Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 9:11 am
doppler67
Разъем овальный?, вечером скину тебе № оригинального разъема (овальная фишка),
или может под рукой есть у кого?, проводки с родными клеммами можно на разборе
поискать, с подобного разъема только желательно чтоб они были с уплотнителями,
чтоб кака туда не попадала, а так на проводках, это не дело, грязь будет попадать,
doppler67 писал(а):
У меня такой конструктор,какого ни у кого нет
Да ладно тебе, поверь я видел и похуже :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 3:05 pm
нет,разьём прямой
короче заряда нет
поставил,завёл-лампочка заряда опять не горит.
и тут уже я сделал то ради чего я и полез к тем проводам,один из которых сломал
померял напругу
12,5,т.е. равно напряжению аккумулятора
включение потребителей только снижает эту цифру
генератор Denso
Я правильно понимаю что это может быть таблетка на регуляторе?
какой порядок проверки гены?
ремень не прокручивался,шкиф крутился
напряжение между большой клеммой генератора и массой примерно такая же как на аккумуляторе,т.е .12,5 (мерял в этом месте не включая напругу),но думаю и так бы увидел то что надо тыкая на клеммы
теперь съём разбор ???
прозвон моста,обмоток,
мне сразу чуть 63 страницы или есть по DENSO темы с указанием регулятора от ваза
Таблетка как то проверяется,а то у меня от БОША валяется
как хорошо что я не водитель и до дачи остаётся неделя
Кстати смотался 5о км- нормально проехал
правда сел аккум :D
PS; а снимать клемму с акумулятора при рабочем движке не стОит?
Последний раз редактировалось doppler67 Пт апр 08, 2016 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 3:14 pm
Вот с этого места по подробнее, включаешь зажигание, но лампа не горит?,
если так, то у меня такое было когда мост накрылся, но и таблетку не
стОит исключать, благо у дензо мост не припаян, можно снять и проверить,
а вот насчет таблетки не в курсе, я методом замены проверял, брал генератор
у знакомого, и по очереди менял, вначале таблетку, не помогло, мотом мост,
помогло :)
Кстати про разъем напомни, или сегодня вечером, или завтра, посмотрю номер.
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Кстати забыл еще один момент, мост может быть полудохлый,
то есть пока холодный, может прозваниваться нормально,
а при нагреве отрубаться, как такой вычислить не знаю,
наверное греть и проверять :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 3:42 pm
можно мозги попалить?
да,лама на панели не горит.Вчера проверял прозвонкой контактов проводов,что втыкаются в генератор-она горела
т.е. и цепь и лампа в норме
Я так понял что надо
1.Звонить обмотки
2.Диоды (вчера при разборке я прозвонил только одну группу),
вторая не звонилась (но я хоть убей не понял,куда там тыкать :ps_ih: )
Но я подумал что не туда тыкаю
а если диодный мост?
это откуда то можно взять?
жЫгули там?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 3:50 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Номер разъёма генератора - 90980-11349
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 4:12 pm
Ни в коем случае, а то еще чего нибудь запонадобится ненароком :D ,
doppler67 писал(а):
а если диодный мост? это откуда то можно взять? жЫгули там?
Нет жЫгули не пойдут :D , я присмотрел от волги с крайслеровским двигателем :o ,
у них оказывается гена тоже дензо, но не мерил по посадочным, себе заказывал
аналог, номер возможно (но не уверен) найду тоже дома, проверять просто:
один вывод прибора на толстую плюсовую шпильку, вторым тычешь по контактам
куда присоединяются обмотки (4 шт.), в одну сторону должно прозваниватся,
в обратную (поменять выводы прибора) не должно, потом то же самое, только
относительно массы моста, на картинке указана как "отрицательные выводы",
можно в любую из 3-х точек, они все одно целое, то есть один вывод прибора
на массу, вторым по выводам для обмоток, все так же, в одну сторону звонится,
в другую нет, только звонится должно разными выводами, допустим если плюс
прозванивается когда к нему подключен черный вывод прибора, то масса
прозванивается когда подключен красный, или наоборот :du_ma_et: ,
чета у меня с теорией сегодня туго :D , в общем не зацикливайся, главное чтоб
прозванивалось только в одну сторону в каждой комбинации, если хоть один
вариант не будет звонится, или будет в обе стороны, то увы на выброс, он
одноразовый, обмотки статора можно на обрыв проверить, ну и ротор тоже.
Да, похоже он, цифры знакомые :D , спасибо Михаил :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 4:35 pm
то же самое, только
японцев надо :stuchit_po_golove: за такие картинки
во втором случае мерял так
короче ,в режиме прозвона диодов всё ярко и логично,одинаковые показатели и всё нормально: в одном положении звонится , в другом нет :-applause-:
диодный мост цел :twisted: (а вот контакты надо почистить)
и ещё,я прозвонил обмотку куда упераются щётки
там сопротивление есть
то же самое на корпус- обмотки ,паразитного замыкания нет
больше никакие обмотки мерять не надо?
принципиальная схема что мне понравилась на тему генератора и регулятора(из той каши что я прочёл,эта самая на мой взглдяд логичная)
думаю тем кто каки я впервые залез в эти дебри она очень поможет
далее 2 регулятора Denso (с разными обозначениями контактов,но в сумме легко понять для чего разьёмы внутри генератора)
Изображение Изображение
на всех 4х фото разбросана информация которая в сумме даёт понимание
Статор Ps
земля GND (оно же масса)
Обмотки ротора F и B+
B+ это внешний штырь идущий на + аккума
итд
теперь легко понять как это работает
Последний раз редактировалось doppler67 Сб апр 09, 2016 1:32 am, всего редактировалось 11 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 6:17 pm
doppler67
Нет вроде бы все нормально, ну кроме таблетки, а длинна щеток нормальная?,
остается только кто то из этих двоих, вот номер таблетки: 27700-74030,
вот щетки в сборе: 27370-70300, вот "угольки" отдельно: 27371-70300,
я перепаивал угольки, надо 2 шт., а вот по поводу таблетки печаль :( ,
читал что не оригинал плохо работает, а оригинал дороже контрактного
генератора, смотри сам, или на форуме поспрошай, может у кого на
запчасти гена есть :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 8:21 pm
заказал регулятор
Eksin 20AR0256
а там отпишемся..спасибо
заодно и разьём прилажу
Последний раз редактировалось doppler67 Вс апр 10, 2016 11:26 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 11:25 am
а не подскажите?
в диодном мосте 3 отверстия, это вроде как отрицательные контакты, через них проходят 3 шпильки с резьбой на которые привинчивается задняя крышка генератора
Если не будет контакта между крышкой и и контактами на плане выпрямителя, это очень плохо?
У меня участки контакта на задней крышке выгнили и касания крышки и контактов нет, даже после попытки завинчивания
может ли из за отсутствия контакта крышки и контакта на плате выпрямителя не работать генератор
всё остальное заведомо рабочее
я тока сейчас понял что площадки крепления диодной платы должны касаться крышки ,но они едва ли касаются потому что их нет
В итоге контакта между отрицательными выводами и крышкой нет,это же косяк :ps_ih: наверное? Я правильно мыслю?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 5:19 pm
doppler67
Нет, не правильно :!: , главное чтоб был контакт с корпусом генератора,
я вообще без крышки ездил, когда искал виновника отсутствия зарядки,
и вообще все контакты которые винтами и гайками крепятся проверь и
почисти если нужно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 10:26 pm
но ты хоть как то закрепил диодный мост к 3м шпилькам?
или он болтался на 4х боковых винтиках обмоток?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 10:52 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
doppler67
Через эти шпильки диодный мост соединяется с массой. Поэтому надо добиться хорошего контакта с диодным мостом хотя бы на одной шпильке.
Диоды между собой соединены. Зачистить контактные поверхности моста и через шайбочки прижать гайками.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 11:00 pm
Виталичек писал(а):
doppler67
Я об этом сегодня спросил у дюжины людей владельцев Denso по разным форумам
все как один-неееттт,не соединяяялии..всё работало
диодный мост болтался?
нееттт,мы его болтами прижали навинтив оные на шпильки
НУ ТАК ПРИЖИМАЛИ?
нееттт :-facepalm-:
ну не могло она работать ,если минус с диодов через шпильки не подать :wo_rk:
У меня по ходу из за того что крышка выгнила в местах крепления 3х шпилек,всё и пропало
на всякий случай будущим покленцам ещё один баг пропадания заряда
КРЫШКА В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ ВЫГНИВАЕТ и пропадает контак тмежду шпильками и мостом из за паразитного переходного сопротивления в местах образования оксида
понимаю что вероятность мала
Но видимо я ешё и собрал так что шайбы прижимали крышку вверху,а не в углублении,т.е. касания в точке ШПИЛЬКА-Диодный мост не было :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 6:21 am
Конечно, гайками прикрутил, тока без крышки,
doppler67
Так а низ моста то все равно бы прижался к корпусу ведь, не где гайка,
а обратная сторона, где шпилька в корпус вкручена там тоже контакт
должен был быть, или там тоже все плохо?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 10:33 am
а я не прикрутил...
точнее в тех местах ,где 3 отрицательных контакта моста,должно быть касание крышки и сверху 3 болта
у меня крышка в тех местах выгнила и диаметр отверстия больше диаметра не только шпильки,но и контакта
Поэтому я желая прикрутить крышку поставил сверху 3 шайбы,которые прижимали крышку,но контакта между шпилькой и площадкой моста не было
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 10:57 am
doppler67
Пока истина не найдена, не ставь крышку вообще, только плюс как положено прикручивай,
гайку, потом клемму, потом второй гайкой затягивай, ну и смотри чтоб не коротнуло :a_g_a:
только при условии что не поедешь, если будешь поехать, то лучше собирай как положено.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 11:12 pm
с + понятно
мне был минус интересен
а минус это три шпильки сквозь диодный мост,которые если не соединить шайбой гайкой ,то ток на минус (на массу не попадёт)
я этот DENSO 100 раз уже крутил все выходные читал
с обмоток статора через боковые контакты напруга идёт на мост ,с моста один + ,тот штырь про который ты пишешь,а минус через шпильки
Добавлено спустя 20 секунд:
просто болею уже 3 дня (((
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 7:42 am
doppler67 писал(а):
болею уже 3 дня
Завязывай, выздоравливай :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 9:45 pm
пока болею видос нашёл по гене Denso
https://www.youtube.com/watch?v=s-iVh3Ihgao
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 1:19 pm
заказал регулятор,сегодня вечером заберу
пока болел башка совсем отупела и отошла от прописных истин
сейчас собрал гену (для проверки контактов в надежде что проблема была в неплотно прижатых к корпусу диодных выводов через шпильки)
воткнул собранный генератор,не заводил
воткнул все разьёмы
не заводя включил зажигание,насколько я помню должна загореться помимо остальных лампочек ещё и лампочка со значком аккумулятора?
ране когда я проверял проводом + эту лампу она на панели загоралась
тот факт что лампа на панели при подключённом генераторе в момент включения зажигания на зажглась говорить о том что регулятор сдох?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 1:57 pm
doppler67 писал(а):
насколько я помню должна загореться лампочка со значком аккумулятора
Да должна, видимо дело не в плохом контакте :(
(+) на лампу идет в панели, а от регулятора на нее поступает (-), только подавай лучше
через дополнительную лампочку, вдруг не в тот контакт попадешь, чтоб КЗ не было :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 2:07 pm
проверка проводов показывает что лампочи целы и цепи работают
просто я заказал регулятор.он пришёл,но у меня была мысль что проблема не в регуляторе,а в плохих контактах и я готов был оформить возврат :ps_ih:
понятно,сегодня заберу регулятор,завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 3:26 pm
---------[br]
нашёл видос с зажиганием лампочек на панели при включении зажигания
https://www.youtube.com/watch?v=gtIoyhqKZEs
ну это так...для таких же как я :du_el:
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 5:51 pm
поменял регулятор-всё работает :spasibo--:
Последний раз редактировалось doppler67 Ср апр 20, 2016 6:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
