Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тормозная система
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:29 am
Двигатель: 3S-FE Gli 2.0 АКПП
Я-новичёк тут...И машину купил-буквально несколько дней назад...Карина Е АКПП..1994г.Проблема вот в чём!Машина у меня недавно-габоритов ещё толком не почуствовал...Сдавал назад и заскочил на сугроб-задние колёса буквально повесил в воздухе...откапал...выехал...на понели загорелась индикация неисправности тормрзной системы("!"знак)..Но тормоза есть...Коробка включается...Уровень тормозной жидкости-в норме...А знак этот так и горит...Это-несколько напрягает и волнует.В чём тут проблема?Задний контур повредил?Где искать причину???
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:39 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
на сколько я понимаю- если уровень тормозухи в норме(контур цел)- то залагал датчик в бачке, сдёрни подсоедини клему к нему..... тд...
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:47 am
Ну да...Я под машину заглядывал-подтёков нет ни где ни каких...Завтро попробую произвести монопуляцию с датчиком этим...Спасибо за совет!
Карина-Е АКПП 94 2.0 3S-FE Gli
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:48 am
Ты уверен что это так? :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:55 am
По крайней мере-в компенсационном бачке уровня тормозной жидкости-она есть....
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 1:02 am
Вот отсюда и начинай копать. :) Подобные заезды в сугроб даром не проходят. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 1:04 am
И каким образом копать?Если-уровень тормозухи-в норме,автомат включается,тормоза есть-а датчик.паскуда-горит???
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 1:06 am
Так жидкость просто есть в бачке или есть по уровню? :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 1:13 am
Вот это вопрос интересный...Что есть-это точно...А вот по уровню ли....Я же говорю-купил машину только что-и деже ещё не до конца разобрался-что-где и как включается-выключается...завтро пойду этот вопрос выясню....Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:25 pm
Поднимаешь капот , смотришь , у левого крыла машины у лобового стекла будут два бачка , тот что побольше это от тормозов , тот что поменьше это от сцепления , протираеш их от грязи , если сильно грязные то можно тряпкой смоченной бензином , и смотри что бы уровень жидкости был примерно между уровнями Мин и Макс , если так оно и есть то как писали выше сдерни фишку с бачка тормозного и снова ее одень . Кстати если машину купил и она у тебя недавно , то лучше бы для надежности сменить все жидкости в машине и быть спокойным и уверенным что все жидкости те что надо и уровень их впорядке . Сам если не знаешь как это делается , то вези в сервис , там заменят . Для тормозов и сцепления хватит три бутыли по 250 грамм , я брал кастрол , для двигателя нужно литра 3 , для коробки у меня в механику ушло 2 литра , в гидрач хватило литра , в систему охлаждения не помню сколько . И еще , если уж ты решил стать одним из полноценных участников клуба нашего то заполни профиль как положено , не будь тем кто заходит флудить .
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 1:39 pm
Спасибо за советы!профиль обязательно заполню-как только разберусь-как это делается....Вот с бачками только проблема...У левого крыла-он там только одинююююВторой-справо находится...А какой из них какой...Фиг его знает!ну да ладно...Я с обоих клеммы поснимал и поставил обратно-вроде погасла индикация эта...в всяком случае-счас не горит...
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 1:50 pm
Двигатель: 1ZZFE
бачёк тормозов- тот что больше)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 5:09 pm
Была почти похожая проблема, только у меня это значёк загорался когда скорость резко набирал. Тоже тогда только купил и не сразу про тормозуху подумал. Поменял жидкость а заодно и все колодки.
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 7:21 pm
Он у тебя и будет один,у тебя АКПП. :)
Как бы он в бачёк ГУРа тормозухи не подлил. :DБачёк,который находится напротив водительского места,он тебе нужен. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 7:42 pm
да хорошь прикалываться то!Не перепутал я бачки...что я-совсем что ли.... :lol: :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: проблемы с тормозами. помогите
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 9:12 am
Машина: toyota carina e 2.0
помогите советом может кто сталкивался. недавно попал в аварию, удар пришелся на переднее левое колесо. от удара сломало стойку, ремонтировал сам. тормозной цилиндр на осмотр не пострадал. появилась такая проблема, при нажатии на тормоза загорается датчик на приборке неисправности тормозной системы, отпускаешь педаль лампочка тухнет. проверял левое колесо тормозит позже но сильнее. тормозуха не утекает. подскажите кто может, что случилось то.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с тормозами. помогите
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 9:19 am
Rusik23 писал(а):
загорается датчик на приборке , отпускаешь педаль лампочка тухнет
Тормозухи в бачок долить нужно,
видимо что то все таки случилось, погнулось, прокачивал систему?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:27 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Проверь направляющие суппорта и скобы
 Заголовок сообщения: Re: Тормозная система
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 1:49 pm
Rusik23
Замечание за нарушение правил форума. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 7:50 pm
Машина: Toyota Carina E хэтчбек 1.6 GL
доброго времени суток всем форумчанам! люди добрые! сами мы причин нерозумеем! помогите! а проблема такая при относительно резком торможении загорается лампочка уровня жидкости , хотя уровень в норме, машинка оттормаживает нормально, просто ссыкатно как то, ведь не спроста же :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 8:13 pm
vinston
На форуме есть поиск
и правила!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 11:10 am
Двигатель: 3S
Добрый день. В маленьком бачке который рядом с водительским местом уровень жидкости стал ниже минимального уровня. Я так понял это бачок связанный со сцеплением. Что туда заливать нужно и как?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 11:24 am
Там же на крышке вроде написано, тормозная жидкость не ниже DOT 3, ну сейчас в продаже DOT 4.
Двигатель: 3S
Azamat_630
там надо что-нибудь откачивать? Или просто долить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 11:26 am
dess_ik
Зависит от цвета и пробега, жидкость является гигроскопичной и со временем теряет свойства, если передачи переключаются нормально пока долей, а по теплу смотри сам.
Главное что бы воздушной пробки не было в системе.
faq/index.php/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_DOT-4._%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Добавлено спустя 34 секунды:
faq/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
