Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:10 am
александр57 писал(а):
:o Ничёсе вы советчики.
Большая клемма это + маленькая это-.При условии,что клеммы стоят на стандартных проводах и делалось с умом.
И гиде гарантия что это было именно так? А если компонентная акустика то надо ещё твиттеры мало того что по месту ориентировать так и потом настраивать тот ещё гемморой... Если есть желание слушать музыку а не бумбокс аля "гонщик голубые писалки"
Интересно,где он тестовый диск возьмёт :?
Я на форуме на торренты бросал ссылку. Ищи FSQ AudioDoctor
На слух нужно быть меломаном,чтоб отличить полярность на всей системе,если тока по одному динамику подключать.
Ну у меня голова умеет отключать динамики и менять фазировку. Задержки ставить и пр.
Лучше всего сгоняй к людям по установке автозвука.Там подключат и посоветуют,что и как поднастроить.
Хорошие настройщики деньгов стоят... :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:16 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Mouflon
Да....Я тож думаю, что хор. настройщики шуршиков с меня нормально дёрнут :) Я не меломан, поэтому мне качество не очень волнует. Главное, чтоб динамики не "хрюкали" :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:20 am
У меня в передних дверях к штатным динамикам была припаяна тойотовская фишка-разъем. При установке новых динамиков ее отпаял и припаял к новым, соблюдаю такую же полярность, как было на старом динамике.
Если такой фишки не наблюдается несложно с помощью тестера вызвонить провода + и -, которые идут от фишки мафона, благо там эта полярность известна.
Комментарий к файлу: Распиновка магнитолы
Распиновка магнитолы.JPG [ 69.55 КБ | Просмотров: 17864 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:30 am
denis123567 писал(а):
Mouflon
Ставь усилитель. И динамики через проставки жёстко прикрепи к железу двери.
Кстати что за динамики взял?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:37 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Mouflon
Так он у меня и так стоит, колонки ВСЕ от него запитаны. Я просто поменял динамики на передке, т.к. в старых диафрагмам ппц настал.
Все просто до банального: одни убрал, на их место поставил другие. Только в новых провода подругому крепятся (не клеммами, а зажимами). Один зажим "+", другой "-".
В принципе, я ужо разобрался. На старых динамиках провода кот клемм к магниту (ну или как он там называется :? ) разные. Один красный (я так полагаю это +), а другой - красно-черный (-).
Исходя из этого и подключу новые динамики!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:39 am
Mouflon
На всякий случай всё таки запиши себе тестовый диск и проверь. тем более что можно жёстко поставить динамики, и менять фазировку подключением на усе... Хуже не будет, зато будешь уверен... Провода лучше поставить от 2.5 кв.мм.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:42 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Какие и собирался. Хундай H-CSH62
Mouflon
Я ничего менять не собираюсь. Накой? Меня и так все устраивало (кроме хрюкания)
Все просто до банального: одни динамики убрал, на их место поставил другие
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:46 am
Mouflon
Хорошо тебе... я как то на предыдущей магнитоле обнаружил спустя 3 месяца после установки, что динамики были поставлены некорректно... :(:(:( Высказал себе много нового...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:50 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Mouflon
А мне это и не обнаружить, т.к. я в этом ни болта не рублю:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:34 pm
Везёт вам.Я уже скоро год собираю музыку в авто(правда она вся дома лежит :D )
Куплю-продам.Щас 10 метров кабеля дома КГ50 и 10 метров КГ25 ждут установки,усик киловатный и на фронт на 160 номиналом на канал.Фронт раз 5или 6 уже менял про магнитолу вообще молчу.Пока пион 88-2 стоит(Спасибо Alex332 :wink: ).Подыскиваю пиона 99 с япии :? .Про саб промолчу,всё сложно и не однозначно. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:46 pm
А что не Clarion HX-D2? Он же вроде как более популярный, и в России доставабелен.
У меня всё гораздо проще... сейчас такой же 88й пион + Helix E40 + Helix P206 Precision + Hertz Space 1 в поканалке... недели отпуска не хватило для всего объёма работ, так что саба пока нету...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 1:05 pm
Я к пионам привык уже.7700 аж 4 шт.сменил :D Саб тоже тока брать думаю.Вибираю между DD и Sundown.Скорее всего одну или две 8ки возьму.На этих малышей всё смотрю http://magnitola.org/sabvufery/97935-pr ... -2-om.html Осталось с женой договариться :D
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 9:33 am
может у каво то стоят,хотел бы на передние двери их воткнуть,но всётаки они стоят 4600)и не хотелось бы прогодать)
Комментарий к файлу: Hertz HCX 165
hcx_165.jpg [ 24.97 КБ | Просмотров: 17862 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:00 am
Возьми компонентники, и не мучайся... С коаксиалами сцену ИМХО не вытянешь на верх...
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 3:32 pm
взял бы,но неохото мучаца и делать подиумы для пищалок)
 Заголовок сообщения: Re: Динамики в передние двери
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 7:57 am
По проверки полярности динамоков если не написано где + где -.
Самый простой способ.
1. Берем батарейку (источник питания постоянного тока с малым вольтажом и мощностью) и подключаем к динамику
2. Если динамик выталкивается из магнита то полярность правильная и где у батарейки написано + там и у динамика +
3. Если динамик втягивается в магнит то полярность наоборот, где у батарейки + там у динамика -.
Способ по сложнее.
Берем цешку. Выставить на милливольты и подключить к динамику, при движении диффузора эл. магнитное поле будет вызывать противо ЭДС в катушки динамика и цешка должна показывать какую то величину напряжение. Амплитуда нам не важна - важна полярность.
Если в момент утапливание диффузора на цешке положительные показания то полярность цешки соответствует полярности динамика (отрицательные показания - полярность наоборот).
Если в момент возврата диффузора из утоплинного состояния на цешке отрицательные показания то полярность цешки соответствует полярности динамика (положительные показания - полярность наоборот).
Вопрос у меня к однофорумчанам)
Расскажите кто какие поставил динамики в передние двери вместо штатных?
Что бы без переделак.
Знаю что 16 см... проблема в магнитах - у большенства современных динамиков большие магниты и они не встают в монтажное отверстие двери.
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 8:20 am
Двигатель: 7AFE
Я брал комплектом Sony Xplod модель магнитофона надо смотреть..., понравился тем что разъем под USB выносной, закинул в бардачок и туда флешку, блины на зад (XS-GT6928F), и в двери (XS-GT1720R) без переделок. Вроде так.
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 8:23 am
Себе брал что то вроде этого:
Динамик.jpg [ 23.81 КБ | Просмотров: 17163 ]
они с неодимовым магнитом, он меньше обычного, и где то внутри спрятан :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 8:38 am
Так похвастаться :)
Полка у меня самодельная на динамиках Pioneer TS-A2503i.
Еще в багажнике был саб TS-W304R, но сгорел прошлым летом (слушал громка на отдыхе - была жара)
расчитывал все в баспро
Деталировку полки и саба могу скинуть в автокаде если кому надо)
Играло все от уселка KAC-M845
Колонки на каналы (сейчас только они играют), и 2 остафшихся канала в мостовом режиме на саб.
Двери (только передние) подключены на прямую от магнитолы, голова Pioneer MVH-X360BT, и вот походу как то намок правый динамик и порвался подвес.
-bAvsUO0a1c.jpg [ 293.43 КБ | Просмотров: 17162 ]
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 8:53 am
Двигатель: 7AFE
frei22rus писал(а):
Так похвастаться :)
У тебя хэтчбек? Скинь пожалуйста gans.ekibas@gmail.com
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 8:58 am
[quote="Gans_s"][/quote]
Вечером скину. На домашнем компе все лежит...
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 9:50 am
Машина: Carina E Liftback
На калдос себе ставил JBL 16см с делителями частоты и пищалками, пищалки клеил к накладке зеркала, под магниты динамиков пилить пришлось
Вообще неплохо получилось, НО нужно продумывать место для делителей частоты, потому что там есть настройка и снимать обшивку чтобы покрутить - как то не прикольно. Строил я тогда по классической схеме, ставил усилок 4*250 вт 2 канала на перед и 2 на саб. Задние динамики в дверях не подключал, ибо портят они звук на высокой громккости 8) . И продал я нах все это вместе с тачилой купил тогда Е12 хеч и понял, что звук там и так хорош, а сунуть туда буфер = остаться без багажника. Теперь мои уши греют штатные кариновские бумажные динамики, звук дырявого выхлопа, вечно стучащие косточки, скрипящий правый тормоз и скрип обшивки АВТОРОМАНТИКА ! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 12:12 pm
ХS-GT1720R посмотрел в магазине. Не подзодит
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 3:00 pm
Двигатель: 7AFE
По глубине???
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 3:02 pm
по креплению
наши динамики с ушами а те просто круглые
С уважением, Антон
