PooSHTooN
Добавлено: Сб апр 04, 2009 1:05 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 12:28 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва -Каширка-Новокосино Репутация: 2 [ ? ]
Добрый день! ситуация такая при начале езды задним ходом слышется " хлюп" - такое ощущение что что то встает на место.такой же звук появляется при начале движения в перед после заднего хода. поднимали на подъемник ( меняли продольные тяги) нигде люфта нет. есть идеи? а то " очкую я " ))
_________________ Карина Е 3SFE 93год,седан.была....
Acura MDX
Nik40rus
Добавлено: Сб апр 04, 2009 1:09 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 5:31 pm Сообщения: 63 Откуда: г.Калуга Репутация: 0 [ ? ]
А масло давно в каробке менял?А уровень смотрел масла?
_________________ Carina e 1.6 4a-fe LB 92г. седан.
PooSHTooN
Добавлено: Сб апр 04, 2009 1:42 pm |
| Бригадир |
масло менял неделю назад . залито новое- кастрол.
Acura MDX
Crazy-Frog
Добавлено: Сб апр 04, 2009 2:07 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
PooSHTooN
может типа подушки двигателя?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Nik40rus
| Состоявшийся |
а до замены масла " хлюп" тогого небыло? и этот " хлюп" происходит когда передачу втыкаеш, или когда трогоешся?
БелыйГусь
Добавлено: Сб апр 04, 2009 2:20 pm |
В колесных гайках конус мог подизноситься, а в дисках дырки. Диск как следует не зажимается и слегка гуляет
Nik40rus
Добавлено: Сб апр 04, 2009 2:22 pm |
| Состоявшийся |
или в самом шрузе люфт(у моего знакомого так было поменял и все замечательно было)
Crazy-Frog
Добавлено: Сб апр 04, 2009 2:23 pm |
| На доске почета |
PooSHTooN
Кстати 90% процентный правильный ответ, Что в багажнике лежит, пробывал всё выкидывать и ещё запаска нормально закреплена
PooSHTooN
Добавлено: Сб апр 04, 2009 3:21 pm |
| Бригадир |
хлюпы раньше не замечал. хлюпает только если медленно трогаться тогда слышно.подушки живые ( осенью менял сцепление заодно убитые подушки заменили.
хлюпы слышны когда трогаюсь . когда переключаю все нормуль.
Acura MDX
PooSHTooN
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:59 am |
| Бригадир |
сегодня собираюсь ехать менять масло хочу заодно механика попросить еще раз глянуть машинку. напишите пожалуйста куда смотреть... может есть какие идеи?
Acura MDX
Игорек
Добавлено: Пн апр 06, 2009 11:25 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
на подъемнике машину погонять !!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
PooSHTooN
Добавлено: Пн апр 06, 2009 1:36 pm |
| Бригадир |
что значит погонять?
Acura MDX
Skif1980
Добавлено: Пн апр 06, 2009 1:59 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Глушак ходуном не ходит ? Скорее всего что-то где-то не закреплено и всё.. На яму и качать !
_________________ drive2.ru, Мне 35
sedoy2000
Добавлено: Пн апр 06, 2009 5:04 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Игорек писал(а): на подъемнике машину погонять !!!! на смотровой яме наверное получше будет....
PooSHTooN
Добавлено: Пн апр 06, 2009 6:13 pm |
| Бригадир |
я так понял что заехать на яму и руками все подергать так ?
Acura MDX
sedoy2000
Добавлено: Пн апр 06, 2009 6:32 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ты же говоришь при начале движения... так же и проверь - один в яме определяет место хлюпа, другой пытается трогаться, то вперёд, то назад. А когда место определишь: Skif1980 писал(а): качать !
PooSHTooN
Добавлено: Пн апр 06, 2009 7:01 pm |
| Бригадир |
ок спасибо попробую.
Acura MDX
Игорек
Добавлено: Пн апр 06, 2009 8:26 pm |
| Контролер |
PooSHTooN писал(а): что значит погонять?
загнать на подемник и на весу на разных режимах погонять ( перед назад ) с вывешыними колесами!!!
PooSHTooN
Добавлено: Вт апр 07, 2009 3:13 pm |
| Бригадир |
загнали на яму ,посмотрели - покачали сказали что движек немного ходит но все подушки целые .... что делать не знаю..получается что все рабочее но хлюпанье есть : то ли фокус то ли чудо....
Acura MDX
diablo
Добавлено: Вт апр 07, 2009 3:16 pm |
ну если думаешь что подушка, то скорее всего та, которая задняя на коробке.
sedoy2000
Добавлено: Вт апр 07, 2009 3:21 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
PooSHTooN писал(а): посмотрели - покачали А вперёд-назад ездили? И даже примерное место не смогли определить?
PooSHTooN
Добавлено: Вт апр 07, 2009 3:41 pm |
| Бригадир |
да ездили и вперед и назад и плавно трогался и резко....и нифига
Acura MDX
toner1320
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:47 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
у меня тоже самое че за фигня и на че грешить?при трогании звук такой какбудто чтото встает на место или бьетса об чето и когда тормозишь в момент остановки тожесамоечеза фигня?Скиньте фото подушек двигателя у ково есть?  может в них проблема?
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:53 am |
toner1320 писал(а): тожесамоечеза Да ты писака
Колесные гайки заверни
toner1320
Добавлено: Пн авг 10, 2009 12:19 pm |
| Наставник |
 щас проверю
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6 |
