Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 6:12 pm
doppler67 писал(а):
поменял регулятор-всё работает
Ну и хорошо :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 6:33 pm
14,4 без потребителей
13,5 со светом
это нормально?
просто визуально проседает работа двигателя
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 6:59 pm
doppler67 писал(а):
это нормально?
Это еще от температуры генератора зависит, на холодную больше, как нагреется меньше,
у меня в пробке тоже может до 13.5-6-7 упасть, главное чтоб ниже не опускалось :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:06 am
заказал на алиэкспрессе индикатор напряжения,поставлю в прикуриватель :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 3:11 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Пару дней назад при заводе машины Лампа воскл. знак и акум не погасла. Немного проехал, потом дал 4 тыщи оборотов и лампы погасли обе. Больше не загорались. опытным путём установил что на холодную не работает сразу генер. Вольметр подтверждает. Сегодня утром завел-горят лампы, через пару минут 3,5 тыщ дал и погасли. Больше не горели сегодня.
В чём может быть дело? Щётки или что? Возможен ли ремонт?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 3:19 pm
Очень похоже на них, но окончательный диагноз, только вскрытие покажет, ремонт возможен,
можно заказать оригинальные "угольки" 27371-70300, можно щетки в сборе 27370-70300,
можно от ВАЗа подобрать угольки, при необходимости "допилить" по месту, и перепаять.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 4:43 pm
а мне при покупке щёток нужно как то руководствоваться номерами на самом генераторе? просто я не знаю Бош он или Денсо. На нём вообще Toyota написано и цифры какие-то.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 4:51 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Пердольщик,
Крышка черная или серебристая желехная?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 5:17 pm
Крышка? а где там крышка? Написано Toyota и цифры написаны на металлической табличке которую видно в рабочем положении генератора.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 5:55 pm
где там крышка?
С противоположной от шкива стороны, если не менялся,
то судя по году, должен быть "denso".
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 9:55 am
крышка металлического цвета. Генератор Denso. на нём написано оказалось. Номер выбит 200-74410. Уже сказали что щётки или щёточный узел восстановленный стоят 350-450 рублей. стоит брать?
И сегодня утром вышел - завожу и генератор сразу начал работать , лампы погасли. Что это всё-таки, скорее щётки,да?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 10:20 am
Пердольщик
Очень похоже, но 100% ни кто не даст, надо вскрывать, смотреть,
а так по поведению все на них указывает, и если это все таки они,
то не долго осталось,
а что за восстановленные?, я встречал только неоригинальные,
а как восстановить я выше писал, можно подобрать угольки,
и самому перепаять, ну или попросить кого нибудь, если ждать
нет времени, то цена нормальная, примерно равна неоригиналу :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 1:39 pm
Двигатель: 2C
Может он что и напутал, но у боша есть какая-то схема по продаже восстановленных деталей, да и не только у боша.
Я встречал в каталогах экзиста генераторы бош с пометкой "восстановленная деталь" и такие же тормозные суппорта, по моему Аисин.
Цена заметно ниже чем на новое. Может и щеточный узел тоже бывает восстановленный. Это тот же ремонт, только в заводских условиях.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 1:47 pm
l_denis
Ну у БОШа понятно, там регулятор, а у дензо то чего :o ,
там как на копейке, пластмасска и две щетки в ней :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 1:53 pm
Двигатель: 2C
Ну как чего?
Взяли пластмасску и перепаяли в ней щетки, вот тебе и восстановленная деталь. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 2:05 pm
Блин!, я столько восстановленых щеточных узлов на халяву отдал :shock: :D ,
знакомые неоднократно обращались с такой просьбой :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 8:37 pm
да да он так и говорило что щётки там как то перепаяны почищено всё и как живое продаётся только дешевле. ну в общем поеду когда узнаю, сообщу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 1:23 pm
Купил восстановленный щёточный узел за 300 рублей. Просто впаяны новые щётки в абсолютно обычных условиях, не в заводских. всё работает пока. Мои щётки были стёрты почти до пружин.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 3:29 pm
Машина: Карина Е 2.0
Ну вот и мой гена накрылся медным тазом :( Что посоветуете?
1. Контракт, но сроки доставки и все таки - кот в мешке.
2. На экзисте - Denso DAN953, но очень кусачая цена :x
3. На том же экзисте - NIPPARTS J5112090, По цене приемлемо, но что будет лежать в коробке? Готов согласиться, что Китай. Но! Китай, китаю - рознь и все таки НОВЫЙ ГЕНА.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 7:17 pm
Тит 32
А что со старым то?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 7:18 pm
BaZ
А все.... :(
Подшипники, регулятор и диод один пробит. Просто умер гена :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 7:41 pm
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Даже бы и не задумывался http://carbonus.ru/detail/yok-5260651/, правда подождать дней 10 придется
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 9:17 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
На какие движки ещё подходят без переделки,кроме 4 эсфе?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 11:04 pm
Zass
Может ты и прав... Но! боюсь он ничем от моего отличаться не будет.... Кот в мешке :) :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 6:00 am
Мурат1623
На 3S и 5S точно, на 4-7А не пойдет, кронштейн на ГБЦ не такой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
