависит от скорости (не проверял, чисто теоретически), если вольтметром, то должна "прыгать" стрелка, если прибор цифровой  , ну тоже видно будет, но что не знаю  , наверное скаковня цифр  , да чуть не забыл, на приборке вывод может быть подписан что то типа (4-Р), распиновки ЭБУ и приборки, смотрите по своим мануалам, от моих может отличатся. И самое главное!!!, не пытаться подключить автомобильный светодиод, или лампу!!! Светодиод должен быть из радиомагазина, там продают такие, на 12В.Это чтоб приборку не спалить Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:Кстати, у себя заметил, при движении накатом, повышает обороты как то через раз, то почти тысяча, то холостые, тоже буду "курить" эту тему  .
ZOORG
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:31 pm |
ALEX-72 писал(а): Что под этим имеется в виду? в прошлом году собрал кабель, проводил диагностику через комп, все параметры в норме почти, скорость так же показывает, так что я думаю мозги видят скорость, но что то другое не правильно работает.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:36 pm |
ZOORGА что, или сам мозг, или КХХ, но что то сильно сомнительно, что могло бы так проявляться,
ZOORG
Добавлено: Пт апр 08, 2016 1:16 pm |
ALEX-72еще такая хрень: втыкаю скрепку, обороты прыг и обратно (ну как надо) потом слышно как бы разовый такой подсос и обороты падают (что то типо провала), но не глохнет, газу даш 1 500 или 2000 после сразу глохнет, гофру с заслонки снял слушал, слушал где сосет, но не нашел, отверстие для КХХ в заслонке заткнул пальцем, заглох, мляяя получается, что подсоса нет, а как бы КХХ сам подсасывает воздух, но как так?
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 08, 2016 1:56 pm |
ZOORG писал(а): втыкаю скрепку, обороты прыг и обратно(ну как надо) У меня так же, только пару секунд подержатся повышенными, и обратно на ХХ, ZOORG писал(а): потом слышно как бы разовый такой подсос и обороты падают (что то типо провала) А вот такого нет, или не замечал, но думаю если бы было, заметил, ZOORG писал(а): отверстие для КХХ в заслонке заткнул пальцем, заглох, мляяя получается, что подсоса нет, а как бы КХХ сам подсасывает воздух, но как так? Это нормально, просто в клапане поток воздуха завихряется, отсюда и звук такой когда гофра снята, если заткнешь тоже глохнет.
ZOORG
Добавлено: Пт апр 08, 2016 9:46 pm |
ALEX-72 дак вот самое интересное получается свист (якобы подсос) идет из этого отверстия, я так понял что сам КХХ неправильно дозирует и завышает порцию воздуха, поэтому получается провал. может же такое быть? и как можно исправить, КХХ мыл, но это ничего не дало.
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 09, 2016 10:35 am |
ZOORG писал(а): как можно исправить Не нужно ни чего там исправлять  , видел же по каким закоулкам воздуху приходится проходить, как тут не засвистеть, у меня 1.6 свистел, теперь 1.8 свистит, а у тебя вообще 2.0, ему ведь нужно чем то дышать, причина в чем то другом, возможно даже в совокупности чего то
Виталичек
Добавлено: Сб апр 09, 2016 5:51 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2377 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
ZOORG писал(а): дак вот самое интересное получается свист Может "не в ту степь", но вот тема viewtopic.php?f=6&t=18000
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
ZOORG
Добавлено: Сб апр 09, 2016 5:57 pm |
ALEX-72 писал(а): причина в чем то другом получается КХХ выравнивает количество воздуха дабы движок не заглох, поэтому и слышен свист...  понятно тогда буду в другую сторону копать
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 09, 2016 6:17 pm |
Виталичек писал(а): Может "не в ту степь" Не не в ту  , там тема про "А"шные "LB" двигателя, у них на дополнительных заслонках сальники свистят, а ZOORG снял гофру возд. фильтра, услышал как КХХ свистит без нее, и решил что это неисправность
ZOORG
Добавлено: Сб апр 09, 2016 6:51 pm |
ALEX-72 у меня тут мысль в голову пришла, где то в районе трамблера давит масло и катушка в масле, может ли из-за этого дергаться?
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 09, 2016 7:50 pm |
ZOORG писал(а): где то в районе трамблера давит масло и катушка в масле, может ли из-за этого дергаться Даже если дергается не из за этого, все равно устранить  , а вообще само масло является диэлектриком, и не проводит электричество, но вот грязь налипшая на него, вполне может, как вариант очень даже может быть из за масла, проверить можно только устранив течь.
baloven
Добавлено: Сб апр 09, 2016 8:08 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ZOORG писал(а): у меня тут мысль в голову пришла, где то в районе трамблера давит масло и катушка в масле, может ли из-за этого дергаться? Ну так-то масло - диэлектрик )) Может, если попадет куда-то на контакты ))
Lexadies
Добавлено: Вс апр 10, 2016 10:09 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 202 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Виталичек, обезжирь все, убедись, что не влияет и думай дальше )) а с перемычкой у меня и на калдине движек сам раза 3 "газовал" и сейчас так же, как-будто глохнет и газу дает... на скорости обороты около 1000, это сделано чтобы оставить эффективным вакуумный усилитель тормозов и ГУР
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
AkiriS
Добавлено: Пн апр 11, 2016 6:17 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
в общем начитался тут и решил проверить свой ДПДЗ. На удивление оказалось, что его еще не разбирали и заводская краска была на болтах. Но при этом проводимость была и при полностью закрытой заслонке. Щупами по мурзилке настроил. Переобучил мозг и заметил, что стало заметно лучше. Иногда дерганья вообще не бывает, а если бывает, то очень легкое.
в связи с этим подумалось - возможно просто поизносился ДПДЗ? т.е. как его не настраивай, из-за физического износа сигнал как бы дребезжит? поэтому и дергается? Может стоит просто новый ДПДЗ купить? но ценник у него порядка 3-4к и жалко будет если купишь, а дело окажется не в нем... вот бы протестировать перед покупкой..
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
ZOORG
Добавлено: Пн апр 11, 2016 7:41 am |
AkiriS писал(а): жалко будет если купишь, а дело окажется не в нем вот это самое главное, столько уже сил и средств потрачено, "а воз и ныне там"
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 11, 2016 7:53 am |
AkiriS, ZOORGЯ менял датчик заслонки, регулировал по мануалу, при движении накатом и нажатии на газ, как был "пинок" так и остался, но у меня не "клюет", просто небольшой "пинок" при нажатии педали, поэтому я сильно не зацикливаюсь на этом, есть дела поважнее  , хотя может кому то из вас и поможет  , загадочная японская душа
AkiriS
Добавлено: Пн апр 11, 2016 8:07 am |
Контролер |
ALEX-72 А датчик новый? Просто если с какой-нибудь разборки то никаких гарантий, что он не такой же поношенный.
ZOORG
Добавлено: Пн апр 11, 2016 8:11 am |
ALEX-72 писал(а): просто небольшой "пинок" да вот за пинок я и не беспокоюсь, больше всего убивает "клевок" уже 3ю переднюю подушку двига меняю Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:Парни, еще интересует такая фигня: после "обнуления мозгов" все пишут типа держатся обороты холостые 1000 - 1500 а у меня такого нет, только ошибки убираются и все, холостые обороты где то 800 не больше
AkiriS
Добавлено: Пн апр 11, 2016 8:25 am |
Контролер |
ZOORG Я хз, у меня нет такой фишки про обороты. Прогревается и уходит на 700 оборотов ровно(есть БК)Только пока не обучится чувствуются легкие проседания оборотов при включении потребителей(омыватель, карлсоны и и т.п.). После нескольких включений, видимо мозг подстраивается и просадки при вкл потребителей почти не чувствуется.
