Текущее время: Ср май 27, 2026 2:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 2:29 pm
a_berger
У меня чуть побольше было, где то за 370 000, если верить одометру :)
прикаталось, 10w40 "SHELL" совсем не ела, думал по трассе сожрет,
из ЕКБ домой спешил :D , но по приезду был приятно удивлен :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 4:44 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Ну я вот сейчас Энеос лью, только потому что мне его 10л подогнали :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 6:14 pm
a_berger
Я с ним не знаком :? , какое оно полусинтетика?, вязкость какая?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 7:40 am
Машина: Carina E Liftback
bastynda писал(а):
-А кто -нить менял -ФЕ ЛБ на -ФЕ ЛБ целиком в сборе ? кроме ЭБУ надо еще чего менять или совпадет ?
есть отличия:
На некоторых 7а датчики детонации были(узнал разбираясь от чего разъем), да и выпускных слишком много расплдили
нужно еще схемы посмотреть, а то м.быть косы разные..
И еще, 7а масложерством не страдают?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 8:04 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Lexadies писал(а):
есть отличия:
спасибо . Может кто найдется кто ставил подобный эксперимент .
-поправлю немного текст
bastynda писал(а):
-А кто -нить менял трамблерный -ФЕ ЛБ на трамблерный -ФЕ ЛБ целиком в сборе ? кроме ЭБУ надо еще чего менять или совпадет ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 12:09 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
нужен совет по маслу на обкатку после замены колец и шатунных вкладышей.
Досталось мне тут petro-canada duron-e 10w-30, такое подойдет или другое покупать что то?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 12:31 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal
Я думаю, да. Я обкатывал 5w-30 все вроде нормально, была зима. Но и сей час еще не лето. Не стоит покупать, если это есть .
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 7:39 am
Это же не Москвич лохматых годов... Какая обкатка?
Масло, судя по гуглю, нормальная синтетика. Наливать и ездить, как обычно.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 8:28 am
Ну не знаю, я обкатывал, тысячу проехал, поменял масло и фильтр,
Сергей MerTV советовал так делать, а он плохого не посоветует,
после этого уже, ездил как обычно :nez-nayu:
digimortal
если масло будет еще хорошее, чистое, то хотя бы фильтр поменяй.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 8:55 am
фильтр в любом случае поменяю, уже купил несколько.
Ну и думаю что щадящий режим езды по началу не повредит.
На LB моторе мне кольца когда меняли, моторист сказал что вообщем то можно ничего и не обкатывать, но лучше все же пару тысяч км до отсечки не крутить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 9:05 am
уже купил несколько
Сколько :o , парочки хватило бы :D , я первую тыщу катал на полусинтетике,
крутил 2500-3000, и ооочень плавно разгонялся, после смены масла и фильтра
через 1000, начал крутить больше, но не до отсечки конечно, за еще 4000 масла
съела примерно 2/3 мерки, но это уже синтетика была, потом остановилась :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 9:41 am
Лукойл 10w40 минералку лью на обкатку,самое то что нужно. Не стоит никаких синтетик и полусинтетик на обкатке использовать,если это не разгар зимы
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 9:43 am
Что было Сергей, не покупать ведь специально его :D
10W40 было :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 9:56 am
ALEX-72
масло часто меняется, поэтому обычно штуки по 3-4 закащываю чтоб потом не бегать не искать))
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 10:07 am
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, что думаете про мотор 3S-GE? Надежный? Попалась калдина с таким мотором, 4везде, 195 кузов, продавец говорит, что расход 12-14л, может такое быть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 8:51 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
если жеч то и больше может быть!!
ну и двушки всегда надёжнее чем 1.6.
всё зависит в каком состоянии он достанется тебе!!
Последний раз редактировалось =aleks= Сб апр 16, 2016 11:21 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 11:24 pm
Мне или показалось, или с низов он не тянет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 9:05 pm
Все для замены колец пришло, сижу изучаю полученные детали.
Немного непонятно с кольцами, заказал ТР. На упаковке написано, что на кольцах указан верх и низ. Маслосъемные как я понял не важно как ставить, на втором компрессионном кольце метка верха есть, а на первом компресионном меток не нашел, его без разницы как ставить?
Ну и по маслосъмным на всякий случай уточню, сверху и снизу пластинки и между ними ребристое кольцо?
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
и еще вопрос, чем поршни от нагара лучше очистить? В сети находил, что очень хорошо помогает кипячение в стиральном порошке, или лучше так не делать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 9:55 pm
digimortal
по кольцам так и есть.где не указано верх-низ то по фиг как ставить !!
про мытьё поршней ,ну я не мыл я менял!!а вообще если мотор не разобран и ты ещё ездишь то можно подсоединить тоненькую трубку от бочка омывайки к вакумму с регулятором от капельницы и поездив так денёк другой,то поршня будут как у кота а может и чище!! :wink:
примерно так https://www.youtube.com/watch?v=cBSeN-Jk-Ok
если же мотор разобран то щётка саляра и поступательные движения!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 10:08 pm
Боюсь, только днища поршней будут чистыми, канавки вряд ли очистить таким способом.
digimortal Где-то здесь писали, что их хорошо отмывать щелочью.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 10:28 pm
ездить машине пару дней осталось и то немного, да и тоже сомневаюсь что вода отмоет как надо.
Щелочь поищу тогда и солярку заодно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 10:40 pm
Виктор77
у меня тосол попадал в первый цилиндр,так он был по виду как новый!!
IMG_20151210_182959.jpg [ 231.97 КБ | Просмотров: 24425 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 10:45 pm
=aleks= писал(а):
как новый
Я и говорил про днище поршня. А что с канавками под кольца?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 10:55 pm
вот про канавки мне как раз и интересно, раз масло ест значит их мыть и мыть
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:09 pm
digimortal
Самый простой способ, шампунем для бесконтактной мойки на щелочной основе, будут как новые.
