Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:06 am
 Заголовок сообщения: Стаб ф20 на втулках стаба ф19.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 10:17 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
День добрый. Собираюсь поменять втулки переднего стабилизатора, выкрутил одну втулку, посмотреть какой там номер) , списал его, кроме номера на втулки написана цифра 19 ( я так понимаю, это диаметр отверстия). Сам стабилизатор ф20 мм. Так и должно быть или все таки искать втулки с цифрой 20? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Стаб ф20 на втулках стаба ф19.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 12:19 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
втулки 19.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 7:17 am
DenisPenza писал(а):
выкрутил одну втулку, посмотреть какой там номер, списал его
Дай пожалуйста номерок :) , у меня стабилизатор изношен в местах где втулки, и родные на 20 уже
не зажимают как нужно, попробую на 19 поставить, а еще бы на 18 найти на всякий случай :du_ma_et:
кстати заказывал по каталогу пришли на 20, на 19 видимо из за износа ставят :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 11:31 am
Если в местах, где резинки стояли 20,то и бери соответственно 20,если менше,то и ставь меньше. Скинь номер 19 -ых.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 7:22 pm
Номер втулок ф19 у меня такой был 48815-20030
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 7:27 am
48815-20030
Спасибо!, если верить каталогу, эти втулки идут на авто без гидроусилителя, до 05.1993г.,
с 05.1993 уже только на 20, а кто нибудь богат номером втулки ф-18, на всякий случай :?
На 20 если кому надо, вот такой номер: 48815-30040 :)
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
DenisPenza
Если в местах втулок нет износа, ставь 20-е :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 12:23 pm
ALEX-72 писал(а):
номером втулки ф-18
LYNXauto C9115 ,Toyota48815-30060, 5'825 TP-2413 Втулка стабилизатора
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 12:41 pm
kizia227 писал(а):
Toyota48815-30060
:spasibo--:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
