Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 9:01 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
на той не знаю, здесь видимо во впускном
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 10:47 pm
Мне кажется Вам надо глянуть вот в эту тему:
viewtopic.php?f=6&t=175&p=776117#p776117
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 3:45 am
Да, точно. Старая была стд. Сейчас лб. Форсунки в голове. трамблер денсо, датчик на коллекторе. Надо аватарку поменять.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 9:22 pm
Ну все, починился. Все оказалось намного хуже, чем я предполагал. Вскрытие показало, что незатянутый шкив р/вала, срезал шпонку р/вала и разбил посадочное место в самом шкиве. Отвез бате и за пол дня этот кудесник все восстановил. Высверлил старую шпонку, новую сделал из болта ( по моему на 6). Шкив наплавил и заварил. Затем восстановил нужный диаметр сверлом шарошкой. И уже вечером каринка ожила.
Последний раз редактировалось vasilver Пн май 02, 2016 10:50 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 9:53 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Так что дождь тут ни причем
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 10:05 pm
Оффтопик. И тут я вспомнил свою первую машину - Жигули, где сначала наваривали металл на отверстие звездочки р/вала, а затем протачивали его на токарном станке... :po-za-lel:
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 10:55 pm
всё так и было, только без токарного станка :D Всё новое хорошо забытое старое...
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 12:17 am
Надо же найти :ts_ss: "козла отпущения" :D .
А батя твой МОЛОДЕЦ!!! :-applause-:
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 6:46 am
vasilver
Не заехал бы в лужу, быстрее бы нашел неисправность :D , а так по ложному
пути, и сам пошел, и нас повел :D , бате респект :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 1:51 pm
Это точно) теперь появилась новая проблема. На прогретую обороты 2200. Работает пять минут и обороты начинают скакать 1500-1000, 1500-1000 и так безконечно. Уже утомила каринка.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 2:03 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Да бывает такая фигня, особенно после того как клеммы скидывал, как прогреется упадут до 700, но надо еще поездить немного, мозги чтоб настроились, самого напрягает в начале прогрева плавают до 2000, думаю менять температурный датчик.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 12:38 am
Проверь обмотки реле КХХ, их две,может одна из них вышла из строя.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 7:55 am
Azamat_630 писал(а):
Проверь обмотки
А так же разъемы, может отломилось где чего :)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 9:14 am
подсос воздуха
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 9:35 am
подсос воздуха
то же про это думал. Но проявлялось именно на холостых. Тяга отличная,на газ реакция моментальная. Да и не трогал я там ничего. Похоже действительно клапан хх виновен. Решил прохватить километров 15 по хорошей трассе. Оборотиков дал. И в конце поездки обороты выровнялись. Наверное просрался как то клапан. Правда хх высоковат остался 1100. Видимо от долгого простоя и загрязненности подклинил. теперь буду чистить клапан и дз.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 10:43 am
Трогать не совсем обязательно, посмотри герметичность шлангов: от датчика абсолютного давления,от регулятора давления топлива, патрубки принудительной вентиляции картера, и остальные патрубки,которые подходят к рессиверу, впускному коллектору,ну и саму дроссельную заслонку на открытие-закрытие, нигде не должно "заедать",так же нужно проверить состояние троса акселератора и педали на "заедание".
