Текущее время: Ср фев 18, 2026 3:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 12:58 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Ну,как бы торможение двигателем это не секрет,просто газ отпускаешь. и всё.
Переключение без сцепления,торможение,пониженной,это скорее экстрим.
Больше для автомата подходит,там само так происходит.
На механике,порой подумать не успеваешь,даже скорость выключить,
Тупо в пол тормоз и всё.
Так что,вряд ли тут кто,таким экстримом занимается.
То бишь,я хочу сказать,что к примеру,останавливаясь перед светофором,наверное ни кто,с 5й не переходит на 4-3-2-1.
Просто отпускаешь газ,и тормозишь потихоньку.
Тормозом и двигателем одновременно,но я то не об этом писал.
Это,не тоже самое,что разогнать авто хотя бы до 20ти и воткнуть 3ю.
Двигатель у тебя стоит,и ты с разгона втыкаешь ему сцепление.
А смысла переключаться,на работающем двигателе,без сцепления,вообще нет,хотя возможно,но для этого,надо уравнивать вращение двигателя и коробки,это при торможение.
При разгоне,несколько проще.Только зачем это?
Если только сцепление накроется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 1:13 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
просто газ отпускаешь - это не торможение
Сначала на пониженную с добавлением оборотов
Потом придушить тормозом
4-3-2-1 на хорошей резине не актуально а 4-2 зимой вполне жизненно
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 1:51 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ты так в городе пока делать будешь,пару тройку в жопу соберёшь на первом светофоре :D
Ща процентов 80,на автоматах ездят,им такая наука,ни к чему.
Остальным в принципе тоже без надобности.
Это скорее спортивная езда,уж не знаю.
Я как то пробовал,как это.
Плюнул,езжу нормально,надо притормозить,отпустил газ,нажал тормоз.
Потом сцепление,если необходимость есть.
Дизель тянет будь здоров,почти весь город на 5й проехать можно.
А когда ты отпускаешь газ,это и есть,торможение двигателем.
И не важно,переходишь ты на пониженную,или нет.
Там такой же эффект.
Раньше,это использовали,на грузовиках,для помощи в торможение,так как не было гидравлики,и вакуума.
А ездить сейчас так на легковухе,это извращение,и мазохизм. :D
Да,упустил момент.
При спусках,двигаться накатом,не рекомендуется,особенно на серпантинах,скорее даже запрещается.
При спуске,двигаться накатом на пониженной передаче,желательно,даже обязательно.
При этом,двигатель будет тормозить движение.Не давая разогнаться :)
Так что тормозить двигателем,всё же можно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 6:31 am
Я на 3-ей передаче практически до остановки торможу, ну км до 25 - 20,
далее уже не нужен двигатель, одни тормоза справляются, двигатель
собственно нужен только чтоб колеса не блокировались, вместо АБС :D ,
перебирать передачи действительно бывает некогда, если скорость не
большая но скользко, то тогда на 2-й, кстати когда был ниссанчик на
автомате з-х ступом, задний привод, а шипы тогда были еще редким
явлением, тормозил двигателем втыкая 2-ю, помогало сильно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 3:35 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
ALEX-72
Так это ж автомат,он за тебя сам всё делает.
Кстати,на автомате,на повышение можно просто ручку перевести,а вот на понижение,надо ещё кнопочку нажать,не зря всё таки сделано:D
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 3:37 pm
Согласен, но если прижмет :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 3:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
ALEX-72
Экономия на тормозных колодках? :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 4:49 pm
Нет, экстренное торможение :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 9:15 pm
Двигатель: 2ct
не столько экстренное сколько управляемое
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 10:36 pm
Машина: Carina "E" седан
Двигатель: 2C с блоком 2СТ Diesel
Господа тойотоводы, сенсеи и многоуважаемые Гуру. Недавно я стал счастливым обладателем карины "Е" 2С дизель. Машину брал с двиглом в мешках. Но цена приятная. При ремонте оказалось, что на карине стоял двигатель 2С Б/У хозяин по неведомым мне причинам заменил блок на 2СТ но без турбины. Теперь вопрос:
Я знаю что датчик давления масла стоит между маслофильтром и геной. Но к нему подходит провод голубого цвета. (По крайней мере кусок без фишки висел. Доростил и подключил) Других кусков не висит. При включении зажигания загорается такой знак. При заводке авто он тухнет. Сегодня решил разобраться. Разобрал панель. На лампу низкого давления масла (Красная маслёнка ) идёт жёлтый провод с голубой прожилой. Подскажите что за абра кадабра. Почему к датчику идёт голубой провод, а не жёлто-голубой и почему другая лампа горит??? :shock: :shock:
С Уважением Валентин
лампа.jpg [6.92 КБ]
Если собираешься мстить, вырой две могилы (Конфуций)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 7:29 am
Уважаемый [b]Ossiya
[/b] ,прежде чем создавать тему ,почитайте правила форума. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718 И пользуйтесь поиском.
У вас нарушение 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 8:40 am
За дырку в талоне я понял. Спасибо. Учту. А по теме кто то подсказать может?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 10:11 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Ossiya
Привет! Воду с фильтра пробывал сливать?
Ещё перемкни фишку на датчике воды. Что покажет?
Лампу давления масла проверь.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт апр 28, 2016 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 11:52 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Эта лампа и должна гореть при включении зажигания, так же как и лампа давления масла и заряд АКБ
При запуске двигателя эта лампа должна тухнуть как и остальные.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
это провод не к датчику давления масла. Этот провод выходит из косы генератора? Если да то это точно не он.
Лампа "вода в фильтре" ту вообще не при делах, провод к датчику наличия воды совсем другого цвета и идёт из другого места, и на конце фишка большая.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 12:00 pm
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель:
Черепашка-ниндзя писал(а):
Наиболее распространенная причина кроется в недостаточном усилии затяжки пробки №1.
Там нужен ключь особый,где можно такой преобрести?У нас тут с этим туго.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 10:35 pm
l_denis писал(а):
Так точно. Кусок торчал с косы гены. вот я и подумал что на датчик. Но увы. Ни по функциональности ни по цвету не он. Нашёл провод в жгуте той цветовой гаммы. Но он идёт мимо гены где то в сторону коробки. Но там кусков торчащих не увидел. Может просто на прямую прямо от фишки в приборке протянуть провод к датчику? Если конечно это датчик давления масла. (Другого там быть не может) Хотя ХЗ
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 11:13 pm
https://www.farlam.ru/e-store/detail.ph ... NT_ID=2925
или вот тут есть инфа http://www.dizelinfo.ru/ve.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 11:34 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
kuzen
Обычный шестигранник,можешь хоть биту купить,хоть набор шестигранников хоть отдельно,в любом хозяйственном или автомагазе продаются пачками
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 9:35 pm
Двигатель:
У меня три грани.
Добавлено спустя 26 минут 19 секунд:
Спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 10:24 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
kuzen
Да...там есть один такой болт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 11:28 pm
не один
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 12:38 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Остальные вроде там обычные доступные.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 10:51 am
Двигатель:
Пришла новая лягуха,поставил прокачал,дал поработать идёт воздух,снял выкинул.Попробую сдать назад,не факт примут.
pul752
А ты второй фильтр ставил,он такой же http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02158/4 ... thodType=8
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 1:49 pm
kuzen
Да. Твкой. У нас по 25 руб. были.
А экзист по чём предлагает?
По поводу воздуха. Запитай из баклашки через шланг, который к выходу фильтра подходит.
Маловероятно, что насос. Где-то ещё подсасывает.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 3:20 pm
siam_ Есть еще 1 болт. Это болт рычага дозирующего кольца. Не открутив его, не вынеш роликовую каретку. Он ко всему утопленный. :(
