Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тросы ручника - одинаковые?
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 4:20 pm
Машина: toyota carina e седан
[quote="Kentavr"][/quote]
Спасибо )))
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 4:21 pm
deniskaRnD
носи на здоровье...
Изучай Carina E (1992 - 1998)
может пригодится...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 1:23 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
У кого есть мысли -написано что подходит к Карине Е ?
TRW GCH 2097
цена приемлимая
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 1:43 pm
Хрень какая-то. Длина 180 мм, куда его примастырить??? У нас даже короткий (передний) больше 30 см, я уж про правый/левый молчу... Опечатка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 6:26 pm
сейчас смотрю на экзисте цены на тросики ручника NK по 300 рублей за штуку, они подешевели что ли? номера вроде правильные, что кто думает?
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 7:13 pm
Машина: Карина Е
Такая цена на них, уже месяца два. Я себе взял, в багажнике лежат, ждут своего часа. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 8:21 pm
круть, тогда заказываю, а то мало ли может какой левак завезли! )
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 8:39 pm
Они уже месяца полтора в Автодоке по 260 р.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 5:25 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
По тросикам ручка бьется два номера,
46420-05010 BOWDEN CONTROLS и
46420-20351 NIHON CABLE
В чем разница и какой брать мне?
 Заголовок сообщения: Re: Трос ручника
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 2:38 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Подскажите пожалуйста, трос ручника внутри смазывать надо?
Просто есть небольшая проблема, на левом колесе трос ручника менял, поставил оригинал, в итоге левое колесо ручник отлично держит.
На правом колесе не так давно поменял закисший трос на новый NK (понятно что китай китай, но посути это всего лишь трос), так вот как я не старался, а правое колесо ручник не держит.
Колодки новые, барабаны новые. Вот и думаю может смазатт трос надо было или просто надо нормальный купить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 2:43 pm
А колодки то разведены на правом?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 2:44 pm
Двигатель: 4a fe не лб
Два года назад менял тросы ручника. Поставил NK. Проблем нет, ручник работает. Ни чего не смазывал. Смотри потроха барабана, скорее всего там косяк.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 5:09 pm
колодки разведены точно, потроха слева и справа на вид одинаково собраны. То есть это не изза сухого троса? Смазывать побоялся чтоб в мороз смазка не замерзала.
Видимо надо внутренности ковырять.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 5:17 pm
Если хочешь-смажь. Хуже точно не будет.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 10:36 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
У меня тоже проблема с тросом с одной стороны (правой). Барабаны, колодки, цилиндры, трубки-регулировки новые. В салоне трос подтянут на максимум уже - только 2 щелчка с трудом вытягиваю. Сами тормоза работают ок. Но правый трос не двигается на мм даже - тянули из салона ручник и смотрели при снятом барабане. Вообще не шелохнулся.
Это он закис? Если да то как с этим бороться? Или еще какая проблема дает такой же результат?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 10:54 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
безжалостно выкинуть :D
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 11:08 pm
Двигатель: 1.6
Если я егоне могу вытянуть ручником на мм, как я его вытяну из трубки по которой он идет?
Какие шаги по замене тросов?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 11:13 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Тросы меняются в сборе с рубашкой-оплеткой. Откручиваются снизу,в районе рычага( предварительно снять теплоэкран трубы),потом по одному кронштейну с каждой стороны в районе продольных тяг и на самом тормозном щите два болтика. Ну и с рычага колодок не забыть снять тросик.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 11:17 pm
arm9
читай...там всё просто.. viewtopic.php?f=5&t=1210&start=50
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 11:23 pm
Двигатель: 1.6
Спасибо. Я правильно понял что рубашка-оплетка это те самые "шланги" в которые убегает металлический тросик когда выходит из барабана? Т.е. в продаже будут не сами тросики а в сборе с "шлангами" в которых тросик проходит под машиной?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 11:25 pm
Да-да..трос завальцован в оплётку...
фото0251.jpg [ 617.19 КБ | Просмотров: 8939 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 11:41 pm
Двигатель: 1.6
Почитал - написано снимать среднюю секцию глушителя. Это так - или можно обойтись?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 6:41 am
Я не снимал, все зависит от размера кисти руки :) , самое сложное снять тепловой экран над глушителем,
тросы прячутся за ним, а потом уже проще туда подлезть, кстати :!: читал что у кого-то этот экран
крепился клепками, у меня он на болтах, стОит учесть этот момент при "заготовке" инструмента.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 11:38 am
а мы не снимали,просто отогнули и всё
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 4:00 pm
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Самое правильное решение.
Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было.
Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было.
AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
