Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Как снять кресло
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:04 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ну вот собственно сабж! Появилась необходимость снять переднее сиденье 8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:06 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
откручиваешь все болты и всё...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:13 pm
А их четыре. Двигаешь сиденье назад-откручиваешь передние два болта, двигаешь сиденье вперед-откручивай два задние.
Тему в топку.
продана
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:18 pm
Mr_Nuke
кошмар столько вопросов во всех темах!! 8) Ты машину покупал чтоб ездить или чтоб полностью разобрать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Которые прям посередине рельс сидят? Просто ни разу этим не занимался, боюсь накосячить! :(
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Ср апр 01, 2009 10:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:21 pm
Открутить нужно 4 болта. Спереди 2шт. и сзади 2шт. Прикручены они прям к полу, снимаешь вместе с салазками. Если память не изменяет ключ на12
Двигатель: 7A-FE lb
Crazy-Frog
Как показала практика, одно другому не сильно мешает :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:22 pm
Двигатель: 3.2 бенз
Mr_Nuke писал(а):
боюсь накосячить!
не накосячишь, там всё просто-2 минуты снимать
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:25 pm
Накосячить можно, снимая пластиковые заглушки-маскировки. Можно усы у них обламать.
продана
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:26 pm
Двигатель: 3.2 бенз
ну если постараться, то да )
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:51 pm
Репутация: 66 [ ? ]
мда, скоро так темы будут типа: как вывернуть свечи, как накачать колесо :)
кстати в основании спинки на кронштейне по ходу слабое место - сломалось при моем не великом весе, я второе кресло глянул там тоже варено.Есть у кого такая трабла?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 12:45 am
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
Было такое дело. Заварил, поставил, наслаждаюсь. :-)
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:57 am
Mr_Nuke Вот, осталось после разборки салона под дополнительную шумоизоляцию. Впереди болты под ключ на 10, сзади побольше. Если есть попогрейки, не забудь разъём разъединить, иначе оторвёшь.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 3:30 am
Двигатель: 7A-FE lb
Ого! Супер! Как раз на днях хотел им заняться! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:29 pm
Двигатель: 4A FE LB
Есть. Раз уж тема про кресла: подскажите, ПЛЗ, у меня кто-то из старых хозяев сорвал все зубья в трубке регулировки. Что можно вместо нее воткнуть, чтоб работало? Заметил это кстати, когда петля ента лопнула. До этого все настройки подошли под мою посадку - даж и не крутнул ни разу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:00 pm
Женя-BOND
там зубья нарезаны по всей длине, я распилил трубку пополам и стертыми краями соединил вовнутрь.
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:20 pm
Двигатель: 4A FE LB
Хорошая мысля пришла апосля... того как мне мастер "изготовил" ключ из одной половинки трубки... Короче сейчас кручу одной рукой колесо, а во второй держу ентот ключик и кручу. Неудобно... на разборке у нас бесполезно искать: пробовал....
Короче, что мона сделать? че-то не очень охота так кататься (((
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 3:13 pm
А если вторую пловинку распилить, и между этими половинками вварить простую трубку???
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 3:24 pm
Двигатель: 4A FE LB
остаток к сож слишком мал ((((((((((( :cry:
(им ввиду остаток с зубьями)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 4:34 pm
А какая длина штырей которые входят в трубку? Может и 6см. хватит. Или как вариант, распотрашить "ключик" (смотря как он сделан). :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 2:22 pm
Двигатель: 4A FE LB
прим. 2-3 см. А ключик представляет собой обрезочек трубки ентой сложенный под 90 град (литерой "Г"), чтоб крутить удобно было.
А алюминий разве варится? (в смысле разве можно его сварить?) он ведь и паяется-то плохо ((
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 2:48 pm
Аргоном варится.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 5:57 pm
Женя-BOND
в existe он естm http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=72 ... d=31&sr=15
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 6:26 pm
Двигатель: 4A FE LB
Crazy-Frog писал(а):
Женя-BOND
в existe он есть
Crazy-Frog, спасибо!
