IVANUSHKA
Добавлено: Вс апр 05, 2009 12:19 am |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
Уважаемые форумцы, сегодня отремонтировал глушак.
Движок у меня 3s-fe
Проблема очень похажа на ту, что описана в теме Hronick
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=910&highlight=%E3%EB%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FC
Т.е. у меня тоже секла секция между штанами и основной трубой, т.е. секция в которой установлен катализатор.
Собственно вопросы:
- замазал уплотнительные кольца красным герметиком (обычно его для двигателей используют) - через сколько он выгорит? Чем там вообще по правильному надо замазывать?
- Дырка была под кожухом из нержавейки. При снятии я его повредил и на место не ставил. Он там вообще очень нужно? Можно катать без него?
- как открутить болты которыми прикручены штаны к выпускному коллектору? В том месте тоже сечет, хочу поменять прокладку.
- из трубе глушителя приварен кронтейн из которого торчит штырь (на рисунке синяя стрелка), у меня этого штыря нет. Там что должно быть? Болт? или просто штырь?
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
Последний раз редактировалось IVANUSHKA Вс апр 05, 2009 12:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Ефрем
Добавлено: Вс апр 05, 2009 12:42 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Не в тему, но по правилу менять всю секцию надо!
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
IVANUSHKA
Добавлено: Вс апр 05, 2009 12:49 am |
От 16 тыщ рублей до 22 в экзисте...
Против 300, что я сегодня отдал за заварить...
Честно говоря лавандос не детский.
было:
Li2n
Добавлено: Вс апр 05, 2009 1:17 am |
Кожух можно и не ставить, а вот на этом штифте,глушитель должен висеть. Может из-за того что у тебя его нет,у тебя там и стало все сифонить.
Алексей60
Добавлено: Вс апр 05, 2009 11:40 am |
Где синяя стрелка, там штырь. Он висит на подушке. У меня этот штырь обломало, но он застрял в подушке. Так что я через него пропустил болт(приваривать не стал), завел в подушку и закрутил гайкой самоконтрящейся.
PS блин, зря не сфоткал, думал такая мелочь вопросов не вызовет...
vover
Добавлено: Вс апр 05, 2009 12:45 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 5:53 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
А не проще купить трубу с пламегасителем и ее туда вварить? Или могут возникнуть проблемы?
_________________ Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
romanwma
Добавлено: Вс апр 05, 2009 2:35 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
а у меня давно стоит пламегаситель-проблемм нет,чена вопроса 800 рублей.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
den732
Добавлено: Вс апр 05, 2009 2:58 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
romanwma
готовый купил или варили тебе?
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
IVANUSHKA
Добавлено: Вс апр 05, 2009 4:09 pm |
romanwma писал(а): а у меня давно стоит пламегаситель-проблемм нет,чена вопроса 800 рублей.
расскажи подробнее что это и вместо чего его ты поставил?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Алексей60
а штатно этот штырь просто воткнут в подушку. За счет чего он в подушке держится?
у меня еще на кузове, над стыком глушаков сразу после катализатора какие-то петли. Я думал может к ним тоже глушак должен подвешиваться?
А еще на рисунке в экзисте есть какой-то подвес №1, который рядом со штырем. т.е. штырь втыкается в резинку №2. а что вытыкается в подвес №1 не понятно
было:
Алексей60
Добавлено: Вс апр 05, 2009 4:47 pm |
Смотри. Штырь №1 жестко приварен к трубе . Он втыкается в подушку №2. Подушка №2 крепится к днищу двумя болтиками. В подушку он просто воткнут, когда подушка закреплена, он на ней просто висит вместе с трубой соответственно. Штырь внутри полый(трубка), поэтому я через него просунул болт.
Фото еще раз добавил, в первый раз че то не получилось.
А больше креплений у меня по крайней мере нет.
ттт.jpg [ 43.67 КБ | Просмотров: 4152 ]
Последний раз редактировалось Алексей60 Вс апр 05, 2009 7:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
IVANUSHKA
Добавлено: Вс апр 05, 2009 6:04 pm |
Алексей60
Про штырь все понятно теперь. спасибо.
а у тебя там рядом с этой подушкой еще какие-нибудь есть? В каталоге нарисована еще какая-то маленькая круглая подушка №1.
было:
Алексей60
Добавлено: Вс апр 05, 2009 7:53 pm |
Да, посмотрел на подпись твою не внимательно. Думал у тебя щас калдина. На рисунке для карины действительно просматривается какое то крепление ещё. Но в калдине такого нет!
Кариноводы, помогайте!
IVANUSHKA
Добавлено: Вс апр 05, 2009 8:00 pm |
Была Caldina бед не знал. Теперь вот мучаюсь. Как так тачку можно было убить... Еще и дверь вчера поцарапал при парковке. Издержки перехода с правого руля на левый...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Алексей60
А у тебя вообще все по другому. Датчика нет. и соединение перед катализатором есть... Но штырь наверное одинаков
было:
slk
Добавлено: Вс апр 05, 2009 10:51 pm |
| Летописец |
IVANUSHKA писал(а): Издержки перехода с правого руля на левый... если б я реально управлял правым рулём в критических ситуациях............то даже не думал бы о левом
IVANUSHKA
Добавлено: Вс апр 05, 2009 11:09 pm |
slk
ты бы о нем вспомнил при обгоне. если твои маршрут в городе, то разницы нет. А если ты гоняешь в дальние края...
было:
romanwma
Добавлено: Пн апр 06, 2009 1:09 am |
den732 писал(а): romanwma готовый купил или варили тебе?
купил готовый.У нас они есть в каждой конторе которая ремонтирует глушители.Они по-моему универсальные для всех машин
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
[quote="IVANUSHKA"][
У меня сломался катализатор (внутреннее содержимое) и он начал греметь когда газу даешь.Вырезали мне его и поставили пламегаситель-кусок трубки внутри которой еще одна трубка с дырками.Все перестало греметь и стало работать тихо.
vover
Добавлено: Чт апр 09, 2009 4:34 pm |
| Наставник |
А как по шуму? Не очень орет?
romanwma
Добавлено: Чт апр 09, 2009 4:57 pm |
vover писал(а): [ А как по шуму? Не очень орет?
работает тихо
Hronick
Добавлено: Чт апр 09, 2009 9:15 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
IVANUSHKA писал(а): Уважаемые форумцы, сегодня отремонтировал глушак. Движок у меня 3s-fe Проблема очень похажа на ту, что описана в теме Hronick http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=910&highlight=%E3%EB%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FCТ.е. у меня тоже секла секция между штанами и основной трубой, т.е. секция в которой установлен катализатор. Собственно вопросы: - замазал уплотнительные кольца красным герметиком (обычно его для двигателей используют) - через сколько он выгорит? Чем там вообще по правильному надо замазывать? Не выход, сечь начнет почти сразу, я тоже замазал, проехал километр и герметик отлетел. IVANUSHKA писал(а): - Дырка была под кожухом из нержавейки. При снятии я его повредил и на место не ставил. Он там вообще очень нужно? Можно катать без него? Кожух нужно выбросить и забыть про него, мне так на сервисе сказали. IVANUSHKA писал(а): - как открутить болты которыми прикручены штаны к выпускному коллектору? В том месте тоже сечет, хочу поменять прокладку. Мне открутили только предварительно прогрев газовой горелкой. IVANUSHKA писал(а): - из трубе глушителя приварен кронтейн из которого торчит штырь (на рисунке синяя стрелка), у меня этого штыря нет. Там что должно быть? Болт? или просто штырь?
Металлический штырь должен входить в резиновую подушку - демпфер, без этого может вибрация идти на кузов.
Мой тебе совет - не пожалей 5-6 тысяч рублей, заедь на хороший сервис и забудь о проблеме.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
kostolom
Добавлено: Чт апр 09, 2009 10:07 pm |
Hronick писал(а): Не выход, сечь начнет почти сразу, я тоже замазал, проехал километр и герметик отлетел. значит герметик был фуфло,уже пол года езжу,тоже кольца на герметик садил,усе держит,герметик не дешевый,но суперский,как раз для высоких температур,под двести стоит,красный DONE DEAL с медью
IVANUSHKA
Добавлено: Чт апр 09, 2009 10:39 pm |
Hronick писал(а): Мой тебе совет - не пожалей 5-6 тысяч рублей, заедь на хороший сервис и забудь о проблеме.
Отличный совет
да кстати герметик у меня ABRO или как то так. но фирма на слуху. прошла неделя. пока еще держит
было:
kostolom
Добавлено: Чт апр 09, 2009 11:41 pm |
ABRO это то же самое,что в тубах силиконовый герметик для строительных работ и воняет так же,не знаю за 50 ре помоему дельного из него не очень,сколько он градусов выдерживает
romanwma
Добавлено: Чт апр 09, 2009 11:53 pm |
блин парни о каких герметиках вы говорите,давайте еще посоветуем жвачку на скотч и замотать дырку.Откуда такие цены 5-6 косарей.Ему надо только поставить пламегаситель который в Москве может и дороже чем в Кениге но не намного-ну 1500 рублей.Если дорого-любой сварщик тебе замутит из оболочки твоего катализатора вварив туда трубу с дырками-пламегаситель -так когдато бате намутили гаражные шаманщики на пассат 96 года,катается до сих пор.Уверен что эта приблуда универсальная для всех машин и у каких-нибудь жигулей возникают теже проблеммы с катализаторами,поэтому в Москве можно не дорого найти готовый пламегаситель.
А что касается штыря в резинку,была таже проблемма,сломал гдето цепанув глушаком-заехал к ребятам приварили штарь и все за пиво.Самому эту хрень не сделать.
alpine
Добавлено: Пт июл 31, 2009 5:12 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Подскажите ? кто нибудь менял резонатор?
Как и где его найти в продаже? лучше универсальные? хромированые?
оставьте ссылки?
у меня сильно шумит и гримит буду менять но пока не на что?
спасибо!
находил как то в "про-спорте" , но на складе у них нет уже полгода.
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Роман44
Добавлено: Пн авг 17, 2009 11:18 am |
посмотрел я рисунки, если правильно все понял, то получается, что вся система выпуска ОГ держтися на "штанах", на подушке перед катализатором и на подушках на глушителе ?
поправте, если не так
