Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Нет плавности хода!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 7:39 am
Машина: Carina E Liftback
ALEX-72 писал(а):
нулевое положение, начальное напряжение на этом выводе играет какую-то роль
а может у него тупо набегает\плавает это хреново напряжение?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 7:47 am
Lexadies писал(а):
плавает это напряжение
Тоже вольтметром можно проверить :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 8:47 am
стрелочным на ходу :igru_shka: , а то мультиметры для этого не очень
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 9:16 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
ALEX-72 писал(а):
AkiriS
Ну вот по этому он (комп) и видит после обнуления мозга, нулевое положение заслонки,
так вот, про трех проводные датчики, не помню где, возможно даже тут, читал, что
нужно на сигнальном проводе "VTA" выставлять некое напряжение, если не ошибаюсь
0.35 V, лучше поискать информацию, видимо не зависимо от того что ЭБУ видит
нулевое положение, начальное напряжение на этом выводе играет какую-то роль :nez-nayu:
Хм... интересно что именно эта цифра 0 3.5в?. Читал на форуме и БГ писал, что скорее всего нужно ставить 5.5 в т.к. это является 11% от 5в. Т.к. на первый авенсиах на ОБД2 именно 11% считаются стартовой точкой. А наши машины к первым авенсисам очень близки.
Хотя можно попробовать и 3.5в... может быть будет лучше... попробую)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 9:23 am
AkiriS
да блин стартовая точка - хорошо, но для таких датчиков эбу все равно должно адаптироваться, просто если изначально сигнал будет о больше угле открытия дросселя, то позже он станет "0" для ЭБУ. Просто есть вероятность, что бенза при быстром открытии больше лить будет, что хорошо для разгона.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 9:36 am
0.35, а не
AkiriS писал(а):
0 3.5в?
и еще я писал
ALEX-72 писал(а):
если не ошибаюсь 0.35 V, лучше поискать информацию
5.5 не получится, туда всего 5v идет, а вот 0.55 похоже на правду :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 11:16 am
Кстати неоригинальная "жёсткая" передняя подушка двигателя, делает клевок гораздо менее выраженным. А вот вибрации от двс наоборот :)
Это я к тому что наши клевки могут оказаться совокупностью причин.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 9:15 pm
Сегодня заменил с разбора педальку и тросик. Все дергания как рукой сняло.
Оказывается до меня поработали кулибины, педальку уже ремонтировали, колхоз ужасный, износилась вся как только можно,
болтается во всех шарнирных соединениях, тросик как уже писал был мной заменен на ВАЗовский, теперь родной.
Педалька стала мягкой...уххх непередаваемые ощущения :ya_hoo_oo:
Всем спасибо за суету и поддержку :dr_ink: :ko_re:sha:
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 12:41 am
AkiriS
ищи донора, хотя бы на время - датчики менять
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 6:44 am
ZOORG
Получается у тебя что то подклинивало, и ты не мог плавно нажать на газ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 7:01 am
ALEX-72
Ага, верно именно 0.55в. Что-то меня заклинило и начал вольты целиком писать =)
В общем, вчера поменял на 0.356. В целом, как и ожидалось, ничего не изменилось. Ровно тоже самое. Так что эту тему в моем случае можно исключить.
У меня осталось только 2 варианта - ДОС и сцепление. Т.к. насчет сцепления я не уверен, может быть оно какое-нибудь косячное, и оно то проскальзывает,то в зацепляется, что выливается в рывки, клевки? Такое возможно, хотя бы теоретически?
Вот я думаю, может зря мы думаем насчет зажигания, топливной смеси и т.п., может все проще? И дело в механической части? сцепление\подушки\привода.
ZOORG
А как ты выяснил, что у тебя тросик от ваза? нет у тебя случаем фоток как было и как стало? что бы сравнить?
з.ы. у себя смотрел, всё очень похоже на оригинал, по схема по крайне мере очень похоже.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 7:29 am
все верно, из-за этого и сильный износ самой педальки
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 7:32 am
ZOORG
Вот ведь как бывает, ну ладно, одним меньше :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 7:34 am
я же писал что сам поставил, так как до этого когда купил машину был порванный трос,
фоток увы нет, телефон разбил, фотоапарата нет, так что не получится показать, только на словах
тросики очень сильно отличаются, так что их перепутать не реально, можешь сам поглядеть в интернете какой идет у тойоты и какой идет у ВАЗа
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 10:33 pm
ZOORG писал(а):
ALEX-72 писал(а):
причина в чем то другом
получается КХХ выравнивает количество воздуха дабы движок не заглох, поэтому и слышен свист... :-ok-: понятно
тогда буду в другую сторону копать :-facepalm-:
Т.е . свист это норма?
Просто у меня после зимы затроила машинка
я пока электрику не копал,думал может подос?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 11:33 pm
Со снятой гофрой воздушного фильтра, да норма.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 11:51 pm
не гофра надета,хомуты затянуты
идёт свист мотор троит
скидывал фишкис форсмунок-звук не меняется.О прошлом годе ,летом была проблема с электрикой но она решена.завтра проверю ещё раз электро
но зимой чистил радиатор со съёмом шлангов и мог рукой не туда залезть и случайно зацепить вакуумные трубки
кстати сами железные трубки в продаже есть? А то у них вид как из болота.Или могу ли я их медной трубкой заменить
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 6:03 am
Вполне возможно, нужен "осмотр с пристрастием", не глядя сложно сказать,
трубки там ведь развальцованы со стороны радиатора, если только шлангами
соединить, тогда можно и медь поставить, а отмыть их не получилось?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
