Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33
 Заголовок сообщения: Re: Замена тормозных колодок
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 9:53 am
Репутация: −7 [ ? ]
Есть возможность заказать контрактные тормозные диски по 1200 за штуку, что лучше контракт или новые покупать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 1:02 pm
по поводу тормозной системы,и подвески,то конечно,однозначно всё новое!и хотябы проверенное и приближенное к оригиналу если позволяет кошелёк
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 1:16 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Смотря какой фирмы и есть ли гарантия возврата если вдруг приедут перегретые, кривые и т.п. диски.
зы. себе поставил новые брембо + колодки той же фирмы, тормозят хорошо, не скрипят, не пылят и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 2:29 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Настигла беда, при заднем ходе машина не ехала, а вперёд всё нормально, что то блокировало заднее колесо, снял барабан, отлетела накладка колодки.
На данный момент из аналогов за не очень кусачие деньги остановился на Allied Nippon ABS0121 цена 1045 руб система Лукас/Трв. Раньше хотел покупать Ferodo FSB591 , но они сейчас 1877.. Сделаны добротно. В комплекте даже салфетки, для очистки перед установкой, но обычные сухие не влажные.... и инструкция.
Солдатики почти сгнили и пластинки пружинящие в не очень хорошем состоянии, купил от Волги как тут и писали, подошли хорошо, мне даже эта система кажется проще и удобней за 26 рублей))) Всё почистил, не много смазал.
При установке, что бы всё проще поставить, мне помогло: 1. сдавить поршня во внутрь 2. ослабить из салона трос ручника и конечно убрать буртик на барабане, мой барабан с завода 97 год, по износу 50% ))) 200,5 мм максимум 201, денег нет пока оставил старые.3. последовательность сборки была такая: цепляем ручник в ушко - сразу крепим солдаты на колодках чтобы они не болтались - нижняя пружина-автоподводка-верхняя пружина- и маленькая пружинка с планкой для автоподводки. Ручник сделал на 5 щелчков. Делал это первый раз, теперь с закрытыми глазами смогу) Этот пост так просто для инфы))
колодка.jpg [ 361.36 КБ | Просмотров: 8322 ]
коробка.jpg [ 230.32 КБ | Просмотров: 8322 ]
комплектация.jpg [ 259.29 КБ | Просмотров: 8322 ]
солдаты волги.jpg [ 290.94 КБ | Просмотров: 8322 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 11:48 pm
Машина: Carina E Liftback
Много народу неправильно разбирают рестайловые задние барабанные тормоза, сдирая барабан с колодок посредством двух болтов. У рестайловых сверху отсутствует окно напротив трещетки, чтобы свести колодки,
я поступил следующим образом: ослабил из салона ручник оборотов на 7-10, снял резиновую крышку на задней части тормозного щита (по ходу движения) и отверткой отжал рычаг ручника и колодки свелись, просто у меня подклинивает тросик и сами колодки сводится на хотели.
См фото
ras2.jpg [ 161.51 КБ | Просмотров: 8183 ]
Ras1.jpg [ 157.47 КБ | Просмотров: 8183 ]
Rastormoz.jpg [ 210.84 КБ | Просмотров: 8183 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 11:52 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-на это уходит 1 минута максимум без танцев с бубном
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 11:36 pm
а если бурт на барабане, то уходит в утиль изуродованные солдатики и может быть что-нибудь еще..
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:17 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
если бурт такой,что барабаны никак не стягиваются,то внутри скорее всего из монтажного комплекта ничего живого не осталось и авторазвод заржавел намертво ,под замену
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:22 am
Нету у моей.Они не у всех есть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:48 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Пока были барабаны - бурт спилил болгаркой один раз при покупке и забыл на ближайшие несколько лет.
Барабаны все равно приходится снимать примерно раз в год-полтора для чистки и смазки автоподводки.
Спилить буртик - пара минут.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:50 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
шоб спилить бурт , барабан нужно сначала снять . Lexadies имеет ввиду-когда из-за бурта барабаны не снимаются ,вроде так
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 1:25 am
Двигатель: 2ct
были ситуации что барабаны не шевелиились руками вообще никак - тут без болтов никуда и барабаны потом еще отпрыгивают со звоном ...
НО когда держит буртик в барабане - он пружинит и это отлично чуствуется.
Тут можно покручивать, покачивать, сводить колодки, вкрутить болты по-жесткому и покачать и т.д. Методов уговорить барабан слезть - вагон и люфт колодрк в помощь. Барабанные тормоза всегда разбирались без потерь
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:11 pm
в спортаж клубе кияводы бурт спиливали установив барабан наизнанку на ступицу вывешенного заднего моста, заводим двигатель, включаем передачу и - напильник в руки вместо резца :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 4:27 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Lexadies
Хе-хе. На Карине не прокатит, ибо ПП.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 10:14 am
Репутация: −7 [ ? ]
Кто знает, подскажите пожалуйста какие колодки на перед лучше: Dynamax-Korea DBP867 или Kashiyama D2118M ??
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 11:01 am
На двух хундаях проверено Mando. Про Kashiyama D2118M забудь-гамно. На наши машинки MPT04. Dynamax-Korea DBP867 не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 11:13 am
Kashiyama точно не стОит, свистят они, я задние поставил, через неделю поменял на NISSHINBO,
надоел свист :( , Dynamax не пользовал, но судя по тому что они дешевле Kashiyama, думается
что не лучше, вроде вот об этих (SANGSIN SP1110) не плохо отзывались, я еще не успел
попробовать, или (NISSHINBO PF-1321), но на них сейчас цена что то не очень привлекательная :(
kizia227 оказывается не я один такого мнения о кашиямах :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 11:35 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
У тебя здт? У меня спереди кашияма щас стоит, сначала скрипели, потом смазал бронзовой смазкой и нормально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 11:43 am
a_berger писал(а):
У тебя здт?
Да, дисковые :a_g_a:
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Я видел 2 вида упаковки, коллега по работе покупал передние и задние, одни были с желтой
надписью на коробке, другие с белой, одни скрипели, другие нет, какие хорошие какие нет,
не удалось вспомнить :D , как я понял зависит от того где произведены, а вот что пришлют,
это лотерея :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2023 1:29 am
Машина: CARINA E LB(JPP)
Двигатель: 4AFE 1600CC 16-VALVE
Какие скрежеты и писки?! Ставить колодки как???? Есть две наклеенные ближе к верху и две колодки наклееные ближе к низу. Ставить то как??? Гугл ...... там 50х50 . Положено как???
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2023 8:27 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
mihpemo писал(а):
Какие скрежеты и писки?! Ставить колодки как???? Есть две наклеенные ближе к верху и две колодки наклееные ближе к низу. Ставить то как??? Гугл .....[/color] там 50х50 . Положено как???
Привет! У на на форуме принято сначала здороваться, а уже потом задавать вопросы, и новых участников это касается в первую очередь...
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2023 6:28 pm
... и без мата 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
