Okshish
Добавлено: Сб апр 16, 2016 2:32 am |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
[quote="Azamat_630"][/quote] Уже посмотрел все это....
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 16, 2016 2:39 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Okshish писал(а): Уже посмотрел все это... Ну,извини,у меня немного по другому...Но появление неисправности могло просто совпасть с мойкой двигателя...Насколько я знаю,если нет сигнала от датчика положения коленвала,движок не заведётся.Это единственный датчик,кроме ДАД,который при отказе не заведёт двигатель.
Okshish
Добавлено: Сб апр 16, 2016 6:02 pm |
Двигатель: 4а-fe
Сейчас вышел - после ночи завелась и работала стабильно. Пришёл из магазина, попробовал ещё раз завести....не заводится и даже не схватывает.
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 16, 2016 6:08 pm |
| Летописец |
Okshish писал(а): после ночи завелась и работала стабильно. Пришёл из магазина, попробовал ещё раз завести....не заводится и даже не схватывает. Надо установить, искра на свечи есть? Если да,искать в направлении подачи топлива.
Okshish
Добавлено: Сб апр 16, 2016 6:32 pm |
Двигатель: 4а-fe
Есть топливо....думаю дело в контактах или трамблере.
kostol
Добавлено: Сб апр 16, 2016 7:58 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Опишу свой случай,вдруг пригодится.Началась эта не очень приятная во всех смыслах история с того, что однажды, заглушив машину на пять минут, завел я ее только минут через двадцать, после танцев с бубном, вытаскиванием всех предохранителей, всевозможных разьемов.Тогда я и не понял в чем была причина, просто вдруг завелась и все, дальше как ни в чем не бывало ездил без проблем.Потом болезнь начала прогрессировать, она могла заглохнуть без причины, бывало я сам глох, не аккуратно отпуская сцепление, передышка с открытым капотом 15-20 минут, поехали, правда надолго ее не хватало, бывало с дороги съезжал на стоянку на стартере, там и бросал, а на работу на своих двоих шел.По логике до меня дошло, что по мере прогрева, где то отходит контакт, короче дело в электрике, полазив по инету, также были и подозрения, которые в оконцовке подтвердились, это был трамблер-редиска.Визуально имелась трещина в заливке катушки зажигания,но точной причины я не знал,поэтому начались поиски трамблера.Купил за 2000 ре через авито с разборки,был без крышки и немного поврежден разьем.Доставка правда обошлась почти в пол цены самого трамблера.Сначала хотел из двух собрать,потом плюнул и поставил в сборе пришедший,только крышку свою оставил.С зимы езжу,полет нормальный. Тут можно глянуть оригинал текста с картинками https://www.drive2.ru/l/8640795/
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Okshish
Добавлено: Вс апр 24, 2016 9:58 am |
Двигатель: 4а-fe
В общем завелась после установки нового (контрактного) трамблера....кстати у меня стоял с крышкой бош, поставил денсо. Получается что дело в коммутаторе, катушку до этого менял. Теперь у меня на руках трамблер с 2 работающими катушками и без коммутатора.  если у кого есть коммутатор пишите заберу...буду доукомплектовывать свой старый трамблер.
Leon_Kennedy
Добавлено: Чт май 05, 2016 7:01 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
После долгого простоя (15 дней) оочень сложно машина завелась, пришлось 15 секунд крутить стартер (бензина было немного, около 10 литров, если это имеет значение), 2ой раз уже поменьше крутил, а на 3ий и далее все в порядке. Даже зимой никогда так крутить не приходилось. В чем может быть причина ? Как можно проверить бензонасос ?
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
Azamat_630
Добавлено: Чт май 05, 2016 10:08 pm |
| Летописец |
Leon_Kennedy писал(а): Как можно проверить бензонасос ? По нормальному - замерить давление,которое он держит. По быстрому - снять топливный шланг обратки от регулятора давления топлива ( при заведомо исправном РДТ), опустить конец в пластиковую 1,5-шку (не разлейте бензин), и посмотреть как льётся топливо после открытия зажигания (при этом на диагностической колодке должны быть замкнуты контакты B+ и FP).
Контакты для включения бензонасоса.JPG [ 80.55 КБ | Просмотров: 6920 ]
vanokin
Добавлено: Пт май 20, 2016 10:24 am |
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 2:37 pm Сообщения: 19 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Carina E лифтбэк, 1994 г.в., двиг 4afe 1,6 л. Ехал вчера на рыбалку, наехал дном на колею из кирпичей и машина через пару метров заглоха. Стартер крутит а двигатель не заводится. Если важно, вроде бы лампа масла и лампа аккумулятора гаснет, а левая лампа не гаснет. Смотрел искра есть, правда на одном цилиндре только. При работающем стартере слушал насос, гудит насос, правда просто слушал не доставал. Может быть имобиллайзер, ломался года 2 назад, перезагружали его. Помогите пожалуйста, может есть способ как диагностику провести самому, или как можно самому попробовать выявить проблему?
well
Добавлено: Пт май 20, 2016 11:06 am |
vanokinПользуйтесь поиском.На форуме всё есть. vanokin писал(а): Если важно, вроде бы лампа масла и лампа аккумулятора гаснет, а левая лампа не гаснет. Переведите! vanokin писал(а): При работающем стартере слушал насос, гудит насос, правда просто слушал не доставал. Переведите! vanokin писал(а): Помогите пожалуйста, может есть способ как диагностику провести самому, Есть способ.Почему не читаете форум? ВИДЕООТЧЕТЫvanokin писал(а): Смотрел искра есть, правда на одном цилиндре только. Можно начать вот с этого. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:vanokinБудете создавать похожие темы-будете наказаны!
ALEX-72
Добавлено: Пт май 20, 2016 11:09 am |
vanokin писал(а): наехал дном на колею из кирпичей и машина через пару метров заглохла Может здесь причина, топливную магистраль повредил
_________________ Алексей.
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 15, 2016 11:53 pm |
| Спортсмен клуба |
Тоже вставлю свои три копейки В принципе об этом уже была речь на форуме, но для увеличения вероятности поиска по форуму тоже опишу суть проблемы. Двигатель перестал заводиться. Резко и без причин. Не щелкало ни втягивающее, ни реле стартера. При этом аккум хороший, мафон свет и все остальное работает.Не горят лампочки джекичана и аккумулятора. Проверил - перегорел предохранитель АМ 2, на 30А который. Вставил новый. При включении зажигания опять перегорел предохранитель. Тестером померил - на преде сидит "минус". Почитал форум и интернет - оказалось стандартная проблема - умер конденсатор распределителя зажигания (трамблера то есть). Он же фильтр помех. Партнамбер 19133—16240. Умер и стал давать постоянный минус. Единственное - хочу дать один совет - если уж пришлось лезть в трамблер, не поскупитесь и купите новый бегунок. Я его во-первых сломал при снятии - очень уж он туго шел. К тому же когда снял увидел что он сильно обгорел и очень сильно просится на замену. Ну и прокладку я поменял заодно.
Алексей60
Добавлено: Вт окт 18, 2016 12:59 am |
Ну Sanchis85, вроде не новичек. Для всех, вы вот масло, свечи меняете периодически. Ремень ГРМ, помпу(впрочем не все), ролики, воздушный фильтр. А почему периодически не смотрите на трамблер: крышку, бегунок, уголек, на крышку радиатора, на состояние ОЖ, тормозной жидкости??? Очистка контакта массы на кузове. Это всё ТО Ну с конденсатором понятно, его так не поймешь( катушку тоже), но остальное то... Многих проблем можно избежать. Кстати о катушке. Я отписывал проблему как у kostol аж в 11ом году. С фото. Тоже катушка с трещиной была.
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 18, 2016 11:51 am |
| Спортсмен клуба |
Алексей60 писал(а): А почему периодически не смотрите на трамблер На этот вопрос у меня нет ответа
Shatil
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 5:40 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 15, 2016 11:59 am Сообщения: 4 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
всем привет. в общем проблема такая. заправился, приехал домой и увидел течь в районе бензобака, от куда именно течет пока заметить не могу так как ямы нету. вчера пробовал завести, не завелась, зарядил акамулятор, поменял свечи, сегодня попробовал снова завести. и опять не заводится. стартер крутит но не схватывается .
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 6:48 pm |
Бензин то есть в баке?
Shatil
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 7:33 pm |
| Студент |
Сергей С@ныч писал(а): Бензин то есть в баке? да пол бака точно есть. тут мне посоветовали самодиагностику топливного насоса сделать . буду завтра пробовать. может он накрылся
Jaguar
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 10:14 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
Сегодня моя Каринка не завелась  стартер крутит, но не заводится, даже не схватывает. Снял топливную трубку которая идет на рампу и прокрутил стартером - бенз не идет. Это что, хана насосу? Все это было вечером, после работы. Утром же машина завелась как и обычно, но в пути заметил что она тупит - нажимаю на газ, а ее как будто держат и экономайзер красным загорается
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Shatil
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 4:24 pm |
| Студент |
попробовал сделать самодиагностику, сделал премычку на диагностическом разьеме. в итоге жужжания не было . а звук более похож как визг. как я понял он должен был перегонять топливо. ? значит накрылся топливный насос ?
Виталичек
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 6:10 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Shatil писал(а): значит накрылся топливный насос ? Может забился фильтр на насосе? Поэтому визг. Вскрытие покажет.(с).
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
SerEghik
Добавлено: Ср янв 11, 2017 12:01 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2016 11:08 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 2.0 3S-FE
Привет всем! Хотел этот пост написать еще 3 месяца назад, но потом накрылась катушка зажигания, и после ее замены ни разу такой ситуации не было, ну думаю, прошло, может и с катушкой было связано. Но сегодня машина не завелась вообще, потому как НЕ ЖУЖЖИТ!... Пост взят с другого сайта, куда я попасть не могу и времени прошло много (последний пост автора 2014 г.), так что прошу извинить. "Вобщем ситуация такая: На горячую заводится как нульцевый дизель, с четверти оборота!! Так же бывает и с утра, но реже, причем в последнее время гораздо реже.. Выходишь с утра, крутишь стартером несколько сек - нифига, крутить перестаешь - тишина (насос не жужжит), поворачиваешь второй раз - опять фиг, перестаешь крутить - о!! Зажужжал, ништяк, щас значит заведется - так и случается (и еще после жужжания щелчок откуда то вроде как из под панели раздается)!! Потом жужжать начал только лишь после 4-5 таких прокрутов. При том после того как случается это заветное жужжание, схватывает прям реально с пол оборота! Было ощущение что как будто подзаклинивает чтоли топливный насос, думаю ну ладно, присмерти походу, пускай доумирает, куплю да поставлю новый. Потом недавно такая хрень проскочила и на горячую, приехал, заглушил, уезжать - не заводится! Покрутил несколько раз, опять блин зажужжал, щелкнул, и понеслась... Ну и короче дальше - хуже!! На прошлой неделе крутил крутил, пока акум не сел, ну все думаю походу все же умер наконец насос, звоню другу на газельке, прошу оттянуть до гаража, только подцепили, 50 метров проехали на веревке, думаю дай попробую передачу воткнуть.... Сцепление мля отпустить не успел, как завелась!!!!! Странно думаю как то насос умирает, то работает, то не работает... Вобщем вчера с женой решил прокатиться по городу, выходим - такая же фигня, акум сдох от попыток поймать заветный звук, поехали на автобусе погуляли, возвращаюсь, дай думаю попробую, и что б вы думали?!! С пол тычка сцуко!!! На остатках сил аккума севшего просто взяла и завелась!! Поехали вобщем завернули пару петлей по городу, чтоб аккум набить, а то сутра на работу ж... Утром выхожу и опять хер! Полез в бак за насосом, кидаю контакты напрямую на него - порядок, жужжит, ставлю назад - опять не жужжит и не заводится!!! Злой как пес, опять звоню карифанчику, опять мля 50 метров и эта.. сцуко как ни в чем не бывало заводится!!! И вот вопрос коллеги, ЧЕ С НЕЙ ТВОРИТСЯ??" ПС. Забыл, авто - Carina E в 190 кузове, 3S.
Добавлено: Ср янв 11, 2017 12:16 pm |
Реле бензонасоса подыхает.
SerEghik
Добавлено: Ср янв 11, 2017 12:39 pm |
Реле щелкает каждый раз при пуске двигателя, даже спецом вытаскивал его из под бардачка...
Mangalor
Добавлено: Ср янв 11, 2017 12:56 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
SerEghik писал(а): Реле щелкает каждый раз при пуске двигателя, даже спецом вытаскивал его из под бардачка... Сигнализация стоит на машине? Может есть дополнительное реле на блокировку бензонасоса и оно "подглючивает" периодически? Разберите штатное реле насоса и проверьте контакты, оно может щелкать, но цепь не замыкать...
Последний раз редактировалось Mangalor Ср янв 11, 2017 12:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
