Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:50 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Армен-77
Была у меня проблема с комутатором (после мойки двигателя водичка попала в разьем), с трудом запустил двигатель, поработал минут 10 (все нормально), выехал на КАД и заглох, заводить никак, пока не вытащил разьем камутатора и не продул его.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:55 am
Двигатель: 4a-fe, Std Denso, jpp
Azamat_630 писал(а):
Армен-77 писал(а):
как наступили холода или заводится раза с 6-7, или не заводится вовсе. Как заведу, работает без сбоев.
А как себя ведут температурные датчики? Воздуха на впуске, и ОЖ на ЭБУ?
Дачтик ож менял, даже грел специально и фишку подключал, толку ноль. Как на ЭБУ цепь проверять не знаю, познания в электрике поверхностные. Когда завести не мог, друг рукой прикрыл дроссельную заслонку, зарычала и завелась в итоге... После пробовал также заводить, не завелась.
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Ну и что. У меня бензинок было, пальцев не хватит :) Когда в Москве в году 95 тридцатник бабахнул, а сына в садик везти, на ум пришло кипятком фильтр полить. И Камрюшка ожила :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:56 am
pul752 писал(а):
Армен-77как наступили холода или заводится раза с 6-7, или не заводится
Самое простое. Фильтр топливный когда менялся?
Месяц назад фильтр менялся.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Ребят, спасибо всем кто откликается на мою проблему, надеюсь разрешимую)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:04 am
Армен-77
Измерь давление на рампе. Это самое простое, прежде чем в датчики лезть.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс янв 10, 2016 1:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Армен-77 писал(а):
Отслоение изоляции. Сами провода живые, даже блестят) При 0 градусов заводилась норм, как наступили холода или заводится раза с 6-7, или не заводится вовсе. Как заведу, работает без сбоев.
Так,будет тяжело поставить верный диагноз, что касается отслоения, думаю оно не причём, потому что, движок либо работал, либо не работал. Причина в другом. Постарайтесь вспомнить,что Вы до этого делали,ремонтировали. После чего появились трудности с запуском? именно после наступления холодов?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:09 am
Армен-77
Компрессию измерь. Полчаса. Тоже фактор.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:12 am
Ничего не ремонтировал, все работало исправно. Летом крышку трамблера поменял (угольки были в хлам) Все таки разберу я опять дроссель...(год назад чистил, езжу на газе в основном) Мои скромные познания говорят о том что страдает или зажигание или бедная смесь мозг парит... Но если смесь бедна то и после заводки двигла должны быть перебои...
pul752 писал(а):
Армен-77
Задумывался над этим вопросом. спс.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:18 am
Армен-77
Руб 600 в соседний магазин и вопрос закрыт, и прибор на память. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:25 am
Армен, у меня немного другая машина, чтобы не вводить Вас заблуждение, причин может быть много,начиная с того,что датчики температуры: воздуха,ОЖ,дают неверную информацию мозгу авто, может быть датчик абсолютного давления вводит в заблуждение, может быть бензонасос не докачивает бензина и не создаёт требуемого давления, может клапан холостого хода неисправен. Всё таки мне кажется здесь причина не в системе зажигания, а в системе подготовки топливной смеси, в общем не хватает бензина или воздуха.
Кстати,попробуйте завести двигатель, при чуть нажатой педали газа (не газовать, просто приоткрыть дроссельную заслонку).
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:29 am
Спасибо Азамат, попробую с педалькой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 2:29 am
Машина: Toyota Carina E (унив.) T190
Двигатель: 4A-FE LB (JP)
Makondo писал(а):
Как провести дальнейшую диагностику, на что смотреть?
Подачу топлива во время прокрутки стартером,
... и провести диагностику скрепкой.
После моего первого сообщения двигатель удалось один раз запустить, но т.к. радиатор не был заменён, через минуту нормальной работы двигатель я заглушил. И вот спустя пару дней завести его не удаётся. Искра есть. Не знаю, может, свечи залились (не откручивал, искру смотрел на тестовой свече, втыкая поочерёдно ко всем проводам).
А как посмотреть на подачу топлива? Судя по звуку, бензонасос включается и работает.
Диагностика скрепкой показала отсутствие неисправностей (что очень странно, учитывая общее состояние машины и, в частности, неработающий датчик включения вентилятора). То есть, Check мигает равными вспышками постоянно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 3:01 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Скрепка его не показывает
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 4:19 am
Ну как минимум, можно посмотреть, как течёт бензин через обратный шланг возврата лишнего топлива в бак.Сделать это можно либо сняв шланг с регулятора давления на топливной рейке, (слева от капота), либо с самого бензонасоса (под сидением). Только,чтобы не разбрызгивать топливо, я бы одел другой шланг, и поместил бы другой конец в пластиковую бутылку (на заправках пластик запрещён из-за возможного статического электричества).
В общем надо снять штатный шланг обратки, поставить другой со сбором в какую-то ёмкость, открыть зажигание, замкнуть скрепкой контакты Fp и +В,смотри :
faq/index.php/Назначение_контактов_разъема_DLC1
и посмотреть как течёт бензин, если он идёт, можно сделать вывод, что насос создаёт достаточное давление в топливной рампе ( при исправном регуляторе давления, хотя всё-таки правильней будет точный замер давления).
Если топливо есть в рампе, надо потом проверить работу форсунок.
Контакты для включения бензонасоса.JPG [ 80.55 КБ | Просмотров: 5007 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 10:12 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Makondo
И заглянуть снизу на топливный бак - не замят ли в районе бензонасоса, т.к. бензонасос у нас в баке не подпружинен и легко может вмять выпускной клапан бензонасоса. Лечится снятием бензонасоса, исправлением вмятины бака изнутри деревянной палочкой (например, ручка от молотка) и резиновой киянкой. Возможно придется подрезать стальной отводящий патрубок, но не более, чем на 0,5-1 см; поставить на место ограничительную прокладку выпускного клапана пинцетом или крючком для вязания. Всей работы - минут на 15 - 1 час. Заодно и сеточку поменять - почистить - очень полезно! По производительности бензонасоса: если за 30 секунд пластиковую бутылку наполнит - то он в порядке, если нет - ищи причину (сеточка, выпускной клапан, фильтр, топливопровод). Постарайся избежать замены насоса - дело дорогостоящее и нет уверенности в качестве новой детали (я их 3 шт. новых покупал - в результате свой восстановил и закрыл этот вопрос)
А далее смотреть только форсунки (кстати, тоже, чистка предпочтительней замены, если родные и не перепутай местами - машина "привыкает" к ним) Ну вот, по топливной системе все сказал. Желаю вам здоровья!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 2:41 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Привет,
Можно по подробней, по восстановлению бензонасоса, какая была неисправность и как восстановил?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 10:26 pm
Azamat_630, пермяк, спасибо! Очень странно, но сегодня двигатель завёлся с пол оборота (дважды). А вчера я его мучил, пока аккумулятор не сел. Правда, вчера было минус 15, а сегодня около нуля. В любом случае, спасибо за подсказку — будет, что проверить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 9:35 am
Михаил1982 куда еще подробней-то...?
причина:
лечение тоже вверху написано.
Если уж совсем непонятно, то лезь в машину и .... глазками, глазками..... :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 10:46 am
Makondo
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 5:30 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Помыл двигало только что-сначала завелась и троила......10минут поездил. Потом завёл с трудом, на "D" включил и заглохла. Не могу завестись.....бенз поступает, трамблер продули, но искра очень слабая на свечах. И самое главное-не схватывает, вообще не схватывает. Что делать друзья, товарищи? Предохранители проверил...может сигналка как то влияет? Машина С АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 5:51 pm
Суши контакты свечных проводов (с двух сторон), крышку трамблера и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 6:01 pm
Моему однокласснику умудрились залить свечные колодцы водой.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Не надо больше этого делать,на мойке часто от большого напора страдают датчики,мойщикам всё равно,а вот Вы можете остаться пешком некоторое время. Я тоже после покупки помыл, благо обошлось минималкой-просушил тамблёр и всё, а у знакомого отказал датчик положения коленвала после мойки (машина Ниссан Куб) ,так он пока нашёл задолбался.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 6:27 pm
Ну это нормально.© :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 1:31 am
Двигатель: 4а-fe
Ну собственно разобрали трамблер - визуально все нормально.
Поставил новую катушку...ничего не изменилось. Оставил на СТО машину....сегодня звонят и говорят что завелась.
Забрал, до дома доехал, и опять умерла....симптомы следующие: работает, потом как обрубает, все тухнет прямо в движении....Пытался завести-заводится и тут же глохнет, потом вообще перестала реагировать....Чек горит....Проверил все контакты, померил все сопротивления - по ощущениям где то контакт пропадает, или наоборот лишний появляется...Вообщем нажил себе гемороя. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 2:26 am
Okshish
Глянь вот тут,может пригодиться :nez-nayu:
viewtopic.php?f=4&t=16463&p=775247#p775247
ano777888 писал(а):
как только машина разогревается до рабочей температуры,начинает дергатся,троить,а если заглохнет то и не заведется пока не остынет!недели две я ломал голову,гонял по автосервисам,везде только руками разводили!в итоге нашел на форуме интересную статью про трамблер лб моторов,на нем есть два вентиляционных отверстия которые у меня были забиты грязью,и в следствии этого под крышкой трамблера образовывалась влага и мотор начинал троить,я почистил эти отверстия,и все симптомы сразу же пропали,теперь под крышкой всегда сухо!а я уж хотел двигатель менять))))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
