Текущее время: Ср май 27, 2026 2:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ГУР
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 10:44 am
Lexadies Пружинка номер 6 - это 90501-12103 Пружина компрессора, как я понял, можно попробовать поменять.. Но вообще руль после 100 км/ч и выше становится прежним лёгким..
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 11:35 am
ALEX-72
Вывешивал оба колеса.Рулём крутить да,жидкость не уходит из бачка.Стартером крутили,добавлял жижу,потом ещё крутил (с помощником),пока жижа не вышла с обратки.Рулем потом от упора до упора.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 5:08 pm
Мурат1623
Ну тогда только не соответствие жижи, разве что :du_ma_et: , в бачке стоит сетчатый фильтр,
может он грязный, и на холодную не успевает пропускать нужное количество, кстати
очень похожее поведение, у меня бачок установлен отдельно, и когда шланг пережало,
тоже на холодную гудел насос, пузырьки не проверял :nez-nayu: остается только снимать и
проверять бачок, если не ошибаюсь он тремя болтами крепится :du_ma_et:
Пока писал, еще вариант придумал, уплотнительное кольцо между бачком и насосом :!:
могло задубеть, и начать пропускать воздух, при интенсивном всасывании на холодную,
вот его номера: 90301-12003 ; 90301-11016, а вот размеры ID=11.5,OD=14.5,
в любом случае напрашивается снятие бачка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 12:34 am
[quote="ALEX-72"][/quote]
Конечно спасибо за варианты, :bra_vo: но до замены жижи ведь всё было хорошо.Может жижу другую залить?Какую посоветуешь? Заливал я энеос дексрон 2,железная банка.А чтоб снять бачок(ключам нету места,не подлезть) :ps_ih: ,надо сначала сам насос снять. :wo)(ll: А машина нужна каждый день.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 7:52 am
Ну старая жижа, видимо более жидкая стала, за время эксплуатации :nez-nayu:
Мурат1623 писал(а):
Какую посоветуешь?
Да я не знаю, не спец по жижам :? , попробуй 3-й залить, он должен
быть синтетика, но есть обратная сторона медали, если уплотнения
старые, может начать "сопливить", и не только насос, но и рейка :(
Мурат1623 писал(а):
ключам нету места,не подлезть, надо сначала сам насос снять
ну да, я свой снятым коверкал :) , там даже долить не так просто,
я по этому и поставил внешний бачок, от 3S кажется, нужно выбрать
время, там не так страшно на самом деле, самое страшное магистраль
высокого давления, она норовит открутится вместе с клапаном :evil: ,
нужно как то придерживать, а места мало :( , и правую часть защиты
двигателя придется снять, чтоб к кронштейну подобраться, отдельно
от кронштейна не снять, болт в лонжерон упирается :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 10:07 am
Вот это ценная инфо,об этом даже не подумал.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 10:19 am
Мурат1623 писал(а):
даже не подумал
Так это всегда так, когда со своей машинкой что то не так,
трудно с мыслями собраться :)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 11:25 am
ALEX-72
Да-да,точно. :)
ALEX-72 писал(а):
отдельно
Так можно насос с кронштейном снять,не вынимая болт.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 11:44 am
Мурат1623
Это я про нижний кронштейн!, да, можно, но откручивать его удобнее со стороны колеса,
по крайней мере нижние болты кронштейна, у меня как я писал бачок отдельно, но даже
без бачка с верху не удобно :wo)(ll: , часть болтов из арки колеса приходится крутить :)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 12:10 pm
А что за ГУР у тебя с отдельным бачком? Такие тоже есть для Карины?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 12:39 pm
У меня обычный от 4А с круглым бачком (был), я делал самодельный штуцер,
который крепится на место бачка, а бачок брал или от 3S или 2C, не помню,
но на нем пришлось один штуцер сильно греть, и подгибать, упирался в опору
двигателя, а пластик там термостойкий, поэтому пришлось очень сильно нагреть
его, чтоб поддался, кстати пробовал потом на другом, не получилось :( , видимо
уже другой состав пластика был, ну и шланг обратки переделывать, и на подачу
подбирать, вот меня шланг подачи и подвел, раскис, и перегнулся, получилась
как у тебя ситуация, на холодную гудел, а на горячую тихо.
