Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1327 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54  След.
Какой размер летней резины Вы предпочитаете?
14*175/70 7%  7%  [ 6 ]
14*185/65 16%  16%  [ 14 ]
14*185/70 20%  20%  [ 17 ]
14*195/ХХ 2%  2%  [ 2 ]
15*195/55 1%  1%  [ 1 ]
15*195/60 18%  18%  [ 16 ]
15*195/65 21%  21%  [ 18 ]
15*205/XX 10%  10%  [ 9 ]
16*195/XX 1%  1%  [ 1 ]
16*205/XX 3%  3%  [ 3 ]
17*XXX/XX 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 87
 Заголовок сообщения: Re: Выбор летних шин [Опрос]
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 5:52 pm
siam_ писал(а):
Этот размер,это процентное отношение ширины,к высоте.(надеюсь,это все знают)
Выходит что знают не все.Первая цифра в маркировке шины это и есть ширина,вторая цифра это высота в процентном отношении от ширины,третья цифра есть посадочный диаметр,а не радиус как пишут многие,а уже буква R означает что резина радиальная.You understand ? :)
siam_ писал(а):
Вместо 185\65,взял 185\60.
Берём калькулятор считаем,185/65-120,25 мм,185/60-111 мм,разница в 9 мм.Ни на что она влиять не будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 6:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Сергей С@ныч
То,что R,это радиус,я знаю.
И то,что радиус,это половина диаметра тоже :D
А та к же что 60-65 это 60-65% от ширины 185.
Но....это Я,знаю.Так что,надеюсь это ликбез был не для меня.
А по многим обсуждениям,о разной резине на разных осях,речь почему то ведут,только о ширине покрышек.
Как ведёт себя авто,с разным диаметром покрышек,на разных осях,не нашёл,по этому спросил.
Хотя на гоночных видел,сзади большие,спереди маленькие,но там,это всё наверное просчитывается,и учитывается в разработке ходовой.
На обычных легковухах,думаю нет,делают с расчётом на одинаковую резину.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 6:37 pm
Так ширина влияет на сцепление с дорожным покрытием при торможении например.А на что влияет внешний диаметр?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 6:42 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Вот я это и хотел выяснить.На что,и как,он влияет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 7:01 pm
Я уже писал.Главное одинаковые колёса на оси.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 7:08 pm
А АБС-ка не будет ругаться?, я знаю что на машинах посвежее, если
скорость вращения колес длительное время разная (спущено колесо),
то начинает ругаться, на наших не знаю так или нет, у меня без АБС :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 7:13 pm
У меня при спущенном колесе абс не ругалась.А так было бы очень удобно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 7:16 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
На каринках таких датчиков нет. А вот на королах более свежих годов имеются.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 7:19 pm
Djenya
Датчики есть, она ориентируется по датчикам самой себя, если долго разная скорость
вращения колес (спущенное быстрее), просто у наших АБСок мозгов еще мало :D
Добавлено спустя 46 секунд:
siam_
Тогда ставь, не страшно, ось установки по желанию :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 8:09 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
Когда я себе выбирал что поставить 195 15 65 или 60, то нашел инфу на форумах и статьи ислледований что внешний диаметр влияет следующим образом (при увеличении его):
- на торможение (ухудшает)
- на разгон (ухудшает). Чем больше колесо тем труднее его раскручивать.
- максимальная скорость (больше)
- погрешность спидометра (можно пренебречь)
- если выходит за границы рекомендованных производителем - то на ступицы, подшипники и что там еще.
В итоге купил 195 15 60 вместо 65-ки. Пока выбирал, катался на 195 15 65 (отдали с дисками). Почувствовал разницу сразу по сравнению с 185 14 65 которые были до апгрейда дисков на 15-ку). На 14-ке была порезвее. У меня 1.6 двигло правда. По ступицам, максималке не скажу - катался неделю :-) только - потом пересел на 195 15 60. И сразу все нормализовалось.
По калькулятору 195 15 65-ка давала прирост в диаметре почти в 4см вроде по отношению к 185 14 65. Довольно много.
Так что если ставить разные размеры - то ставь больший на зад наверное раз у нас передний привод.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 9:03 pm
arm9
Я добавлю, у меня и зима, и лето 195х60х15, но!, на лете и разгон,
и торможение, гораздо лучше-легче, хотя размер один :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 9:57 pm
Двигатель: 1.6
Зимних 15-ек еще не пробовал. К зиме закуплюсь. :-) Тоже 195 60 возьму.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 10:07 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
ALEX-72 писал(а):
arm9
После 15 таких параметров. Одел лето 215х45х17 Разгон стал тупее. На 15 ощутимее бодрее. А тормоза и управление лучше, тормозит как вкопанный.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:04 pm
siam_
На моно приводе ничего страшного не произойдет, да и к тому же ты все равно больше 80 не ездишь :D
У меня тоже разные стоят, все хорошо.
215/50 и 225/50
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:35 pm
Покрышки одного размера от разных производителей "едут" ну очень по-разному. Одни как по песку едут, с затрудненным разгоном и плохим накатом, другие нормально, с гораздо меньшим сопротивлением качению, по сравнению с первыми.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 2:09 pm
Факт!
Поэтому у меня и 60.
На 65 была туповата на разгон. И спидометр ближе к сотни врал км. на 10.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 12:25 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Знакомый подсказал сайт интернет/магазина по шинам ЕКХ 001.ру. Он покупал.
Ценники интересные.(для Воронежа, по крайней мере.)
Может кому пригодиться.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 7:32 pm
Двигатель: 7a-fe
ездил сперва на 175/65 R14, затем резко перепрыгнул на 215/45 R17 на бриджах. Да, красиво. Шикарно сказал бы даже, но лично мне не комфортно. В итоге сейчас купил диски R16, но вот с параметрами резины не определюсь. Ширина диска 7J. Кто подскажет? 205/50 205/55 215/50 215/55 ? Или еще какие-нибудь? Хочу золотую середину поймать - красиво и комфортно.
175/65 = 114,4 мм
215/45 = 96,75 мм
205/50 = 102,5 мм
205/55 = 112,75 мм
215/50 = 107,5 мм
215/55 = 118,25 мм
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 9:55 pm
Середина с 215-й начинается,дальше сам решай. :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 2:49 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Кто-нибудь пробовал Nokian Nordman SX2 185/70 R14, как балансировка?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 2:58 pm
Я на это лето пересел на Dunlop SP Touring T1 195*60 R15 - пока что вполне ими доволен!
По сухой дороге держат хорошо. По лужам ещё не довелось опробовать. Тихая резина, средней мягкости. Думаю, если поменять мои полиуретановые сайлентблоки обратно на резиновые, то будет вообще шик, ато уж слишком жёстко с ними) Каждый камушек чувствуется.
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 3:00 pm
Данлоп получше русской Нокиан, это ясно, но однако кризис...
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 11:43 am
Машина: TAYOTA Carina E 1.6
TOYO CF2 Классная резина, держак в дождь очень хороший, никакого аквапланирования. За 4 т.к износа не наблюдается, ямы держит на ура. Я доволен
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 3:12 pm
третий сезон, очень нравится...
Toyo Nanoenergy 3 185-65-14
9f9ac54s-480.jpg [ 93.84 КБ | Просмотров: 23435 ]
105ac54s-480.jpg [ 93.5 КБ | Просмотров: 23435 ]
e5e8e54s-480.jpg [ 104.98 КБ | Просмотров: 23435 ]
f05ac54s-960.jpg [ 123.91 КБ | Просмотров: 23435 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 10:38 pm
Рассматривал вариант Toyo, продавец тоже хвалил, но с поставкой чето там не получалось, заказал нокиан по 2400, завтра заберу. На три сезона сказал хватит, а там видно будет...
Кстати, щяс вполне нормальный китай, даже шиномонтажники хвалят. Можно было по 2р взять, но что-то меня остановило...
