Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проверяем датчики температуры
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 12:11 am
Машина: Carina E Liftback
bastynda писал(а):
Lexadies писал(а):
какой реостат на 98 открывается ?
да ,термостат . но маловероятно
Знаю, что есть горячий термостат на нашу машинку, а как это повлияет на прогревочные обороты ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 1:00 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
я ж написал,что это возможно ,но маловероятно . Я склоняюсь к тому ,что у Вас скручен трамблер . На ЛБ достаточно повернуть Трамблер на 1-1,5 мм по часовой или против от номинального на холодном дрыгателе --и работу двигателя не узнаете
- если Раннее выставить -будеть рвать из-под себя как ТРИ-ЭС ,динамика дурная ,будет жрать бенза на 2 литра больше в городе ,
-если Позднее -ехать вообще не будет ,тормоз страшный
-я такой эксперимент проводил
нормальные прогревочные обороты холодного двигателя 4А при запуске не должны быть больше 2 000 об/мин , идеально 1600-1700 . Как только стрелка температуры сравняется с первой меткой на шкале -обороты поползут медленно вниз до 1000-1100 . на средней метке шкалы температуры обороты меньше 900
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 6:38 pm
Итак уточняю
1) выставил, вернее проверил установку трамблера угол 10 градусов при закороченных Те1 Е1,
2) перепроверил на помпе датчик на приборку идет (проверял отключением) 1-о проводной, на патрубке за трамблером датчик с 2-мя контактами, видимо на ЭБУ (после игр с датчиками появиласть ошибка 22- обрыв цепи ДТОЖ)
рядом с помой есть свободная колодка (клемма) см фото выше, провод на ней белый, но больше похож на серый или прозрачный ... время Датчика детонации не нашел совсем :ps_ih: курил мануалы от автодаты и второй какой-то но где он стоит так и не нашел, понял, что сзади головки д. быть. Может сможет кто сфоткать где он стоит ? и какая там резьба ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 9:47 am
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
День добрый, коллеги! Перечитал тему, но ответа не нашел... может было у кого такое? В общем стрелка показометра температуры ОЖ упала почти до "0", иногда показывает примерно 40 градусов, хотя кроме этого ничего не изменилось, двигатель горячий, печка жгет рука не терпит, все кулера включаются нормально, как и раньше, обороты двигателя в норме на горячую, на холодную снижаются по мере прогрева как положено. Что за глюк такой? Может датчик умирает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 11:42 pm
Привет! может и умирает, ищи однопроводный датчик и закороти его провод на двигло при вкюченном зажигании, должен зашкалить прибор на панели, если нет, то ищи в приборке.
глядя в подпись, он у тебя на патрубке помпы сзади движка, можно с фонариком руку сверху за впускной коллектор сунуть - достанешь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 6:17 pm
Михалыч-НН
датчик скорее всего накрылся, выше правильно советуют проверить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 6:44 pm
Вот и он под цифрой 1
Pompa.jpg [ 123.04 КБ | Просмотров: 23759 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 7:43 pm
Благодарю за подсказку, друзья!! Сами понимаете, лучше 100 раз переспросить, чем один раз сломать.
Вот так сейчас показывает стрелка
LZXqJI5cEUI.jpg [ 88.65 КБ | Просмотров: 23754 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 12:39 am
Михалыч-НН
ну да, про правый и говорим, просто датчик сдох и на прогретом показания не меняат
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 4:02 pm
Это фото сделано уже тут в Нижнем, в пробках, а из Смоленска ехал, обдув считай лучше, она вообще почти на "0" была. А номерок датчика известен? ну что б мне старый не выкручивать, ОЖ не сливать, а сразу в магаз позвонить и заказать. На STD и LB они одинаковые?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 4:13 pm
Toyota 83420-20040 Датчик температуры жидкости
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 4:14 pm
Щас звонил в магазин, не могут понять, как он выглядит, говорят если одноконтактный, то числится как датчик включения кулера, а если температуры, то он 2-х контактный... Сказали лучше уточнить номер его и уже дальше смотреть
Добавлено спустя 33 секунды:
Ок! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 4:15 pm
Михалыч-НН
один контакт
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 4:20 pm
Заказал, неоригинальный 400 руб, оригинал 1900! Нах нужно... Лишь бы показывал
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 4:31 pm
Михалыч-НН
На массу замыкал, приборка работает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 5:36 pm
Нет, не замыкал, яма нужна...
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 5:39 pm
Михалыч-НН
может он и не виноват, см ALEX-72 подсказывает
Добавлено спустя 53 секунды:
яма не нужна, есмли руки длинные :D , то и сверху управиться можно
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 6:06 pm
Lexadies писал(а):
если руки длинные, то и сверху управиться можно
Даже если не длинные можно :D , Михалыч-НН если бы была уверенность в наших приборках,
а то ведь очень часто они виноваты :( , датчик на уровне помпы, можно дотянутся :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 6:32 pm
Да как-то не думается, что это приборка, там же по сути обычный амперметр, только он выступает в роли показометра... Хреново будет, если это приборка. Попробую так дотянуться тогда
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 7:54 pm
Михалыч-НН
Нет, не обычный, там 2 обмотки, не помню как называется включение :du_ma_et: , суть не в том,
там еще куча деталек, пайка которая отваливается, и гайки которые откручиваются.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:40 pm
Накрутили японцы проводов... Ну ни че, разберемся!
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 6:29 am
Ну да, не ГАЗ-67 :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 9:48 am
Не в тему, конечно, но когда на Волге своей 31029 салон переделывал на 3110, приборку ставить тоже пришлось другую вместе с торпедой, все датчики на другие менять пришлось, но там все как-то проще было и схемы все есть, а на каринку хрен че найдешь по электрике подходящего, все схемы разные...
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 10:12 am
все схемы в книге,довольно читаемы и вполне правдивы
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 10:05 pm
Все книги, что здесь есть, точнее ссылки на них, практически все платное, в инете нарыл мануалы, но там ничего путного, проще самому разобраться
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
