Текущее время: Вт май 26, 2026 8:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 3:32 am
Репутация: −7 [ ? ]
Vitek
Я хочу именно цельный задний сайлент, а на рычаг типа А, по-моему вообще нет цельных сайлентов, они с дурацкими прорезями. Поэтому хочу от пикника брать CTR цельный.
Вообще дичь какая-то, третий день читаю про этот дебилизм с рычагами :(
Что значит сайлент высокий и низкий? Какой мне заказать, чтобы был цельный и подошел?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 9:11 am
a_berger Когда-то 12 лет назад, я брал на свою Калдину сайлентблок с прорезями. Оригинальный, с низкой обоймой. Не знал же нихрена, а такие пришли. Запрессовал несимметрично. То есть 1 край с/б сравнялся с краем проушины. Сделал оба рычага одинаково. В общем, проездили с батей 7 лет, никаких проблем с ними не было, потом продал машину.
Общий итог: с прорезями нормальный сайлентблок. Высота не критична. Там разница порядка 5мм. Центральная втулка подошла, как родная.
Центровочные трубочки нужны.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 11:32 am
Репутация: −7 [ ? ]
Черепашка-ниндзя
У тебя рычаг В, а ты поставил сайлент от А?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 12:41 pm
У меня были рычаги тип А. На 195-х Калдинах типа Б никогда не было.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 1:51 pm
a_berger писал(а):
Vitek Что значит сайлент высокий и низкий? Какой мне заказать, чтобы был цельный и подошел?
Что значит - я уже дал ссылки выше, где указаны размеры и даже прорисованы на фото. Какой заказать? Не знаю, для этого мне надо так же как и тебе полистать тему и найти эту информацию. Знаю только, что цельные обсуждались, и даже выкладывались фотки и коды по ним. Маленькая подсказка: полиуретановые всегда цельные.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 2:58 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
a_berger
У Ипсума точно и низкий, и цельнолитой. Бери и голову не бей, а то ты уже, наверное, зачитался. :)
Олег.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 11:44 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Vitek писал(а):
Flylo
Код детали на Экзисте для Тойоты-Пикник (подходит для Карины - рычаг такой же) - 48655-44010.
Друзья,
Собираюсь заказывать сайлентблоки переднего рычага задние 48655-44010 с Тоеты Пикник, они на Карину станут? Я правильно понял, что данные сайлентблоки универсальные и подходят для разных типов рычагов "А" и "В"?
Гильзы к данным сайлентблокам заказывать эти 90389-19002?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 12:17 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Михаил1982
С пикника подходят в оба типа рычагов. Гильзы на обоих типах одни и те же.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 12:25 pm
a_berger писал(а):
Михаил1982
Спасибо за помощь, буду заказывать!!! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 8:14 pm
Михаил1982 У рычагов А и В типов задние сайленты отличаются высотой обоймы и соответственно толщиной резинового пирога, в них залитого. По диаметру - да, одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 11:36 am
Виктор, я чего-то запутался, так подойдут с Пикника или нет?
А втулки обязательно оригинальные брать или можно взять CTR?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 12:51 pm
Подходят.
Оригинальные втулки только с оригинальными рычагами.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 12:59 pm
[quote="pul752"Оригинальные втулки только с оригинальными рычагами.[/quote]
pul752, спасибо за помощь, т.е втулки заказывать оригинал 90389-19002, они встанут на сайлентблоки с Пикника?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 2:41 pm
Михаил1982
А..., ты про железные втулки. :) . Бери любые.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 3:24 pm
Чего тут путаться? Вот: viewtopic.php?p=77021#p77021 Всё с размерами и кодами для заказа. Пост аж от апреля 2009 года. По типам рычагов и связанными с ними типами сайлентблоков ещё раньше всё жевано-пережёвано.
Неправильно. Универсальных сайлентблоков не существует. Для типа "А" идёт высокий (на ссылке выше тот, что с внешней обоймой 30 мм. высотой), на тип "В" - низкий (24 мм. в той же ссылке, а внутренние втулки у обоих типов по высоте одинаковы). Да, можно в крайнем случае низкий сайлент запихнуть в тип "А", отцентровав его в обойме по высоте, сам так несколько лет отъездил. И наоборот тоже можно попробовать. Но если ещё ничего не заказывал, почему сразу не заказать именно те, что подойдут лучше?
Рычаг у тебя какого типа? "А", "В"? Передний сайлент какой? Они тоже двух типов бывают, причём тип переднего с типом рычага уже никак не связан. Ссылки я давал на предыдущей странице этой темы. Не можешь сам определить тип рычага (после прочтения данной темы это нереально, причем всю читать не обязательно, хватит и первой четверти), выложи фото крупным планом.
Втулки можно любые, даже самые дешёвые, они по размерам все одинаковые, так же как и внутренние втулки задних сайлентблоков одинаковы по диаметру и высоте независимо от типа рычага. Неважно Пикник, не Пикник, рычаги в сборе полностью взаимозаменяемы по всем внешним присоединительным размерам независимо от типа. Разница по типам только в форме "уха", в которое задний сайлентблок запрессовывается, и в вытекающих из этого размерах внешних обойм задних сайлентблоков.
ЗЫ: когда уже писатели тем станут хоть немного их читателями?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 12:43 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день! Хочу поменять передний сайлентблок. По всей видимости он у меня большой - померил внешнюю резинку, которую видно, вышло около 35 мм. Это же "большой"?
Хотелось бы конечно оригинальный сайлент, но таких нет. Что тогда лучше выбрать? Если полиуретановые, то лучше от Точки опоры или "Полиуретан"?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 1:49 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
AkiriS
Вот номер рестайлового переднего сайлента,он диметром 38,D698W,выбор не такой уж и большой :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 2:06 pm
Space marines писал(а):
AkiriS
Что-то такой номерок не бьется нигде.
И почему на 38? начитался, вроде как все номерки которые участвовали были или около 30-31 или 35-36 Смотрел здесь - http://size.name
size.name/сайлентблок?nRubber=48654-20190
size.name/сайлентблок?nRubber=48654-20150
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 2:15 pm
Номер немного не так написал,вот TD698-W.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 4:29 pm
Когда все темы форума будут закрытыми :wink:
Вот какая мысль посетила: сделать списки проверенных деталей для ремонта каких-либо узлов. Может тогда искать прощще будет и не будет смысла регистрироваться, чтобы спрашивать, какую деталь поставить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 10:04 am
Двигатель: 7a FE LB
Всем привет-знаю что все пережовано(голова кругом)! На А образный кто нибудь ставил Точка Опоры1-06-225???Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 10:01 am
Репутация: −7 [ ? ]
Черепашка-ниндзя
Хорошая идея, тоже думал о таком.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 12:52 am
Машина: Carina e
Заказал
[TOWP1076] Moog Рычаг подвески передней правый 1 550 руб.
[TOWP1082] Moog Рычаг подвески передней левый 1 130 руб.
Нормальные рычаги? По цене с работами получается выгоднее чем покупать сайленты!?
4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 12:59 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
a_berger писал(а):
Черепашка-ниндзя
А ФАГ вам на что? дерзайте
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
jumper13 писал(а):
Заказал
Ну как бы внегласно, все определились, что брать сайленты лучше от пикника, т.е. не разрезные. Но фото твоих рычагов - разрезные... В таком случае, лучше взять сайленты и перепрессовать. Ну раз взял, что уж теперь)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 1:52 pm
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
Покурил тему по рычагам передний подвески так и непонял какой у меня вариант.А или В Подскажите- карина 1994г англичанка vin SB153SBK10E007421/ Какие рычаги стоят.Понял должны стоять А. Пробовал сфоткать неполучаеться нечего.Ямы и подьемника нет. И что заказывать.
