Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 6:43 pm
Написал, читать тут:
viewtopic.php?f=12&t=8285&p=773120#p773120
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 8:37 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
наверное не совсем в тему, но спрошу тут.
Вообщем сейчас залит Тотек HR 5w-40, машина масло подъедает. Сейчас уровень упал до минимума. Новое масло заказал но оно будет через несколько дней. Тотека на доливку нет, а ехать надо.
Вопрос, можно ли долить другого масла и 2-3 дня поездить или не следует так делать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 9:00 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
digimortal
ничего не будет, абсолютно ничего.Смешивать масла можно.
А сколько проехал километров на Тотеке, до того как стал минимум?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 9:24 pm
вообщем уходит где то литр на 3000 км, но помоему где то еще масло подтекает, почему то с потеплением веселее уходить стало.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
а по времени недели полторы, просто не думал что буду очень многт ездить, но обстоятельства так сложились.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 9:46 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
а не дорогое ли это будет удовольствие ,-с таким росходом масла ,заливать ТОТЕК HR....? Тогда уж раз ТОТЕК, и раз на лето так МЛ 10w30 ,10w40....за 20литров цена давольно таки привлекательная ,с учётом АКЦИИ для форумчан(спасибо Диме !)
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 10:26 pm
digimortal
я тут недавно прикинул-имел такой же масложор как у тебя, тоже брал тотек hr в надежде что расход будет ниже, потом купил 2 дозы тотек ар-1 в надежде что раскоксует, в итоге потратил деньги зря. А замена колец и прокладки гбц своими силами обошлась мне примерно в ту же стоимость что и продукция тотека. Сейчас масложора нет, лью всё подряд и дешевые масла и не очень и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 10:43 pm
Долить можно любого масла и ничего не будет, и ездить можно столько сколько надо и сколько масло позволит.
*в Тотек HR 10% Эстеров, они повышают стабильность масла, и его состава. Даже если долить чего-то нехорошего.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 11:49 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Время будет, попробую Лукойл Genesis Glidetech 5W-30 пожарить, а то все смотрю на него и никак не решусь залить.
А я уже с осени на нём. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 12:45 am
всем спасибо за ответы, долил и спокойно до дома доехал.
Kraizer, как раз ML и жду.
Fritz, такая же ситуация, только все не соберусь никак поменять.
а лукойл так и не решился я залить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 8:17 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Mobil Ultra полусин. 10W-40 заливаю.
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 7:38 am
Был опыт с этим Марли (Бельгия) - 2 замены через 7000 км.. По ощущениям двигатель тише работал и раскручивался веселее. Но цена.. P.S. Масло изначально чёрного цвета, как вороний глаз. :)
bgcarats5l[1].jpg [ 52.53 КБ | Просмотров: 20162 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 12:42 pm
78 тысяч на Тотек HR 5w-40, ну и раза три АР-1 заливался. Чистота чуть лт не абсолютная под крышкой. Жаль ценник сильно вырос на масло...
IMG_20160426_124731.jpg [ 199.54 КБ | Просмотров: 20022 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 1:58 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
. Жаль ценник сильно вырос на масло Тотек...
вот ,вот, ценик уже заставляет задумываться. А так ,по ощущениям Тотек в паре с АР2 просто "чудо" какое то,
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 8:51 pm
У тебя детали под крышкой имеют розовый оттенок, или это свет так падает?
И какой интервал замены был?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 9:01 pm
оттенок только на фото, видимо изза смешения дневного света, вспышки, ламп накаливания и люминисцентных в гараже.
оттенка на самом деле никакого, как и налета. Если остатки масла стереть то обычный цвет металла.
Интервалы замены 7.5-9 тысяч, больше не катался так как заканчивалось масло для доливки и я его менял.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 9:09 pm
Судя по фото - значительный недокат :D
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 9:24 pm
:D
лучше так чем потом ложкой солидол выковыривать из двигателя. А так ожидал что чисто будет, но не на столько.
Если ездить в основном по трассе то думаю 10 тысяч спокойно масло отработает без вреда для мотора.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 9:30 pm
тем не менее, как писал digimortal, "Маслоотводящие каналы пришлось сверлить" :)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 10:27 pm
Fritz
вряд ли изза Тотека сверлить пришлось, мотор изначально пол литра от замены до замены при спокойной езде съедал, внутри был не особо чистый, грязь в маслозаливной горловине и напрочь забитая вентиляция картера, причем забита сетка в крышке клапанной.
Перед ремонтом ел литр на 2-2.5 тысячи. Думаю все же масло неплохо отработало.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 12:10 am
Фото сделано до ремонта мотора или?..
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 12:27 am
Фото до ремонта. Ремонт был неделю назад. Крышку снял, сделал фото и пошел дальше разбирать.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 9:44 am
Да я не Тотек имел ввиду, а интервалы смены масла. Ну и вязкость 5/40 думаю тут сыграла не последнюю роль.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
что и требовалось доказать в очередной раз - ничего АР-1 не отмыл, там где надо было отмыть по крайней мере.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 12:07 pm
ну когда я в живую увидел почему начинается жор масла то тоже пришел к выводу что для лечения ар-1 и прочая химия в случае А-мотора бесполезна. Хотя для профилактики думаю отличный вариант.
Про вязкость не буду спорить, на ойл-клубе одно пишут, в мануалах совсем другое.
А вот интервал даже и не знаю, если мотор уже грязный и начал масло изза этого брать то сомневаюсь что частые смены масла ситуацию исправят как то, может помогут проездить чуть дольше без ремонта но совсем чуть. Важнее что заливается.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 12:58 pm
современные масла, любые, с запасом перекрывают требования к маслу для наших двигателей, а масложор почему то почти у всех карин. Поэтому тут, я думаю, важно не то, что заливать, а как часто менять.
Добавлено спустя 33 минуты 9 секунд:
если мотор уже грязный и начал масло из-за этого брать то сомневаюсь что частые смены масла ситуацию исправят как то
я когда понял, что мой мотор жрет масло, перешел с вязкости 5/40 на 5/30 а потом на 0/30 и 0/20 и менял раз в 5000 км., проездил так года 3 или 4 ,и масложор не прогрессировал совсем. В принципе ,мне как раз хватало 4 литровой канистры - 3 литра при замене и литр на доливку, при смене сливал около 2 литров.
После капиталки на 0/20 уже год, меняю летом раз в 6000 км, а зимой в 5000 км.
Ни на что не агитирую, нравится 5/40 с заменой раз в 10000 - машина ваша.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 2:36 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Мне когда капиталили движок, под клапанной крышкой было тоже очень чисто, хотя я заливал недорогие гидрокрекинговые масла и неизвестно что было до меня. Около 30к только я проехал на тот момент.
Я так думаю, что если соблюдать интервалы и не заливать откровенный шлак, то так и будет.
И чистота под крышкой не заслуга тотека. Хотя масло офигенское, мне очень понравилось, движок мягко на нем работал, но цена... :(
