Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:38 am
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 5:14 pm
Здравствуйте уважаемые кариноводы. Хочу поделиться своим опытом по данному вопрсу. На форуме уже были похожие темы.
Эксплуатирую карину с апреля 2008 г. После покупки сразу проявилась вибрация руля при торможении. Обратился в одну из фирм там сказали нужно менять передние тормозные шланги на что я был очень удивлён, но раз надо то надо. Заменили (1000 р.) Биение осталось, но к этим "специалистам" больше не поехал. Приобрел ремкомплект передних суппортов (850 р.) заменил. Вибрация немного уменьшилась. Друзья посоветовали заменить тормозные диски. Приобрел комплект (900 р.) поставил вибрация практически ушла, но периодически все же проявлялась не значительно при различных режимах торможения.
Но пока решил смириться с этим. По мере эксплуатации авто данный дефект снова стал становиться всё больше и больше. С появлением стука с лева заменил задний сайлент блок и стабилизатор ("яйца") рычага. Стук исчез но вибрация к этому моменту стала просто не выносимой. Заменил передние колодки (700 р.) хотя старые ещё были в норме. Вибрация практически исчезла, но все же проявлялась при торможении. Поездив около 2 месяцев решил заменить и правый стабилизатор рычага который так же начал постукивать. После его замены вибрация исчезла полностью.
Отсюда вывод вибрация при торможении на карине видимо начинает проявляться на каринах по мере износа как элементов тормозной системы так и элементов передней подвески в комплексе. С уважением!
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 5:25 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
в большинстве случаев помогает,замена тормозных дисков и колодок.
Желательно ставить оригинальные диски. когда хорошенько отторможиваешься,и на нагретых дисках въезжаешь в лужу, от резкой разницы температур диски может деформировать,и от этого потом будет вибрировать при торможении
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 5:45 pm
Согласен диски это классика но у многих на каринах (об этом писалось на сайте) вибрация исчезала после замены изношенных элементов подвески как и в моём случае. Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 3:24 pm
Rover
долго бились мы с этой проблемой, и диски меняли и колодки, и даже ступицу в сборе, а оказалось все проще пареной репы, надо почистить и снова тщательно смазать направляющие на суппорте, которые находятся под резиновыми колпачками, если снять и наложить колодки друг на друга то будет сразу видно что износ идет под приличным углом, если диски не сильно изношены, то их можно оставить, мажем направляющие меняем накладки и вперед :)
Carina E 1.6, GLI, 4A-FE, 1996, 124000km
& Picnic 2.0 1997, 158000 km
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 10:35 am
Двигатель: 4AFE/LB
Теперь и у меня всплыла такая проблема, вибрация при торможении с большой скорости, а так же просто вибрация начиная со 110 км/ч.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 10:48 am
Начнём с простого,ЦО на дисках какого размера?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 3:11 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Они больше чем ступица, я уже проставки пластиковые поставил на все ступицы.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 3:41 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
пластиковые проставки ничего не гарантируют.
У меня в том году литье было тоже с колечками, один раз колеса ставишь и все хорошо, потом если снимал опять ставишь и после 100 руль бьет. Снова снял поставил опять все хорошо. Видимо плохо кольца диск центруют.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 3:54 pm
У меня нормально центруют.
Ошибки в размере под диск быть не может?
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вс май 01, 2016 4:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 4:14 pm
Двигатель: 4AFE/LB
У меня всё в порядке.
кольца впритык садятся, но вот на передних ступицах стоят еще и проставки в 3 мм. т.к. без них диск упераеться в суппорт
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 4:19 pm
Кольца с проставками работать не будут.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 4:26 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Почему?
сперва стоит поставка впритык по диаметру ступицы, затем центрирующее кольцо
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 4:33 pm
Кольцо по ширине равняется ширине выступа на ступице,по крайней мере у меня так.А у тебя получается кольцо выступает на 3 мм.Когда колесо снимаешь,кольцо на ступице остаётся или слетает?
ЦО диска какое?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 7:39 pm
Двигатель: 4AFE/LB
ЦО диска какое?
Колесо не слетает, а центратор да выступает на 3 мм, может и плохо центруеться, попробую перетянуть. цо диска 57 вроде
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 8:02 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Если вибрация есть при сильном ускорении и полностью исчезает после 120
то это может быть и гнутый правый привод ( длинный рестайловый)
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 8:26 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Не исчезает а увеличиваеться, страшно ехать больше 130 не гоню)
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 7:57 am
joydays Может не в тему сравнивать с тазами, но я ездил на 2104, там это было из-за элементарной балансировки и слегка кривых дисков.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 9:00 am
Двигатель: 4AFE/LB
_vadim_
Все элементарное было уже вылечено, остались другие проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 9:40 am
Видимо плохо кольца диск центруют А болты и гайки что колесо не центрируют?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Я думаю проставки под ЦО не главную роль играют при центровке колеса.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 10:10 am
Двигатель: 4AFE/LB
aed0511
центрует ступица к диску, болты притягивают диск но не особо центруют.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 10:44 am
joydays писал(а):
цо диска 57 вроде
57.1
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 11:48 am
joydays
Вибрация при торможении 99% что диски тормозные менять.
Я свою вибрацию на скорости вылечил заменой колес на новые, т.к все три комплекта которые у меня были, внешне были без дефектов, легко балансировались, но почему то биение было.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 12:11 pm
Была такая хрень на Калдине. И только при торможении. Причина - развалился задний сайлентблок на переднем рычаге. Замена сайлентблока убрала вибрацию на руле.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 1:01 pm
Колёса не центрировались гайками. :(
В принципе верно,но на англичанках 28-е диски редко ведёт.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 1:05 pm
Сергей С@ныч
Исключено, поскольку диски были оригинал с правильным ЦО 54.1, Склоняюсь к тому что резина была яйцеобразная, ну и диски не совсем ровные.
